Nous sommes le Lun Mar 25, 2019 4:17 am
 Page 1 sur 2 [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: kit centralisation help help please
MessagePosté: Sam Jan 07, 2012 11:14 am
J'ai reçu hier mon kit de centralisation acheté sur le site de bc elec (merci d'ailleurs pour le forum qui en parle).
Je me suis mis a le monter sauf que j'ai un gros gros souci, ma del sol est une 95 esi mais pas de centralisation existante.
J'ai juste un boitier vert dans portière passager....
Et merci a bc elec pour leur notice inexistante..... j'ai bien trouver les schémas éléctronique mais aucune photos des moteurs fixés.
I need help svp c'est urgent!^^ merci
En gros j'ai passé la journée sur les forum et pas moyen de trouver un tuto imagé pour la pose du kit sur une del sol sans la centralisation d'origine, et le pire c'est que tout le monde met que c'est easy quoi....VDM.
 Sujet du message: Re: kit centralisation help help please
MessagePosté: Sam Jan 07, 2012 1:08 pm
Quand tu parle d'avoir acheter un kit centralisation,
tu parle bien d'une centralisation par telecommande
D'origine tu a bien une centralisation,
mais qui ne fonctionne que avec la clé coté conducteur.
Quand tu met la clé dans la portiere conducteur,
sa ouvre/ferme bien les 2 porte ? (donc la porte passager aussi ?)
sa fonctionne, car tu a un petit moteur dans la porte passager qui permet d'actioner la serrure.
mais, par contre il ny a pas de moteur dans la porte conducteur car tu es sencé l'ouvrir manuellement a la clé.
donc deja pour avoir une centralisation complete, il te faut rajouter ce petit moteur coté conducteur.
Comme sa quand tu va y brancher ton kit de commande a distance
sa pourra commander les 2 portes.
(et les kit ne sont jamais fournis avec une notice de montage,
car ce sont des kit universel. et chaque vehicule est different.
il te fournisse juste le shema electrique de branchement,
a toi d'adapter a ton vehicule.)
Presentation de ma Delsol
MessagePosté: Sam Jan 07, 2012 4:54 pm
Alors, non actuelement mon del sol n'est pas équipé de centralisation, ls deux portes sont a ouvrir chacune séparément avec la clée.
Dans le kit que j'ai acheté jai bien deux petit moteur, et les relais, le relai de controle, deux clées de fermeture /ouverture à distance.
Voici les liens des pièces que j'ai acheté:
http://www.bc-elec.com/fr/verrouillage- ... portes-178
http://www.bc-elec.com/fr/telecommandes ... -al806-369
Ma question est donc comment fixe t-on les moteur et a quel endroit précisément, pour le raccordement j'ai trouver des schémassur le forum mais des photos m'aiderais bcp.
Merci d'avance
MessagePosté: Dim Jan 08, 2012 6:22 pm
Donc les moteurs sont montés mais je crois que le passage des câbles vas être très compliqué, en effet, dans le flexible qui relie la portière a la caisse, il n'y a pas de place pour des câbles supplémentaires il y a juste deux connecteur (un bleu et un blanc) mais pas moyen de passer entre n'y a coté. HELP HELP HELP!
MessagePosté: Lun Jan 09, 2012 9:03 am
C est tellement plus rétro d ouvrir les portes a la clef...Pourquoi s'embeter mdrr en plus ca tombe pas en panne
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: Lun Jan 09, 2012 9:42 am
Bah pour préserver ma serrure et ma clée par exemple....
MessagePosté: Mer Jan 18, 2012 2:31 pm
personne n'a fait ca sur sa del sol????? naaaan je le crois pas ça!^^
MessagePosté: Mer Jan 18, 2012 5:10 pm
lol Mais si y'en a pas mal qui ont fait la modif, c'est juste que tu cherche pas asser !
tien, photo trouver au pif:
Parcontre ce que je comprend pas, c'est que tu n'es pas d'origine le moteur dans la porte passager !
normalement la fermeture centralisé est d'origine sur toute les delSol ! :-k
(mais par controle uniquement depuis la porte conducteur)
:doute:
MessagePosté: Dim Fév 19, 2012 3:47 pm
Bonjour à tous et à toutes
J'ai acheté sur ce site le kit suivant
http://www.olympioelectronics.com/nouve ... l4q8tfb7h6
ainsi que le moteur pour la portière conducteur:
http://www.olympioelectronics.com/moteu ... l4q8tfb7h6
Je compte prendre le temps d'installer tout ça (ca doit facilement prendre une bonne aprem) d'ici peu de temps.
Je communiquerai les photos du montage :)
Clique sur ma signature *Projet Turbo Page 29*
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 11:43 am
Alors t'as réussi?
Moi j'en suis toujours au meme point, les moteurs sont posés ia plus qu'à cabler mais pas de cables en attente, et pas envi de percer mes portes pour rajouter des cables et passes cables.
Par contre si vous avez des photos des partie cablages (pas de shéma car j'en ai dja) je suis preneur.
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 1:40 pm
Ce genre d'installation vicelarde ( autre exemple : les alarmes ), nécessitant une certaine habitude et du soin mais peu de haute technicité, je laisse ça aux multiples vendeurs/monteurs spécialisés !
Ils ont de super remises sur les kits et, au final une fois posé, ça ne te revient pas plus cher que d'acheter le kit et de t'escrimer à le monter, en allant chercher à droite et à gauche la petite vis, le connecteur ou le passe-fil qui va te manquer ....
à condition de surveiller ce qu'ils font ( raccordement faisceaux avec le miraculeux ruban vinyl noir, passages des fils dans une tôle nue brute de perçage non ébavuré, etc.) ;
Beaucoup ont tendance à bâcler le travail pour faire ça " à la va vite "
Un câblage alarme avec coupure allumage mal câblé et des secousses : Tu te retrouve avec une voiture immobilisée !!!
à chacun son métier et les vaches seront bien gardées ; Mais ce n'est que mon point de vue ...
MessagePosté: Mer Fév 22, 2012 5:01 am
Salut Anatole
Je dois attaquer ça avec mon père, ancien electricien.
Quand il sera dispo, on fait ça!
Je viendrais poster les photos des branchements et autres difficultées d'installation le soir même.
MessagePosté: Mer Fév 22, 2012 11:04 am
aussoja33 a écrit:
Salut Anatole
Merci merci j'attend ça avec impatience!^^
Moi j'avais voulu me lancer la dedans un week end mais je n'ai pas pu faire le cablage mais bon y reste plus grand chose de compliqué car ia bcp de cables mais ia tout ce qui faut dans la boite, faut juste aller choper le plus, le plus permanent, et deux ou trois autres mais rien de bien compliqué à mon avis.
Sinon pour répondre à Willy-willy merci pour ton point ultra constructif, c'est vrai le but de ce forum n'est pas du tout d'échanger sur les problèmes que l'ont peut rencontrer en bricole sur nos del sol.....mdr
Pour info, je suis quelqu'un d'ultra soigneux, je déteste le travail bâcler mais ça c'est juste un trait de ma personnalité.
MessagePosté: Mer Fév 22, 2012 12:46 pm
Anatole44 a écrit:
aussoja33 a écrit:
Salut Anatole
Je crois que tu as mal compris mon point de vue ...
Il y a tant de choses intéressantes à faire sur nos CRX et que d'autres ne savent pas faire que je préfère ne pas toucher au domaine accessoires électriques/électroniques basiques ;
Installer un autoradio standard à l'emplacement et sur HP d'origine, ça ne me passionne pas trop et je ne le fais pas mieux qu'un monteur standard;
En revanche, passer du temps pour bien installer des HP qualitatifs, un fond de compteur ou intégrer un mano dans tableau bord, ça, je préfère !
Faire une vidange soi-même peut être passionnant mais je préfère, pour de multiples raisons, laisser ce travail à mon garagiste, quitte à le surveiller et apprendre pour éviter erreurs ( par exemple, vécu chez mon concessionnaire H. mettre un bouchon carter qui ne soit pas le bon ! )
mais ce n'est qu'un point de vue ....
MessagePosté: Jeu Fév 23, 2012 1:54 pm
Ptit Up Anatole :coucou: ...le padre est toujours pas dispo pour le faire cette semaine !
Je prie pour attaquer Mercredi prochain :-$
