Nous sommes le Sam Fév 22, 2020 8:28 pm
 Page 1 sur 3 [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Problème électrique sur siège chauffant coté passager
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 8:26 pm
Salut à tous !
j'ai un petit souci que je n'arrive pas à résoudre :-k , ma delsol est équipée de sièges chauffants O:) mais le coté passager ne fonctionne pas, il ne chauffe pas mais après vérification cela ne me semble pas être un problème de résistance chauffante, je les mesure à 4 ohms environ dossière et assise comme celles du siège conducteur qui lui fonctionne, la tension aux bornes est a 0volts alors qu'elle est d environ de 10volts quand cela fonctionne, de plus les leds du bouton de commande ne s allume pas sur aucune des 3 positions, ce qui fonctionne bien du coté conducteur, donc j en déduit un problème de commande, donc en premier je regarde le fusible bien que qu il y a un coté qui fonctionne, j ai du mal croire qu ils auraient prévu un fusible par coté :-k mais je ne trouve pas l'emplacement du fusible des sièges chauffants ? même en regardant sur les correspondance des boites à fusibles... bref je pense les avoir tous contrôlé mais pas sur et tous bons !
ensuite peut être un relais mais même problème que pour le fusible ou se trouve ce relais de sièges chauffants? et même remarque, étonnant qu il y est un relais par siège :-k
Alors il reste un connecteur du faisceau débranché ou mauvais contact... :-k
Mais ou regardé...
si quelqu'un a une idée pour mon problème, je suis preneur O:)
Merci à tous!
Phil
 Sujet du message: Re: Problème électrique sur siège chauffant coté passager
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 8:29 pm
Ce sont des sièges chauffants OEM?
Ma delsol
viewtopic.php?f=43&t=3986
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 8:43 pm
Alors la bonne question :-k , je sais pas trop à quoi ressemble les OEM :-£
une chose est sur c est qu il y a des housses avec fermetures éclaire dessus et que le bouton de commande a 3 leds pour 3 positions qui se trouve sur le plastique en bas du siège coté porte, ce qui me parait bizarre c est que le trou de passage du câble de bouton de commande a l air fait a l artisanal pas bien rond ! :)
voilà tout ce que je sais sur ces siéges vu que j ai eu la voiture équipée comme ça et que l ancien propriétaire m a rien dit de spécial a ce sujet :-k
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 8:48 pm
pas oem.
debranche le bouton qui marche et teste sur l'autre. tes boutons 3 positions sont ronds je suppose que ce sont les memes que moi.
derrière le bouton tu as 10 cm de faisceu et enfin la prise blanche qui peut se declipser pour inverser et tester.
sache qu'il y a 1 fusible pour chaque siege sur le faisceau, donc va falloir demonter les plastiques et le retrouver, c'est standard, ca va pas te couter cher si c'est le fusible.
si c'est le bouton, plus dur à trouver seul.
viva Honda !
GOLDORAK est mort
Présentation de ma delsol et photos
Ne Laissez Jamais Civicdriver choisir la couleur de vos jantes
(ce message restera tant qu'il aura pas modifié sa signature !!)
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 8:50 pm
Peut tu faire une photos des boutons ?
A mon avis ce ne sont pas des sièges chauffants OEM :-k ,ça ne va pas être facile de t'aider sur quelque chose d'aftermarket :doute:
Ma delsol
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 9:09 pm
Alors oui d'accord avec vous, à mon avis pas OEM ! :-£
Pour l inversion du bouton uniquement, c est fait oublié de le préciser O:) et pas de changement !
en effet prise blanche sous le siège et 10cm de cable...mais pas fait l inversion du faisceau complet :-£
non mes boutons sont rectangulaires, je n ai pas de photos des boutons pour le moment, a faire...
mais fabdelsol, je crois que tu m a donné l info qui me manquait, je savais pas que le fusible est sur le faisceau, 1 par coté, car le câble passe sous l assise et je l ai pas suivi jusqu' au connecteur donc pas vu ce fusible :-k a controler en priorité...
ceci dit il y a un truc qui m échappe, ce sont des aftermarket, ok! mais est le câblage lui avec la prise est de série d origine ou rajouté avec les ces sièges ?
en gros, cette delsol a été vendu neuve avec des sièges chauffants OEM ou pas ?
et les sièges chauffants aftermarket, c est bien des sièges complets chauffants ou des résistances chauffantes rajoutées sur les sièges d origine ?
merci à vous O:)
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 10:14 pm
j"'ai les memes sieges chauffants, donc je les connais bien.
c'est du aftermarket. mais c'est pas pourri, car c'est assise + dossier qui chauffe. et le faisceau est de bonne qualité.
les boutons ronds intégrés je connais très bien.
ce sont des feuilles a4 chauffantes qu'on pose via double face sur le siege. perso j'ai acheté le kit en 2010 je crois, c'est fiable.
ca chauffe mieux que la civic8 pour comparer !
mais le fusible sur le faisceau faut le savoir.
donc a tous les coups c'est juste le fusible, cool pour toi.
viva Honda !
GOLDORAK est mort
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 10:37 pm
A voir, car un fusible n'est pas là pour rien... ;-)
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 10:57 pm
Ah ok tu as les mèmes O:)
merci fabdelsol...
Pour moi, les boutons sont rectangulaires et pas ronds mais ça doit être un détail suivant le fournisseur...
Donc c est bien des feuilles chauffantes qu' on intègre dans les sièges existants ...mais le faisceau des sièges chauffants de la voiture est prévu d origine ou livré avec le kit dont tu parles? a câbler sur une ligne accessoire de la boite a fusible,
tu te rappelles combien ca peut couter un kit comme ça en 2010? parce qu en fait j ai projet de les remplacer par des sièges de S2000 cuir noir et essayer de revendre ceux la complets avec plaques chauffantes, faisceau complet housses mais je sais pas si ca peut intéresser quelqu un et à quel prix la paire?
Oui, il chauffent bien O:) pour le fusible, en effet faut le savoir... :-k
Phil
Oui, t as raison dan13 O:) , à voir de ce coté la quand même mais mes plaques sont a 4ohms comme les celles qui fonctionnent mais sans être assis dessus à vide et les faisceau ont l air bien isolés
à moins qu en étant assis sur le siège, cela fait fasse un court circuit :-k
a voir avec une personne sur le siège si le fusible re-claque pas de nouveau... :-£
Modifié en dernier par phil33 le Mer Fév 19, 2014 11:21 pm, modifié 2 fois.
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 11:16 pm
oui il va falloir controler le faisceau complet du siege passager.
sinon de mémoire compte une centaine d'euros pour un siege (faisceau, bouton et chauferettes x2)
si les boutons sont pas ronds, peut etre tu as un vrai oem en fait ! photo ?
viva Honda !
GOLDORAK est mort
MessagePosté: Mer Fév 19, 2014 11:24 pm
mais le fusible est pas entre la prise blanche et le bouton mais avant la prise blanche sous la moquette du sol et il faut démonter le siège pour le changer ou derrière le tableau de bord ?
je mettrai une photo des que j ai le temps au cas ou c est OEM, en tout cas il y a bien 2 plaques chauffantes dessus, avec 2 connecteurs blancs 2 fils assise + dossier mais le trou des boutons a l air fait main :-k
Il me semble avoir lu quelque part que sur les OEM, les 2 boutons de commandes sont au milieu derrière entre les 2 coffres arriere dans les emplacements vides vers la serrure ?? :-k
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 10:03 am
en général, les fusibles sont proches de la source du courant, donc proche batterie ou boite à fusible OEM habitacle (je mise solution 2) ;)
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 12:04 pm
Oui mais tous vérifiés et tous bons comme je le disais plus haut
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 12:17 pm
j'ai pas dis dans la boite à fusible, j'ai dit proche ;)
car le faisceau doit être repiquer dessus ;)
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 7:26 pm
Ah ok j avais pas compris ça...
en effet tu as raison et la j ai pas verifié
merci je vais regarder ça ce we
