Nous sommes le Sam Mar 23, 2019 7:17 am
 Sujet du message: chute régime ralenti moteur lors allumage phares
MessagePosté: Sam Juin 06, 2015 1:40 pm
Mon D16A9 tourne comme une horloge mais petit tracas coté régime ralenti ;
Il est quasi stable ( moteur chaud ) à environ 750 t/mn ; Je devrais dire " il était " ....
depuis quelques semaines, dès que j'allume un gros consommateur énergie de ma CRX ( phare H4 en 100 W + LP en 50 W ), il chute à environ 500-550 t/mn
Rien de dramatique, le moteur ne cale pas mais ça pourrait être annonciateur d'un Pb à venir .... ( peut-être suis-je un peu parano ! ) ;
- La batterie de qualité est quasi neuve ( < 6 mois )
- La tension à ses bornes à l'arrêt est de l'ordre de 12.8 V
- La tension à ses bornes avec moteur tournant à 2500 t/m est stable, de l'ordre de 13.6 -14 V
Je ne parle pas de la chute temporaire de régime ralenti observé à la mise en route de l'embrayage de la clim ( que je n'utilise quasi jamais ! )
Alternateur, régulateur charge, autres ?
Merci diagnostic !
 Sujet du message: Re: chute régime ralenti moteur lors allumage phares
MessagePosté: Dim Juin 07, 2015 10:39 pm
On a abordé le truc dans un autre sujet, je sais plus lequel :-k
En gros, conso électrique importante, tu tires sur l'alternateur, donc sur le vilebrequin donc baisse du régime
MessagePosté: Lun Juin 08, 2015 6:41 pm
Oui normal. Plus tu tire du jus plus tu tire sur l'alternateur. Si mes souvenirs sont bon ça s'appel la loie de lenz . Ça dit grosso modo que dans un circuit ou un aimant tourne à côté d'une bobine il se cré un courant si circuit fermé ou une tension circuit ouvert. Dans le cas d'un circuit fermé il se cré une force inverse à celle qui lui a donné naissance donc opposition à l'aimant.
MessagePosté: Jeu Juin 11, 2015 2:16 pm
Cela voudrait-il dire que l'alternateur commence à " dérailler " ou bien le régulateur de tension charge ( qui doit, je pense, être intégré à l'alternateur ) ???
Courroie alternateur en bon état et tension courroie correcte
merci diagnostic à distance !
MessagePosté: Ven Juin 19, 2015 8:47 am
Nan en faite plus tu tire de courant plus l'alternateur est dur à tourner d'ou ta chute de ralentit. Ceux qui mettent des grosses sono en mettent 2.
