Nous sommes le Jeu Avr 18, 2019 11:22 pm
 Page 1 sur 1 [ 11 messages ]
 Sujet du message: [Résolu] Moteur vitre latérale / problème de remonter vitre
MessagePosté: Lun Mar 31, 2014 6:03 pm
J'ai une question concernant le démontage du moteur de lève vitre des portes.
Suis je obligé de demonter tout le mécanisme complet y compris la vitre ou y a t-il une astuce pour ne demonter que le moteur ?
J'ai pensé passer par le trou de l'enceinte mais cela m'obligerai à travailler un peu à l'aveugle avec une accessibilité restreinte :-k
Merci :)
Édit :
Donc après essai cette après-midi, je confirme qu'il faut bien tout demonter :)
Seulement après un essais, j'ai été confronter à un problème : le moteur ne fonctionne pas (portière passager) pour remonter la vitre mais pas de problème pour la descente.
Infos :
- Pas de bruit d'enclement du moteur quand je décide de monter la vitre, aussi bien avec le bouton passager que conducteur.
- j'ai testé le moteur sur la portière conducteur et il fonctionne aussi bien en monter quand descente donc le moteur fonctionne correctement.
Je pense avoir un problème de retour, mais ou regarder car la je ne vois pas du tout ? Il faut savoir que quand je remonte ma vitre arrière, la vitre conducteur remonte aussi et je n'ai pas de souvenir qu'on pouvait faire ça.
Si quelqu'un a des pistes, je suis preneur :)
Modifié en dernier par Passajpiéton le Sam Avr 12, 2014 6:35 pm, modifié 3 fois.
 Sujet du message: Re: Moteur vitre latérale
MessagePosté: Mar Avr 01, 2014 4:26 pm
j'ai démonté dernièrement le système d'un CRX, et franchement, je en vois pas comment on pourrait démonter le moteur seul sans démonter le reste tellement c'est la merde!!
Pourtant j'ai d'abord essayé comme ça, mais comme tu le dis, en aveugle et avec une accessibilité très limitée, c'est une énorme perte de temps que d'essayer de le démonter seul :jap:
MessagePosté: Mer Avr 02, 2014 10:57 am
Ça confirme ce que je pensais, je regarde ça cette après-midi.
Merci ;-)
 Sujet du message: Re: Moteur vitre latérale / problème de remonter vitre
MessagePosté: Mer Avr 02, 2014 7:20 pm
Donc après essais cette après-midi, je confirme qu'il faut bien tout demonter :)
Seulement après un essai, j'ai été confronter à un problème : le moteur ne fonctionne pas (portière passager) pour remonter la vitre mais pas de problème pour la descente.
Infos :
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 7:44 am
Peu étre une masse au niveau de la portiére? Tu as vérifié les interrupteurs si il sont bon?
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 9:31 am
Une embrouille à ce niveau ?
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 12:42 pm
Interrupteur vérifié, ils sont bon. Je regarderai pour les masses.
C'est magnifique ce que tu viens de me donner, ça me permet de bien visualiser :nicquel:
Il se situe ou ce boîtier ?
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 1:05 pm
c'est le circuit imprimé sous les boutons de commande vitre côté conducteur
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 1:10 pm
Super, je vais regarder ça de plus près. Étant une bille en électronique je sens que je vais m'amuser :mrgreen:
MessagePosté: Sam Avr 12, 2014 6:34 pm
Un message pour vous informez que mon problème est réglé 8)
Les fautifs étaient les 3 câbles débranchés entourer en blanc sur la photo.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une alarme auparavant que j'ai retiré. Ce que je n’avais pas vu, c'est que ceux qui on posé l'alarme se sont repiqués sur ces fil en mode manouche (certainement pour une remonté auto des vitres). Vu que le tout était entouré de scotch/gainage, je n'avais pas vu ces connections.
Ça a aussi régler mon problème de vitre conducteur qui se relève quand je remonte la vitre arrière :D
 Sujet du message: Re: [Résolu] Moteur vitre latérale / problème de remonter vi
MessagePosté: Mar Avr 15, 2014 12:50 pm
:nicquel:
Effectivement y'a eu quelques fils coupés lol
