Nous sommes le Ven Mar 22, 2019 10:59 am
 Page 1 sur 1 [ 11 messages ]
 Sujet du message: Questions sur fond de compteur d'origine
MessagePosté: Dim Mar 29, 2015 4:40 pm
Je souhaiterai me lancé dans une modification des fond de compteur d'origine en effet lorsque l'on remplace les ampoules par des led blanches ont constate que le blanc tire vers le bleu à divers endroits cela est dûe à la partie arrière des fonds de compteur qui sont surfacés par des point bleu qui lorsque les ampoules été en place avaient pour but de rendre l'éclairage un peu plus homogène mais voila avec les led qui éclaire bien plus fort ces points sont visible maintenant.
Donc ma question est la suivante est il possible de ponçer l'arrière des fonds de compteur d'origine afin de ne plus avoir ces nuances de bleus lors du remplacement des ampoules par des led blanches ? Est ce que cela risque d'altérer la face visible (avant) du compteur ? Est il possible de mettre un film diffuseur derrière ces fonds modifié ensuite pour avoir un éclairage plus homogène ? Biensur j'aimerai faire quelque chose de bien et pourquoi pas mettre des bandes de led à la place des 7 emplacements d'origine en essayant de repartir l'éclairage au mieux autour des cerclage mais j'aimerai être sur que le fait de poncer l'arrière des fonds d'origine ne risque pas d'être visible après modification quelqu'un a t il déjà réalisé cette modification ? :doute:
 Sujet du message: Re: Questions sur fond de compteur d'origine
MessagePosté: Ven Avr 10, 2015 1:29 am
Donc tu voudrais avoir un éclairage blanc de ton compteur?
A voir avec Space-DJ...moi je recherche un beau bleu donc va falloir que je mette des leds blanches et sous le compteur mettre une feuille de couleur pour la teinte bleue de 90% du compteur et une autre pour la teinte rouge du rupteur.
Ma Delsol 94'
MessagePosté: Ven Avr 10, 2015 1:17 pm
Oui tu peux poncer l'arriere des fond de compteur
mais en fesant tres attention !
mettre du double face sur le coté ecriture pour le fixer à la table,
pour eviter de rayer cette face si tu bouge le fond en poncant.
a faire avec du 400 ou 600 au minimum
Presentation de ma Delsol
MessagePosté: Sam Avr 11, 2015 12:36 pm
C'est l'idée en effet tu pourrai peut être utilisé ça
http://www.ledperf.com/filtre-diffuseur ... p-295.html
Après à voir si la luminosité n'en serai pas trop réduite
MessagePosté: Sam Avr 11, 2015 12:39 pm
Space-DJ a écrit:
Ok le vais essayé de faire sa alors mais j'ai vu sur certain post que pour certain compteur on peu retiré la face coloré derrière le compteur avec du dissolvant ? Sa serai good pour nous aussi ?
MessagePosté: Lun Avr 27, 2015 4:17 pm
dissolvant a ongle de madame sa a marcher pour ma 106
MessagePosté: Mar Avr 28, 2015 8:44 pm
C'est ce que j'ai finalement fini par faire et au final on se retrouve avec quelque chose de très homogène sous réserve d'utiliser des double Led smd dite "canbus" et c'est vraiment mieux qu'à l'origine
je recommande sincèrement :nicquel: le blanc est vraiment blanc et au moins c'est de la même couleur que les aiguilles et malgré tout ce n'est pas si difficile que cela a réalisé le plus dur c'est de remette les aiguilles mais la encore moi je préfère les remettre à chaud
Ma voiture tourne à 800 tour/min au ralenti à chaud pour l'aiguille de jauge de température je fais un petit tour et pour l'essence ben je fais le plein lol avant de la remettre et puis pour le km/h ben à chaud sur l'autoroute à l'aide d'un petit avertisseurs de zone à risque avec vitesse GPS tout en sachant que à 3100tr / min je suis à 110 en 5ème sur l'autoroute. Bref rien de sorcier.
Je mettrai une petite photo par la suite mais l'effet bleuté à bien disparu et la zone rouge est plus visible et avec les Led canbus sa passe bien car pas d'éclairage frontal derrière le fond.
MessagePosté: Jeu Avr 30, 2015 12:06 pm
Ouais, y a plus simple et beaucoup moins dangereux pour remettre les aiguilles quand même.
Il est possible de passer les petits picots en plastique de butée en étant très soigneux.
L'idée, c'est de faire passer le petit picot à l'aiguille, et de la laisser s’arrêter tranquillement.
On fait une marque au crayon papier de l'endroit où elle s'est arrêté et on l'enlève.
Pour la remettre, on la pose sur la tige, juste assez pour que l'aiguille entraîne la tige (et vice versa), mais pas complètement pour pouvoir la retirer facilement pour ajuster.
On la bouge délicatement en direction du picot pour vérifier qu'elle revienne bien sur la marque au crayon de papier, si ce n'est pas le cas, on l'enlève pour ajuster.
On répète l'étape suivant jusqu’à être bon, quand c'est ok, on clipse l'aiguille et on lui fait repasser le picot. On fait un test rapide pour vérifier que tout est ok en fonctionnement et on efface la marque.
Pas besoin de faire de manipulation d'aiguille fastidieuse et dangereuse sur route.
Modifié en dernier par Pen-Pen le Jeu Avr 30, 2015 11:35 pm, modifié 1 fois.
MessagePosté: Jeu Avr 30, 2015 1:59 pm
Le dissolvant , sa marche, mais c'est riquer ! la moindre goute sur l'autre face et c'est mort...
le poncage sa se fait bien et sans risque ! si on est pas un bourrain... lool
gui-gui59210 a écrit:
'... utiliser des double Led smd dite "canbus" ...
Pour info, la technologie, forme et puissance des Led n'ont rien avoir avec le terme "canbus"
Canbus, sa veut simplement dire que c'est compatible avec vehicule moderne qui affiche un voyant erreur lorsqu'une ampoule est deffectueuse.
en effet sur ces vehicules, si on remplace une ampoule par une led, l'ordinateur croit qu'il y a un default....
pour eviter sa, les "canbus" ont une resistance ou circuit integrer en plus pour duper le calculo...
Bref sur nos vielles delsol, pas besoin d'acheter du "canbus" plus cher pour un probleme qu'on a pas....
MessagePosté: Jeu Avr 30, 2015 4:08 pm
Oui enfin je voulais parler des Led double face qui n'éclaire pas en face sinon sa va créer des zones moins éclairé à divers endroit du compteur
MessagePosté: Jeu Avr 30, 2015 4:11 pm
Voilà ce que j'ai mis : http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 22&alt=web
