Nous sommes le Mer Fév 20, 2019 12:07 pm
 Page 5 sur 7 [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: probleme SRS voyant allumer
MessagePosté: Ven Mar 01, 2013 5:56 pm
t a trouver ??
Moi j ai commander un boitier, après avoir démonter mon boitier avec un pied de biche causse de vis foirer j ai pt un cable (celle avec la fente )
j ai monter le nouveau et je fait le reset ce con de voyant reste allumer après les 2 clignotement pinaize je remonte le mien je fait le reset ce con marche
3 jours après rebelote il s allume je refait reset rien je demonte le fiche du boitier trifouille le rebranche fait reset ce con s'éteint et paf 3 jours après voyant de merde allumer
je me demande si celui que j ai reçu il est pas hs
question pour contrôler le code erreur y a juste a chuinté la cosse avec les deux fils ( Marron/ noir) ?
MessagePosté: Sam Mar 02, 2013 2:07 pm
oui c'est le même principe pour les codes erreur,
Pour mon soucis il n'est toujours pas réglé , ça n’intéresse pas grand monde ici :buzz:
Ma delsol
viewtopic.php?f=43&t=3986
MessagePosté: Lun Mar 04, 2013 3:49 pm
Faut dire que c'est pas un problème courant :-k
MessagePosté: Jeu Juin 26, 2014 7:55 pm
Je déterre un peu le sujet ^^
Pour se qui on suivit mon topic j'ai un probléme avec mon unité srs code panne 5-2, unité srs HS, bon sa d'accord.
Donc j'ai acheté une unité srs pour la changer, mais celle que je vien de méttre m'indique code panne 10-1, Airbags latéraux et/ou prétensionneurs de ceintures de sécurité déployés??? #-o
Je me dit c'est pas grave, je vais faire un reset, mais sa ne remet pas à zero l'unité... Alors que je fait la manip niquel, la dessus c'est sur et certain j'ai vue des vidéos sur youtube d'américain et il font comme moi, donc j'ai remis l'ancienne unité pour voir et toujours le méme code panne 5-2 je fait le reset niquel il y à bien les 2 clignotements qui indique que c'est ok, mais sa fonctionne pas car l'unité est HS.
Mais quand je fais la manip reset sur la nouvelle unité, sa clignote une fois et aprés sa se remet allumé, au lieu de faire 2 clignotements pour dire reset ok.
Ma question est pour quelle raison le reset ne se fait pas corectement, alors que la manip et bonne #-o
Ou alors l'unité à subit un choque ou accidents et certain code ne peuvent pas étre suprimé? :-k
Ou la voiture n'accepte pas l'unité qui n'est pas d'origine? ](*,)
Si vous pouvez me guider [-o<
:jap:
My CRX Del Sol 25TH http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewtopic.php?f=43&t=7699
MessagePosté: Jeu Juin 26, 2014 8:11 pm
2 questions:
il vient d'ou ton module SRS?
est que le véhicule d'origine est accidenté?
MessagePosté: Jeu Juin 26, 2014 8:14 pm
Il vien de TomTom itr d'une delsol 25th mais les numéros de serie son pas les mémes...
MessagePosté: Sam Juin 28, 2014 11:20 am
:doute:
MessagePosté: Mar Juil 08, 2014 10:28 am
Rectification le numùéros de serie est bien le méme sur les 2- 77960-SR2-N81.
MessagePosté: Mar Juil 08, 2014 11:41 am
est ce qu'il n'y a pas une procédure spéciale indiquée dans le workshop dans le cas d'un remplacement d'unité SRS?
MessagePosté: Mar Juil 08, 2014 12:20 pm
je sais pas du tout
MessagePosté: Mar Juil 29, 2014 12:08 pm
Pour info une unité srs avec comme code erreur déclanchement airbag et morte on ne peut pas faire de reset dessus.
Source honda
MessagePosté: Sam Aoû 30, 2014 7:35 pm
Je revient sur cette panne pour donner plus de détaille, qui est pour moi résolut j'ai trouvé une unité en fonctionnement.
DTC 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-8, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-7, 6-8, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 9-1, 9-2: Panne interne de l'unité SRS, on ne peut rien faire elle est HS.
DTC 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7: Airbags, Airbags latéraux et/ou prétensionneurs de ceintures de sécurité déployés, l'unité est HS impossible de faire un reset.
Pour le reste je ne sais pas si c'est réparable ou non suivant les cas.
MessagePosté: Dim Fév 26, 2017 9:45 pm
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir ma del sol et comme je vous ai dit dans ma présentation j'ai le soucis du voyant SRS qui reste allumé.
Apparement un reset du boitier suffirait, sauf qu'il n'y a plus les images pour illustrer le tuto.
Est-ce que certains ont la possibilité de remettre ces images?
Merci d'avance ;)
MessagePosté: Lun Fév 27, 2017 12:38 am
Remettre ces images, non, mais peut-être que quelqu'un peut en refaire? (et à ce moment là, je pourrais les remettre :) )
MessagePosté: Lun Fév 27, 2017 8:06 am
Peut-être par ici ? :-k
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-civ ... t-SRS-TUTO
