Nous sommes le Lun Fév 24, 2020 1:56 am
 Page 1 sur 1 [ 15 messages ]
 Sujet du message: Cour-circuit ABS fusible 15A d'ou vient le probleme ?
MessagePosté: Mar Déc 20, 2011 12:57 am
Bon suite des aventure de mon probleme d'ABS.
il s'avere que j'ai un fusible de grillé, et j'aimerai savoir d'ou sa vient !
il s'agit du fusible de 15A intitulé "abs B2" dans la boite a fusible.
Quand je le change, il pete aussitot .
dans le Workshop "civic92part2" (page 275)
il s'apel aussi "abs B2" va a un fil blanc (wht)
va a la borne 12 de l'ECU appellé "+B2"
Apres j'en sais rien ! :doute:
ECU mort ou reparable ?
je pense qu'il faut deja que je debranche mon ECU,
et que je remette un fusible:
-si le fusible ne saute pas, ECU grillé
-si le fusble saute, court-circuit entre la boite a fusible et le connecteur d'ECU.
:-k
Presentation de ma Delsol (plusieurs années de retard...)
 Sujet du message: Re: Cour-circuit ABS fusible 15A d'ou vient le probleme ?
MessagePosté: Mar Déc 20, 2011 2:00 am
Pas forcement ecu grillé. Le meilleur test serait de débrancher l'ecu effectivement, puis de vérifier la continuité entre ce cable et la masse.
Pas besoin de claquer des fusibles a tire la rigot.
MessagePosté: Mar Déc 20, 2011 10:51 am
tiens moi j'ai le meme soucis avec la marche arr depuis mon swapp, des que je la pasee hop le fusible!!
MessagePosté: Mar Jan 03, 2012 4:25 pm
J'ai perdu la petite fiche transparente qui indique dans la boite à fuse, qui est quoi.
Si quelqu'un peu me décrire quel sont ces fuses ABS.
Thanks
MessagePosté: Mar Jan 03, 2012 4:31 pm
-NL- > Dimanche, je suis dispo, je pourrais te démonter ton bout de faisceau ABS si tu en as encore besoin. tu n'as qu'à passé, on regardera en même temps ;)
MessagePosté: Mar Jan 03, 2012 5:20 pm
Merci pour la proposition 8-[
MessagePosté: Mar Jan 03, 2012 6:11 pm
telecharge le workshop part2 (manuel d'atelier)
a partir de la page 577 à 582
tu a le dessin des 3 boites a fusible avec la correspondance
N° emplacement / puissance Ampere / couleur des fils / fonction
MessagePosté: Jeu Déc 06, 2018 1:22 pm
salut space j'ai besoin de ton aide mdr
meme soucis que toi abs reste allumer apres le teste
j'ai tester les fusibles c'est ok
del sol
MessagePosté: Jeu Déc 06, 2018 2:25 pm
vla le deterrage ! lol
Et au fait, j'avais oublier d'indiquer la provenance de mon probleme !
Donc j'avais debranché l'ECU ABS pour vérifier la continué,
et effectivement j'avais un court-circuit entre l'alimentation et la masse ! pour sa que le fusible sautai systématiquement...
Et là je me dit "putain si faut demonter tout le faisceau du compartiment moteur jusqu'au coffre... la merde !".
Mais apres inspection de ce qui est facilement accessible, j'ai TROUVER LA ZONE DE COURS-CIRCUIT !
Dans le compartiment moteur, juste apres la boite à fusible, le faisceau passe sous une patte metalique de la boite à air au niveau de l'amortisseur.
Avec le temps et les vibrations, la patte avais un peu entaillé le faisceau...
Voilà 7ans apres, mdr sa pourrait peut etre servir à d'autre. ;-)
Pour toi Sam, le probleme est different puisque que ton fusible est OK donc pas un probleme de courtcircuit au niveau de l'alimentaiton.
faudrait que tu fasse la procédure pour voir le code erreur.
MessagePosté: Lun Déc 10, 2018 3:21 pm
chez moi fusible ok et témoin toujours en continue j'espère que c'est pas l'ecu reste aussi a vérifier mes capteurs on sais jamais
del sol
MessagePosté: Lun Déc 10, 2018 3:34 pm
as tu regarder les codes défauts de l'ABS?
MessagePosté: Sam Déc 22, 2018 8:10 pm
Mer** moi qui pensais te demander de m'envoyer tout le système ABS afin que je le teste jusqu'à sans fin pour " voir " si le problème aurait été pareil, trop tard
mdr
MessagePosté: Lun Jan 07, 2019 11:58 am
coucou je suis en train de nettoyer les capteurs , dernierement le tremoin reste allumé apres diagnostique je n'ai pas la feuille pour les diagnotiques et je doute que temoin qui reste allumé soit un code erreur
del sol
MessagePosté: Lun Jan 07, 2019 2:38 pm
voila capteurs et bagues nettoyer ils sont en bonne etat
j'ai chunter la prise avec les fils marron blanc et quand je met le contact le témoin défaut systeme pollution se met en route
si j'enleve le chunt il disparait .......resultat je ne peux pas faire de reset abs
j'y comprend plus rien
del sol
MessagePosté: Lun Jan 07, 2019 2:49 pm
j'essaie de penser à ouvrir le Workshop ce soir, à priori c'est une autre prise sur EG.
