Nous sommes le Mer Fév 26, 2020 9:13 am
 Page 1 sur 1 [ 14 messages ]
 Sujet du message: probleme remise en place pignon entrebailleur TOE - [RESOLU]
MessagePosté: Mer Juin 05, 2013 11:56 pm
Hello ! :coucou:
Comme certain le savent, j'ai eu un soucis de panne de mon TOE.
c'etait un pignon de l'entrebailleur qui à eclaté.
bref, je le entierement demonté pour le refaire à neuf,
mais là je suis bloqué !!
Je viens de mettre en place les pignons du kit de rechange Honda,
et il y'a ensuite une premiere "syncronisation" a faire:
13. 2)
"tournez le pignon de mecanisme d'inclinaison de toit ( roof tilter gear)
dans le sens des aiguille d'une montre jusqu'a ce qu'il vienne en butée.
Verifiez que le repere d'alignement (mark) situé sur le pignon de mecanisme d'inclinaison de toit
est aligné sur le repere correspondant."
mon probleme :
en buté sens horaire, le repere du pigon gauche arrive bien sur 3h,
mais le repere de la roue droite narrive pas en face !
il devrait etre à 9h mais il arrive sur 12h...
et je vois pas comment remedier au probleme,
on ne peut pas faire tourné l'un sans l'autre...
par contre si j'arrive en buté sens anti-horaire,
là les 2 repere sont correctement aligné !! :-k
c'est pas une erreur de traduction,
car dans la doc en anglais il dise aussi buté sens horaire
( turn the roof tilter gear clockwise until it stops )
j'ai aussi regardé la partie en japonais pour verifié, mais ....
je comprend rien ! :sac:
Modifié en dernier par Space-DJ le Jeu Juin 06, 2013 11:53 pm, modifié 1 fois.
Presentation de ma Delsol (plusieurs années de retard...)
 Sujet du message: Re: probleme remise en place pignon entrebailleur TOE
MessagePosté: Jeu Juin 06, 2013 8:48 am
tu peux pas ressortir les pignons pour les réaligner?
MessagePosté: Jeu Juin 06, 2013 9:37 am
Non car ce sont les 2 pignons en metal qui sont riveté au capteur. :triste:
MessagePosté: Jeu Juin 06, 2013 1:21 pm
Essaye de faire l'inverse, descend complètement l'entrebailleur afin d'avoir les repères au bon endroit et ensuite remonte les pignons, il y a un capteur de position haute mais pas de position basse si je ne me plante pas, c'est pour ça qu'en butée haute le pignon que tu penses être a la bonne place ne l'est pas. :-k
MessagePosté: Jeu Juin 06, 2013 1:43 pm
Pour faire la manip,
avant sur la doc, il demande de soulever le pignon "spline gear".
de ce fait tout les autres pigon se retrouve "desengagé"
ce qui fait que les 2 pignons qui me pose probleme sont completement idependant des autres !
j'ai meme demonter la platine du cateur qui soutient ces 2 pignons,
mais apparament, impossible de les desyncronisé l'un de l'autre... :doute:
MessagePosté: Jeu Juin 06, 2013 11:48 pm
bon probleme resolu ! \:D/
en fait y'a des grosses erreurs dans les explications de la notice des pignons ! :baffe:
j'ai analysé tout le systeme pour comprendre comment il fonctionne avec les differents sens de rotation,
j'ai remonté le tout en suivant ma logique...
et mon TOE refonctionne !! :mrgreen:
au passage, merci Niavlisj et Pen-Pen de m'avoir montrer au DSD comment fixer le toit sur le caddie du coffre manuelement. :jap:
(avec la manivelle direct sur le coffre :nicquel: )
du coup j'ai quand meme pu profiter du soleil de ces derniers jours ! 8)
donc pour en revenir a la notice,
à certain endroit c'est indiquer "sens horaire" alors qu'en fait il faut faire dans le sens "anti-horaire",
et pour le marquage des trait de repere sur les pignons, il faut compter 2 dents à droite,
alors qu'en fait c'est à gauche !
vla le bordel ! crazy2
la doc en anglais est identique à la francaise,
et la doc en allememand c'est marqué l'inverse sur certain truc ! mais c'est pas bon non-plus ! mdr
par contre les schema son correct ! donc si vous avez fait la manipe sans lire les instructions,
c'est bon ! :pasbien:
MessagePosté: Jeu Juin 06, 2013 11:53 pm
ou alors ta déjà bu ta bierre :) lol
 Sujet du message: Re: probleme remise en place pignon entrebailleur TOE - [RES
MessagePosté: Ven Juin 07, 2013 1:07 am
En prenant la doc en mode miroir ça tombe bon ou pas?
MessagePosté: Dim Juin 09, 2013 10:36 pm
non, ca c'est seulement certaint truc qui sont inversé, et pas tout !
faudrait que je prenne le temps de scanner la doc et de corriger les instructions.
MessagePosté: Lun Mai 14, 2018 12:43 pm
Bonjour à tous!
Je me greffe sur ce sujet car j'ai un soucis similaire...
Code erreur 3, l'entrebailleur se lève d'1 cm puis stop, je le monte d'1 cm grâce au système manuel, je relance la procédure d'ouverture du toit et il se lève de quelques cm et se ré-arrête, je l'aide avec le système manuel et il fini l'ouverture de l'entrebailleur tout seul... j'ai pris la procédure "code 3" du manuel mais aucun problème détecté...
J'ai essayé la procédure à vide pour enlever le poids du toit mais toujours le même probleme...
J'ai démonté l'entrebailleur mais rien à signaler non plus.. l'indicateur du roof tilter gear tombe bien en face de la roue comportant les 3 contacteur quand l'entrebailleur est en position basse...
Puis en fouillant sur le forum, je tombe sur ce sujet fort intéressant... mais j'ai des question!
J'ai téléchargé tout les manuel (dont le "the Del sol guide full") que j'ai pu trouver sur le forum mais je n'ai pas du trouvé les bons car je n'ai pas la vue de l'entrebailleur qui est posté ci dessus!! Ça vient d'où!?
... je n'ai pas de "marking" sur ma "Spline gear", es-ce normal!??
D'avance merci
Benoît
MessagePosté: Lun Mai 14, 2018 3:26 pm
Re!
J'ai trouvé le manuel d'où à était extrait l'image en haut de ce sujet... je vais essayé de me dépanner avec ça... si quelqu'un a une déjà rencontrer mon problème, n'hésitez pas à me le dire!
Merci!
MessagePosté: Lun Mai 14, 2018 6:20 pm
Même si tes pignons ne sont pas cassés, regarde quand même s'il ne manque pas une série de dents sur l'un d'entre eux :-k
MessagePosté: Dim Sep 29, 2019 4:19 pm
Bonjour a tous j ai le même problème vous auriez un schéma ou photo différente pour le montage car le miens est resté bloqué position haute impossible de
mis en position basse pour remettre le toit si vous avez un schéma ou autre merci
MessagePosté: Dim Sep 29, 2019 4:42 pm
Salut bienvenue par ici... :jap:
En attendant une réponse à ton problème, si tu faisais un tour par là...
viewtopic.php?f=1&t=3
