Nous sommes le Lun Fév 24, 2020 1:16 am
 Page 1 sur 1 [ 8 messages ]
 Sujet du message: code erreur 41 chauffage de capteur d'oxygène ou LAF
MessagePosté: Mer Aoû 03, 2011 1:11 pm
bonjour,
mon voyant moteur etant allumé, j'ai recherché sur FAQ et j'ai fait les diags.
erreur 41 chauffage de capteur d'oxygène ou LAF,
quelqu'un pourrait il me dire ce que je dois faire ?
merci d'avance
Image voici ma civic del sol de 1995 esi
 Sujet du message: Re: code erreur 41 chauffage de capteur d'oxygène ou LAF
MessagePosté: Mer Aoû 03, 2011 3:36 pm
lambda ça, il me semble :) il fait froid par chez toi en ce moment, non?
MessagePosté: Mer Aoû 03, 2011 3:45 pm
est ce grave et cela m'empeche t'il de rouler ?
MessagePosté: Mer Aoû 03, 2011 4:11 pm
non, mais quand il fera froid, si c'est bien ça, tu risque de surconsommer à mort si je ne me trompe pas.
MessagePosté: Mer Aoû 03, 2011 9:16 pm
pouvez vous m'aider a resoudre ce problème quant a l'endroit ou cela se situe et la manipulation a faire si je peux le faire moi meme
MessagePosté: Mer Aoû 03, 2011 9:19 pm
la lambda est vissée sur le collecteur d'échappement, et un fiche la relie au faisceau électrique.
Donc dévisser, déclipser, changer, rouler
MessagePosté: Ven Aoû 02, 2019 8:40 pm
Bonjour, je me retrouve face à se meme problème, sauf que moi la sonde était """JUSTE""" pas branchée par l'ancien propriétaire haha
Bref, quelqu'un pourrait me montre l'ajustement/concordance des cables de la sonde (2 noirs, 1 blanc et 1 bleu) avec le circuit auquel il est relié (1 gris, 1 noir-jaune, 1 vert-blanc et 1 orange-noir si je ne me trompe pas ?)
Merci !!
MessagePosté: Jeu Aoû 08, 2019 5:05 pm
A savoir que si la sonde lambda est d'origine, il sera probablement impossible de la dévisser en l'état, il faudra certainement démonter le collecteur pour serrer la sonde dans un étau et la dévisser ;)
