Nous sommes le Sam Sep 21, 2019 8:13 pm
 Page 1 sur 1 [ 13 messages ]
 Sujet du message: Fermeture centralisé
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 11:23 am
Depuis maintenant quelques semaine, j'ai ma fermeture centralisé qui se "fou de moi" un peu.
Je vous explique :
Y'a pas si longtemps j'ai voulu verrouiller mes portes de l'intérieur en roulant, j'ai donc appuyer sur mon bouton de fermeture de porte à coté de la poignée et je n'ai que ma porte qui s'est verrouillé sur le coup, et quelques seconde plus tard, j'entend la passager qui se verrouille également.
Depuis ce jour précis, lorsque je veux fermer ma voiture depuis l'extérieur, ma porte se verrouille, mais celle passager non, du moins pas de suite, je fais le tour de la voiture et souvent arrivé devant hop elle se verrouille juste avant que je mette la clef ](*,).
Mais des fois c'est plus long sa peut mettre jusqu'à 1 min avant qu'elle se verrouille toute seule.
Mais porte passager se verrouille bien toujours, mais toujours en décalé de ma porte conducteur.
Vous savez de quoi sa peut venir ?
En EJ9 pour le daily
 Sujet du message: Re: Fermeture centralisé
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 11:25 am
tringlerie qui va au capteur dans portiere conducteur qui merdouille, ou capteur qui déconne.
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 8:09 pm
Je le trouve ou ce système ? Dans la portière même ?
Et comment je peux tester pour savoir d'ou sa viens vraiment ?
MessagePosté: Lun Fév 02, 2015 11:15 pm
ou peut etre le moteur légérement griper vue que l'info fini quand méme par a arrivé a la porte passager.
WD 40 solution miracle
MessagePosté: Jeu Mar 05, 2015 9:35 pm
le capteur se trouve dans le mécanisme de la serrure, il y a un connecteur avec 3 fils dans la portière. la borne du milieu sert de commun et chaque extrémités correspond a la position ouvert ou fermé.
MessagePosté: Jeu Mar 05, 2015 10:58 pm
A l'avant de la portière conducteur, il y a normalement un petit boitier qui est sensé gérer la centralisation. essaye de voir si en tapottant dessus ça ne se vérouille pas plus vite car je pencherais plus pour un relais interne de grippé.
Si tu as téléchargé la doc technique sur le forum, tu trouvera dans le volume 2 page 23.288 (825 du pdf) les infos sur la centralisation
MessagePosté: Ven Mar 06, 2015 12:08 am
Le boitier concernant la centralisation est dans la porte passager sur delsol :sac:
MessagePosté: Ven Mar 06, 2015 2:52 am
Autant pour moi. Toujours est-il qu'il peut être interessant de le contrôler en premier.
MessagePosté: Ven Mar 06, 2015 10:46 am
Merci pour vos réponses, je me demande si c'est pas le froid qui était en cause car depuis quelques jours, la fermeture fonctionne nickel comme avant :doute:.
Je n'ai bien sûr fait aucune modification depuis, je vais voir comment ça évolue dans les mois à venir :)
MessagePosté: Ven Mar 06, 2015 12:39 pm
Le problème peut venir de plusieurs facteur, la voiture est ancienne, tu peux avoir un peu d'oxydation sur les connecteur. Avec les vibrations, ça bouge un peu et donc le contact n'est pas parfait.
Enfin sur la mienne, c'est ce que j'avais identifié.
MessagePosté: Ven Mar 06, 2015 2:22 pm
Oui c'est pas impossible c'est sûr.
Ce petit boitier qui gère la centralisation, il faut démonter la portière ou on peut y accéder autrement ?
MessagePosté: Ven Mar 06, 2015 5:02 pm
Il faut simplement démonter le panneau de porte, donc une ou deux vis plastiques, la vis dans la poignée d'ouverture (faire coulisser la poignée pour la sortir) et celle qui se trouve derrière un cache au niveau de la poignée fixe (prendre un tournevis très long et aimanté.
MessagePosté: Ven Mar 06, 2015 10:52 pm
je rajoute ma pierre à l'édifice: j'avais un probléme similaire: quand je tournais la clé pour ouvrir la voiture: la porte passager ne s'ouvrait pas systématiquement , il fallait "forcer" un peu plus en position ouverture avec la clé;et comme franky la dit: j'ai balancé une bonne dose de WD40 dans la serrure et depuis la porte passager s'ouvre en même temps que la conducteur ;)
pour rappel: delsol de septembre 1992,donc on pardonne lol
