Nous sommes le Mer Mai 22, 2019 3:11 am
 Page 6 sur 7 [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: toit electrique de fonctionne pas
MessagePosté: Jeu Déc 19, 2013 11:38 am
200km ? Prk jhabite ou ?
A oui jy pensais plus a lalternateur
Penpen si on fait les test avec des cable et une batterie supplementaire ca dirais quoi.
Jai pas les competence de penpen ou akrev mais Disons que jai repaper 2 toit elec que honda avait pas reussi et un ( le mien) que jai pas reussi !lol
MessagePosté: Jeu Déc 19, 2013 3:21 pm
Une batterie seule, j'ai peur que ça ne suffise pas :/
A la limite en se branchant sur la batterie d'une seconde voiture moteur démarré, ça devrait aller je pense.
MessagePosté: Jeu Déc 19, 2013 3:58 pm
Cest ce a quoi je pensais
MessagePosté: Lun Déc 23, 2013 7:15 pm
UP UP :-k
MessagePosté: Jeu Déc 26, 2013 2:33 pm
bonnes fetes de fin d'année a tous :D
je change de daily donc pas les finances pour le moment ^^
pour le printemps :)
MessagePosté: Mer Mar 19, 2014 10:02 pm
salut a tous! on s'y remet sur le del sol^^
depuis 2 semaines, il connait que du mieux: intérieur tout refait nikel, moteur gros tchek up, complète debut mai mais toujours pas réparé ce satané toit elec!!
Pour faire clair:
- Alternateur changé ==> il est bon
- Batterie toute neuve
- Contacteur de verrouillage de toit changés
- Ecu changé
- Moteur de coulisseau changé
Malgrès ca j'ai toujours le meme code erreur (7 donc contacteur de verrouillage de toit)
Le coffre s'ouvre manuellement grace a la clef.
Est ce que les contacteurs ont un rapport avec le verrouillage central?
J'espère pouvoir ENFIN pouvoir poster une solution bientot
MessagePosté: Jeu Mar 20, 2014 12:02 am
ton contacteur tu l'as tester au multimètre ? le signal est continu ?
WTF / TPPT
MessagePosté: Jeu Mar 20, 2014 12:37 am
Tu as refait les tests du code erreur 7 ?
MessagePosté: Jeu Mar 20, 2014 8:53 pm
petits tests du jour .. ca progresse =) j'ai verifier tous les contacteurs, remplacé certains , fais un reset et ya du mieux :D
Maintenant j'ai un code erreur 3 ==> contacteur d’entrebâilleur
je cherche le schemas ( vue explosée) de ce dernier^^
MessagePosté: Jeu Mar 20, 2014 10:18 pm
del sol guide dans les faq normalement.
MessagePosté: Ven Mar 21, 2014 9:39 pm
je pense qu'il est dead^^ du coup si quelqu'un a un entrebâilleur de toit je prend!
MessagePosté: Ven Mar 21, 2014 10:42 pm
en fait c'est etrange..
Conditions :
- Frein à main serré
- Vitre arrière remontée
- Moteur tournant
- Coffre fermé
==> TOUT OK
Manoeuvre :
- Déverrouiller les 2 manettes latérales du toit
- Appuyer sur le bouton d'enclenchement du toit électrique (situé à gauche sur la casquette de compteur) #!# Presser la partie du bouton la plus proche de vous, car la partie arrière sert à inverser la manoeuvre si vous ne voulez pas aller au bout. ==> MOI C'EST L'INVERSE :S[/b]
- Maintenir la pression, les vitres latérales se baissent (sauf si elles étaient déjà en position basse)
- Le coffre monte
- Le toit monte
- Les broches du coffre entrent dans le toit
- La manoeuvre s'arrête alors que vous avez encore le doigt appuyé sur le bouton, et un bip se fait entendre.
- Relacher le bouton
[b] ==> JUSQU'A LA OK!!
- Inverser la position de la manette centrale située à l'arrière du toit qui se déverrouille alors de l'arceau ==> IMPOSSIBLE LA MANETTE BLOQUE COMPLETEMENT
- Appuyer de nouveau sur le bouton et maintenir la pression
- L'entrebailleur redescend (pièce qui monte le toit)
- Le toit se range dans le coffre
- Le coffre descend et s'arrête une première fois
- Relacher et represser le bouton
- Le coffre s'arrête une seconde fois
- Relacher et represser le bouton jusqu'à ce que vous ayez entendu le son de la serrure de coffre qui verrouille l'ensemble
MessagePosté: Ven Mar 21, 2014 10:47 pm
Tu entend les bip ?
A partir du moment ou du déverrouilles les deux poignées j'entend.
Pour le coup de la poignée qui bloque, c'est normalement un "simple" réglage au niveau du hard top (delsol guide ;) )
MessagePosté: Ven Mar 21, 2014 11:20 pm
oui j'entends bien tous les bip ;)
la poignée bloque uniquement quand les broches entrent dans le toit sinon elle ne coince pas du tout.
MessagePosté: Ven Mar 21, 2014 11:48 pm
Ok, donc réglage simple ;)
Par contre, je ne trouve rien dans le delsol guide, je regarde dans le workshop.
Edit : Page 20-150 du workshop : https://docs.google.com/file/d/0B_HBTOF ... g4Sms/edit
