Nous sommes le Lun Juin 17, 2019 3:10 am
 Page 1 sur 1 [ 9 messages ]
 Sujet du message: Revue technique ou photos
MessagePosté: Lun Mar 25, 2019 1:10 pm
Bonjour, je suis à la recherche de photos compartiment moteur ou éventuellement photos de rta pour ma del sol de 1996 moteur 125ch (esi).
Je viens de la racheter et il y'a plus de fusibles...
Des prises de debranchés vers la batterie ( je ne peux pas vous faire de photos car elle sera rapatriée que dans 1 semaine.
 Sujet du message: Re: Revue technique ou photos
MessagePosté: Lun Mar 25, 2019 2:41 pm
as tu regardé dans la FAQ du forum? il y a normalement les workshop incluant ces infos
MessagePosté: Lun Mar 25, 2019 3:52 pm
Merci de ta réponse mais malheureusement je n'ai vu que sa:
viewtopic.php?f=8&t=433 et les liens ne fonctionne pas.
MessagePosté: Lun Mar 25, 2019 6:35 pm
J'ai revérifier, ils fonctionnent (en tout cas pour les volumes 1, 2 et delsol guide)
par contre, ils sont assez lourd, donc peuvent mettre du temps à se charger. donc bien suivre l'indication de clic droit telecharger
MessagePosté: Lun Mar 25, 2019 9:11 pm
Excuse moi alors le soucis est peut être que je suis connecté avec mon téléphone.
MessagePosté: Mar Mar 26, 2019 9:04 pm
je n'ai toujours pas trouvé pour mon problème voici les photos:
ou se branche les prises marron et le double fils ?
https://imagizer.imageshack.com/img922/712/OfsO0t.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/487/bT34By.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/4158/vLgbDl.jpg
MessagePosté: Mar Mar 26, 2019 9:29 pm
le double fil, ça ressemble à un montage perso
les prises marron, il faut que tu enleve la boite à fusible, déclipse le cache inférieur, et tu auras la réponse
MessagePosté: Mar Mar 26, 2019 9:50 pm
Parfait je te remerci de ta présence sur ce forum et de ta contribution. Pour toi il ne manque rien comme boitier ou autres de ce côté là?
MessagePosté: Mar Mar 26, 2019 9:51 pm
J'ai plus qu'à retrouver tous les fusibles que se soit intérieur ou compartiment moteur.
