Nous sommes le Sam Fév 16, 2019 6:12 pm
 Page 1 sur 1 [ 15 messages ]
 Sujet du message: Volant EP3 ou S2000
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 8:27 am
Salut
Je voudrai installé un de ces 2 volants
Je sais qu il faut changer la colonne pour une de Civic entre 96 et 99
Mais je voudrai savoir s il faut faire une modif car certains disent que ce n est pas necessaire et d autres parlent de souder sur la colonne de la Civic la partie metallique pour le support des clignos et tout le reste !!!!
Est ce que quelqu un aurait fait cette modif et pourrait m eclairer !
 Sujet du message: Re: Volant EP3 ou S2000
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 1:49 pm
Localisation: 36000 Châteauroux, 36100 Issoudun ( Indre ), 37170 Chambray-lès-Tours ( Indre-et-Loire )
:coucou: Salut l'ami. Je n'ai pas fais cette modif mais perso le volant de l'EP3 me semble s'adapter sans aucune soudures ou autres trucs du genre, ça devrait donc pouvoir le faire. Idem pour le volant de la S2000 car j'ai vu une Civic EK un volant de S2000 phase 1 monter dessus sans aucunes magouilles agaçante puisque qu'il est 100% bolt-on avec son airbag ! Vu sur japancar.fr !
De plus ton bloc commodo est plat derrière les deux volants, ainsi que le dos des volant d'EP3 et celui de la S2000, donc sans soucis logiquement.
Il te faudra juste je pense, une platine d'adaptation... :buzz:
Ce n'ai pas comme si tu voulait adapter un volant de FN3 car la, le dos du volant prend le galbe du bloc derrière, et la c'est donc impossible.
Voila, j'espère t'avoir un peu aidé et ne pas m'être trompé :)
Mikelangelus CR-X Del Sol BG33P
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 5:04 pm
Oui, je suis d accord avec toi mais justement pour la platine , il faut souder celle de la Del Sol sur la colonne de Civic ( voir le lien ci dessous, c est en anglais mais les images parlent d elles meme )
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2920536
Ce que je veux savoir c est si c est vraiment necessaire ou pas :doute:
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 6:29 pm
Oups pardon je n'avais pas compris du premier coup. Donc non tu n'est pas obligé de souder, mais bon, question sécurité... Après c'est toi qui voit... :-k
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 7:10 pm
C est sur que si je fais ca, je vais souder ( enfin le faire faire car j ai pas de poste de soudure ) mais ma question est de savoir si on peut pas garder la colonne de Civic d origine sans faire cette foutue modif :pascontent:
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 7:27 pm
Logiquement non [-X
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 7:38 pm
:coucou: je pense que les pattes de fixation ne sont pas les memes pas , il a du modifier :-k
si tu le fais tu auras un tres beau volant ^^
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 8:36 pm
Perso moi j'ai une tendresse pour le volant de l'EP3. C'est vrai que ça pourrait rendre bien sympa :nicquel:
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 9:06 pm
Niavlysj a fait cette modif, je vous conseille de l'attendre avant de prendre des décisions a la hate.
MessagePosté: Ven Aoû 22, 2014 9:43 pm
Ah ! Merci Pen-Pen, si effectivement quelqu'un à réussi ce challenge, autant lui demander directement :coucou:
Encore un sujet très intéressant à developer :nicquel:
MessagePosté: Sam Aoû 23, 2014 6:45 pm
je suis en vacances mais vu que certains sont pressés...
changement de colonne de direction par une de EK
meulage de la tete du boulon pour le neyman afin de le dévisser et le récuperer.
de souvenir, j'ai dû interchangé le boitier comodo pour que ça passe, car y avait un truc niveau coil ring et autre vis. mais rien de transcendant, j'ai du réfléchir et faire le truc en 15min
pour tout le reste, c'est bolt on, aucun soucis. juste sortir la colonne delSol avec comodo et la mettre à cote de celle de EK pour être sur de se retrouver et faire les changement nécessaire à tête reposée.
MessagePosté: Sam Aoû 23, 2014 7:17 pm
Je ne pense pas que quiconque soit pressé, nous trouvons juste le sujet très intéressant ;-)
Sur ce bonne vacance avec je te le souhaite beaucoup de soleil :coucou:
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 7:30 pm
Exactement Mikelangelus , pas du tout pressé.
C est juste pour avoir divers avis ou experience car je n ai pas encore acheté le volant et encore moins la colonne O:)
Mais des que j aurai de serieuses infos , je me lance illico presto dans ce petit projet
MessagePosté: Dim Aoû 24, 2014 9:10 pm
elles sont là les infos, rien de plus; ça reste du semi lego honda comme d'hab ;)
MessagePosté: Lun Sep 08, 2014 3:41 am
:coucou: ,merci pour ton lien :jap: il me semble qu il faut modifier le connecteur srs et que si le voyant s éteint il n est pas dit que l airbag fonctionne en cas d accident :doute: pas de retour d accident :-k
si tu le fais n oublie pas de toujours bien scotcher ton srs ring (derriere le volant ) pour qu il ne bouge pas que le mécanisme ne tourne pas trop .
- tu prends bien les repéres sur ta platine pour la souder sur ek .
si tu te lances , \:D/ tu nous faits de belle photo ( tuto ) et partage de ton projet :dance: :dance: :dance: :dance:
