Nous sommes le Dim Fév 24, 2019 7:47 am
 Page 6 sur 7 [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: probleme SRS voyant allumer
MessagePosté: Lun Fév 27, 2017 2:09 pm
Merci beaucoup dan13 je vais essayer ça ce soir ou dans la semaine ;)
MessagePosté: Mar Fév 28, 2017 7:05 pm
Hello je viens d'essayer et rien à faire impossible d'enlever le voyant. Quelqu'un peut m'aider??
MessagePosté: Mar Fév 28, 2017 7:23 pm
D'enlever le voyant ou d'enlever le défaut ? :-£
MessagePosté: Mar Fév 28, 2017 7:25 pm
D'enlever le défaut bien sûr en suivant la procédure que tu as mis en lien ;)
MessagePosté: Mar Fév 28, 2017 9:41 pm
sinon,enlève ton compteur et débranches la plaquette électronique qui se trouve derrière.c 'est ce que j ' ai fait après avoir changé 2 fois le module srs.comme ca plus de lumière rouge
del sol new vogue silver 1997
MessagePosté: Mar Fév 28, 2017 9:47 pm
oui mais le jour où j'aurais un accident (ce que je n'espère pas bien-sûr) il ne se declenchera pas si?
Ça coute combien un module par hazard?
MessagePosté: Mar Fév 28, 2017 9:54 pm
as tu analysé le code erreur remonté?
MessagePosté: Mar Fév 28, 2017 9:58 pm
ah non mince c'est vrai. La procedure est dans la FAQ?
MessagePosté: Mer Mar 01, 2017 1:44 pm
j ' ai à chaque fois payé 100 euros pour un module.
MessagePosté: Jeu Mar 02, 2017 4:43 pm
Ok ;) par contre pour le mode diagnostic il suffit de "shunté" la prise à droite de la boite à gants qui à deux broches c'est ça?
Par contre sur la FAQ il n'y a pas les codes erreurs pour le SRS si?
MessagePosté: Sam Mar 04, 2017 1:41 am
J'ai regardé dans le manuel atelier ils disent qu'il y a une LED d'auto diagnostic pour le SRS mais je ne la trouve pas. Pouvez vous m'aider??
MessagePosté: Sam Mar 04, 2017 1:45 am
C'est pas un voyant au compteur?
MessagePosté: Sam Mar 04, 2017 4:02 am
Ben sur le manuel atelier ils disent que les défauts srs sont montré par la led situé dans un cache eu volant. Si on shunte la prise diagnostic c'est les code erreur moteur qui sont remonté ;)
MessagePosté: Sam Mar 04, 2017 10:14 am
Pour avoir démonté mon volant pour en mettre un d ' intégra,je n ' ai absolument pas vu de led à l 'intérieur.
En page 3,il y a un poste de darksol,il met un lien pour les procédures de diagnostic et de reset du système srs.
Tu as déjà fait la procédure de reset?Parfois il faut la faire plusieurs fois car du 1er coup celà ne marche pas.
MessagePosté: Sam Mar 04, 2017 10:32 am
la procedure de reset avec les deux fils à faire toucher puis non etc et le voyant srs qui clignote deux pour confirmer le reset, je l'ai fais 3 fois. Je réessayer ;)
Je vais aller voir ce poste aussi je ne me rapelle pas l'avoir vu lol
EDIT : je viens de voir que je n'est pas respecté le temps des 10 sec avant de redémarrer. je vais réessayer ;)
