Nous sommes le Jeu Jan 17, 2019 7:47 pm
 Page 1 sur 2 [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Neiman qui déconne, comment réparer ?
MessagePosté: Sam Jan 26, 2013 10:32 am
Yop la foule,
Bon, j'ai animé l'après-midi sur la route principale à quelques kilomètres de chez moi, c'était épique. Je vous passerai les détails lol
Je suis tombé en panne en plein milieu de la route, arrêt immédiat, je mets en cause le relai principal Mitsuba (assy main relay), mais j'ai un doute tout de même.
Voilà les symptômes :
Je mets le contact, et pas de courant à l'horloge, ni à tout ce qui est branché en + après contact.
Pas de bzzzzzz de la pompe à essence.
Je mets un coup de démarreur, le moteur se lance, tourne parfaitement bien sur l'élan du démarreur, puis coupe aussitôt. :doute:
J'ai tout de suite pensé au relai, mais après ouverture du boitier Mitsuba, les pistes sont propres :
Y'aurait-il un fusible du même genre que le "back-up" qui serait sur le même circuit que ce relai ?
Image Image Image
 Sujet du message: Re: Démarre 1/4 de tour et cale aussitôt, pas de + après con
MessagePosté: Sam Jan 26, 2013 10:34 am
ckeck les gros fusibles du compartiment moteur
et vérifie le connecteur marron sur la boite à fusible habitacle déjà
la clef a du jeu dans le neyman?
MessagePosté: Sam Jan 26, 2013 10:55 am
La clé n'a pas de jeu, enfin, pas plus que les autres delsols lol
Je viens de voir un sujet hyper bien ficelé :
http://www.marklamond.co.uk/tech-honda/ ... -relay.htm
Et j'ai exactement ces 2 soudures craquées. Fallait avoir l'oeil ... Fatche lol
Je vais quand même vérifier les fusibles et le connecteur marron, par acquis de conscience, mais à voir la tronche des soudures, c'est exactement ce qui est expliqué dans le sujet que j'ai trouvé. La petite fissure qui fait le tour de la soudure.
Je pensais que les soudures seraient vraiment dégueulasses, mais d'un premier coup d'oeil on ne voit strictement rien, faut un regard averti pour s'en rendre compte :Oo:
Image Image Image
MessagePosté: Sam Jan 26, 2013 11:00 am
et d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas que les grosses chaleurs qui peuvent provoquer çà, mais surtout les vibrations, alors après réparation des 2 soudures, je vais mettre un bon patch en caoutchouc de chaque côté de la patte de fixation pour faire silent-bloc.
Image Image Image
MessagePosté: Sam Jan 26, 2013 12:41 pm
Ok... mais ça "Je mets le contact, et pas de courant à l'horloge, ni à tout ce qui est branché en + après contact"
ça ne vient pas des soudures défectueuses du main relay...
MessagePosté: Sam Jan 26, 2013 1:08 pm
pffff, il nous a deja trouvé une excuse pour pas venir avec au DSD ^^
MessagePosté: Sam Jan 26, 2013 1:59 pm
Ca fait plutôt pensé a ton neiman qui a du jeu au niveau du contacteur. J ai exactement le même problème en ce moment sur mon crv.
MessagePosté: Dim Jan 27, 2013 8:35 pm
oui absolument !
En fait je viens de tester mon main relay, je l'ai refait au niveau des soudures, puis en remuant la clé à force de faire des tests, j'ai remarqué qu'il y avait non pas un jeu, mais un dysfonctionnement des contacts.
Clairement, quand je mets le contact, je dois revenir en arrière d'un petit angle pour que le contact fonctionne. Donc en bidouillant, j'arrive à démarrer, mais il faut que je fasse la bidouille avec la clé vers l'arrière pour lancer la pompe à essence, puis mettre illico un coup de clé pour lancer le démarreur, et repartir en arrière avec la clé pour revenir là où il y avait contact. crazy2 crazy1
En fait, c'est peut-être ce que vous appelez "jeu dans le neiman" mais moi j'assimile pas çà à du jeu. Bref, les faits sont là, et je ne sais pas du tout comment remédier à cette connerie :Oo: :doute:
J'ai une colonne de direction de rechange, je sais pas si je peux récupérer quelque chose dessus :-k
Image Image Image
 Sujet du message: Re: Démarre et cale aussitôt, neimann qui déconne
MessagePosté: Dim Jan 27, 2013 11:50 pm
il faudrais changé le neiman, mais ca te fais changé de clef pour demarrer! appart si quelqu'un a un autre moyen :s
MessagePosté: Lun Jan 28, 2013 12:03 am
Pour toi, la chanson du neiman...
http://www.youtube.com/watch?v=CS9OO0S5w2k
Neiman... lalalalalala, i say Neiman.... tu tu tu tu tu tu...
-----------------EG5------------------------------------------EG2--------------------------------------------------EH6----------
---------------dailycarl--------------------------------------cruising--------------------------------------------track's car---
MessagePosté: Lun Jan 28, 2013 11:48 am
nato #-o lol
Va falloir que je me trouve un jeu de barillets avec un neimann de rechange ... putain de bagnole. :pascontent:
Image Image Image
MessagePosté: Mar Jan 29, 2013 11:46 am
Petite précision,
Savez-vous si je peux prendre le neiman et les barillets d'une Civic eg ou d'une autre Honda?
Image Image Image
 Sujet du message: Re: Neimann qui déconne, comment réparer ?
MessagePosté: Mar Jan 29, 2013 1:39 pm
tu peux, mais tu auras peut etre le soucis pour le coffre et le verrouillage des coffres
MessagePosté: Mar Jan 29, 2013 3:57 pm
EG, EJ et EK, ce sont les memes ;)
MessagePosté: Mar Jan 29, 2013 4:52 pm
Conseil : Vérifie que ta clé soit un original ou bonne copie de 1ère génération ( et non une copie de copie de copie ! )
Ensuite, un vrai et bon serrurier pourra te faire des pistons nouveaux sur mesure pour ton Neiman afin de conserver une clé commune pour tout ouvrir !
Je ne sais combien coute ce travail artisan en France ; Ici, je m'en suis sortit pour 40 €, tout compris, y compris triples des clés ....
Si tant est que ton Pb provienne de la partie serrurerie mécanique du Neiman et non d'un Pb de contact/câblage/relais ...
