Nous sommes le Mar Jan 22, 2019 9:37 pm
 Page 1 sur 1 [ 9 messages ]
 Sujet du message: Manometre de temperature d'eau
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 9:05 pm
Bonjour :coucou:
J'ai une question qui ne concerna pas directement la delsol, mais peut être que quelqu'un saura ;)
J'ai un mano externe de température d'eau neuf avec sa sonde neuve, je voulais le tester, je l'ai brancher sur une batterie 12 volts et mis le fil de la sonde sur la masse pour vérifier.
Nickel, elle monte. Je branche la sonde et met sa "tête" dans un casserole que je fait monté (en même temps que mon calorstat sur l'autre topic ^^) Mais l'aiguille e monte pas.
J'avais déjà fais le test avec un mano de temp d'huile et sa sonde, ça ne montait pas non plus, mais on m'a dit que c'est normal parce que c'est de l'eau et pas de l'huile :-k Je ne pensais pas que le mano voyait la différence ^^ Bref c'est pour ça que j'ai acheté celui pour l'eau, mais idem, l’aiguille ne bouge pas !
Si quelqu'un à un idée.
 Sujet du message: Re: Manometre de temperature d'eau
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 9:45 pm
Quelle marque, quel modèle, ou photo des bornes de branchement ça permettrait d'y voir plus clair... ;-)
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 10:01 pm
Alors voici deux photos.
A gauche la sonde, en bas la masse et à droite le positif
Le rouge et noir c'est l'éclairage, je ne l'ai pas branché pour le test
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 10:04 pm
Mais la sonde, 1 ou 2 fils ?
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 10:38 pm
sonde 1 fil ;)
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 10:48 pm
Pour ton test
Corps de la sonde a relier a la masse en plus du fil déjà câblé
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 10:52 pm
Je testerais ca demain et je vous tiens au courant :)
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 11:07 pm
niavlysj a écrit:
Pour ton test
Voilà, l'info ne pouvait pas remonter vers le mano... ;-)
MessagePosté: Dim Mar 15, 2015 3:38 pm
MERCI les gars, ça a fonctionné ;)
