Nous sommes le Jeu Jan 17, 2019 7:42 pm
 Page 2 sur 2 [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: ma lumière au plafond ..
MessagePosté: Mer Avr 16, 2014 6:26 pm
Demande à nathanSF il a une del sol complète à vendre à pièce. Ici ou sur Facebook ;)
MessagePosté: Mer Avr 16, 2014 6:47 pm
niavlysj a écrit:
donc contacteur de porte HS
ou débranché
MessagePosté: Mer Avr 16, 2014 7:00 pm
jeremy : j'ai demandé c'est bon j'ai le tarif :)
mais je vais être sur que ceux sera ça en le débranchant ?
Clic,Clic c'est Magic !!!
MessagePosté: Mer Avr 16, 2014 7:45 pm
ps : cela me le fait sur les deux portières
sur le 2 eme cran il reste allumé portière fermé et ouverte et sur le 3eme il reste allumé mais avec une intensité légèrement plus faible et porte ouverte et fermé c'est pareil
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 12:17 am
tOoxiic49 a écrit:
yo !
j'ai un petit soucis, cela m’agace ^^ depuis le temps, je vais mis penché dessus la !
donc a l'ouverture des portes pas de lumière de plaffonié qui s'allume mais lorsque j'appuie sur les 3 crans elle s'allume sur sur le off bien sur,
donc s'auriez vous pourquoi elle ne fonctionne pas lorsque que j'ouvre une porte ?
Au début tu nous as donné une fausse piste car tu disais que l'interrupteur fonctionnait quand tu étais sur off et maintenant il fonctionnerait correctement tu confirmes ?
Pour tes contacteurs, c'est un simple bout de métal avec un ressort et un second bout de métal. Lorsque le contacteur est appuyer (porte fermé) il n'y a pas contact, lorsque la porte est ouverte le ressort fait ressortir la tige qui du coup fait contact avec le reste et c'est comme ça que le contact te donne la lumière. Donc contacteur HS je n'y crois pas ce n'est pas réellement une pièce électronique, ce que tu peu faire c'est ressortir et le poncer au papier de verre à l'endroit ou se rencontre les 2 pièces métalliques.
C'est comme ça pour les les vielles italiennes j'imagine que ça doit être la même chose sur les DS.
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 8:54 am
pourtant, tous les symptomes amènent à un des contacteur HS
donc il va gentiment démonté l'un, puis l'autre, vérifier qu'il n'y a pas de soucis sur eux, et ensuite on va attaquer les autres pistes ;)
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 10:35 am
Ce que je voulais expliquer c'est qu'à moins que le ressort soit casser à l'interieur il y a 95% de chance que ça soit du à un mauvais contact au sein même de cette pièce. D'ou mon explication pour donner une seconde jeunesse qui évites de devoir jeter la pièce en question. hehe
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 12:39 pm
je vais démonté cela mais il y a forcé un problème avec le contacteur car si il fonctionne sur les 2 possitions(toujours allumé) sauf sur off c'est qu'il ya un courant en continue qui passe par là, je vous redit ce soir ce que cela a donné.
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 12:48 pm
J'ai trouvé le probleme a l'instant ma porte ne sappuie pas completement sur le contacteur alors que quand j'appuie a la main dessus ca fonctionne, idem quand j'appuie suf la porte
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 1:23 pm
Sujet resolut
J'ai ajouté une rondelle au contacteur pour le faire ressorti un peux et op nickel
Merci a vous :)
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 1:31 pm
Tout ça pour ça... mdr
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 2:52 pm
mdr et oui on dira que c'est la fatigue ^^ !
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 2:55 pm
Dan13 mdr et oui avec un doigt on peut en faire des choses mdr
présentation de ma delsol
MessagePosté: Jeu Avr 17, 2014 3:07 pm
:-k :dtc:
:sac:
