Nous sommes le Lun Fév 24, 2020 1:34 am
 Page 2 sur 3 [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Problème électrique sur siège chauffant coté passager
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 9:26 pm
non, ils peuvent etre n'importe ou, moi perso c'est dessous le cendar amovible il me semble.
tout dépend ou tu as fait courrir le faisceau en fait.
viva Honda !
GOLDORAK est mort
Présentation de ma delsol et photos
Ne Laissez Jamais Civicdriver choisir la couleur de vos jantes
(ce message restera tant qu'il aura pas modifié sa signature !!)
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 10:04 pm
Ben moi en fait, j'ai rien fait courir du tout vu que j'ai eu la delsol avec ces sièges la O:)
mais je vais essayer de suivre ce faisceau, je vais forcément tomber sur le fusible a un moment donné... :-k
tu sais pas combien ca pourrait se vendre une paire de sièges comme ça ?
MessagePosté: Jeu Fév 20, 2014 11:06 pm
pour ca faudrait avoir des photos...
viva Honda !
GOLDORAK est mort
MessagePosté: Lun Fév 24, 2014 10:52 pm
Bon ça y est, hier j'ai trouvé le problème électrique sur le siège passager chauffant O:)
un problème de connectique sur le repiquage du 12V au niveau de l allume cigare avec un mauvais contact sur morpion qui se trouve en effet sous le cendrier O:)
donc les 2 sièges chauffent sans problème... :nicquel:
par contre j ai un jeu d enfer O:) sur la glissière coté porte, bizarrement il y a qu'une roulette de guidage, on dirait qu il en manque une car coté console il y a 2 roulettes de guidage , une à l avant l autre a l arrière donc pas de jeu de ce coté la, ce qui est étonnant aussi c est que le siège conducteur est exactement dans le même état :-k
et je ne vois pas ou sont placée ces fameuses billes qui se barrent ?
Voilà et photos à venir...
MessagePosté: Mer Fév 26, 2014 3:46 pm
C'est un classique sur delSol les glissières qui prennent du jeu à cause des billes ou rouleaux qui se barrent...
MessagePosté: Jeu Fév 27, 2014 11:46 pm
Ok Aurel :-k
mais je vois pas ou sont les billes en questions dans les glissières ?
je vois juste des rouleau a l intérieur des glissières, 1 d'un coté et 2 de l autre et aucune trace nulle part d'un rouleau qui se balade dans la delSol, c est mystérieux cette histoire :-k
et comment ça peut se réparer ce jeu, il faut remettre un rouleau dans la glissière ?
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 9:39 pm
Oui, il faut obligatoirement tous les rouleaux ;-)
Pour les billes, elles sont de chaque coté
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 10:35 pm
Ok Aurel O:)
mais quand on a perdu le rouleau, comment en trouver un et les billes, c'est la question... ?
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 11:56 pm
Trouver des glissières HS pour récupérer les pièces, ou alors changer la glissière.
Tu ne seras pas le premier.... ni ne dernier ;)
MessagePosté: Lun Mar 03, 2014 1:55 pm
Ok compris Aurel ... ;-)
de toute façon, bientôt les sièges de S2000 seront montés dans ma delSol ;-)
donc je vais essayer de vendre ces sièges de delSol chauffants qui fonctionnent bien mais en précisant ces problèmes de glissières coté porte pour les 2 et ce manque de rouleau dans un premier temps et peut etre aussi des billes...
merci à toi, j ai compris le problème
et je vais mettre quelques photos pour voir si ces sièges sont OEM ou pas :-k
MessagePosté: Sam Mar 15, 2014 7:57 pm
Salut à tous ! :coucou:
Donc comme convenu voilà les photos des sièges en question
Alors OEM ou pas OEM ?
A savoir qu' ils ont été remplacé par des S2000 O:) donc si ceux la intéresse peuvent quelqu un même un petit prix...ils sont chauffants 3 positions avec faisceau complet, qui fonctionnent bien et testés, les housses ne sont pas neuves mais pas d accroc dessus juste usure normal, mais il manque un rouleau sur chaque siège dans les glissières coté porte :-k
MessagePosté: Sam Mar 15, 2014 8:58 pm
ah non c'est pas comme les miens du tout en fait.
sinon ce sont des housses roadster concept, donc pas d'origine.
viva Honda !
GOLDORAK est mort
MessagePosté: Sam Mar 15, 2014 9:23 pm
ok mais ce système de chauffage inséré dans la mousse c est bien fait a l origine du siège parce que sinon je vois pas comment ça peut etre rajouté apres, non ? :-k
oui les housses ont été rajoutés après...
et il y a un petit circuit électronique en ligne sur le faisceau la dedans...
MessagePosté: Lun Mar 17, 2014 12:22 pm
Je vois des fils qui rentrent dans la mousse, mais je n'arrive pas à voir où ont été prises les photos sur le siège :-k
Sur les photos, à aucun moment on ne voit le revêtement d'origine du siège...
Les housses ont été collées sur les sièges?
Dans tous les cas, les housses ne sont pas d'origine et les boutons non plus.
Pour les systèmes de chauffage, il faudra plus de détail pour pouvoir le déterminer, et si tu ne peux pas déhousser dans le cas où les housses soient collées, il sera difficile de le savoir :doute:
MessagePosté: Lun Mar 17, 2014 8:36 pm
la photo a été prise derrière les sièges au niveau de la liaison entre l'assise et le dossier
alors j ai regardé de plus près... oui il n'y a pas d'autres housse sur le siège que celle qu'on voit de l'extérieur qui sont à fermeture éclaire derrière le dossier mais qui ont été aussi collé comme tu l'as dit direct sur la mousse du siège au niveau de l alcantara c est bizarre tout ça :-k
les fils rentrent dans la mousse pour l assise et sur une mousse blanche collé pour le dossier mais sous ces housses c est le siège direct... :-k :Oo:
je pense pas que ces sièges vont intéressé quelqu un :-£
malgré tout ils chauffent quand même... ;-) mais je me demande comment tout ca a été modifié :-k
bref, il sont plus dans la delsol, ca c était avant ^^
