Nous sommes le Sam Mar 23, 2019 7:22 am
 Page 1 sur 1 [ 10 messages ]
 Sujet du message: Toit électrique --> option à problème ?
MessagePosté: Ven Juin 19, 2015 1:06 pm
Je crée ce topic afin d’avoir des avis sur le toit électrique.
J’envisage de me reprendre un delsol vti à la place de mon integra. Ma première delsol me manque beaucoup.
Je l’avais en toit manuel et c’était top, ça va vite, pas de soucis, le seul inconvénient c’est quand la voiture est restée au soleil. Vaut mieux avoir des gants.
Sur ma nouvelle, j’aimerai passé en toit électrique mais au vue des commentaires, ce choix est-il judicieux ?
Ce système est-il souvent en panne ? Quand je vois le nombre de topic qui parle de panne, ça fait peur…
Le poids n’est pas un soucis, avec un b18c6 à la place du b16a2, niveau poids/puissance, ca serait comme mon integra.
Niveau coffre, oui il sera plus petit mais cela pose-t-il vraiment un soucis quand on part en weekend ? Possible de mettre un gros sac ?
Merci pour vos réponses car plus j’attends et plus je vois que le toit électrique pose des soucis. Avoir un delsol et ne pas pouvoir décapoté c’est idiot.
Une voiture c'est bien!!
Une honda c'est mieux!!
 Sujet du message: Re: Toit électrique --> option à problème ?
MessagePosté: Ven Juin 19, 2015 1:17 pm
il est évident qu'il y aura plus de sujet qui parle de panne de TOE, que de TOE qui fonctionne. On ne va pas créer un sujet pour dire que son toit fonctionne lol
blague à part, la maladie la plus connue reste l'interface volant-siège, suivi de la vitre arrière laissée ouverte, suivi des pignons d'entrebailleurs qui lachent (facile à remplacer), suivi de quelques problèmes mais plus rares.
Si il est bien entrenu (graissage des engrenages du système de levage, de l'entrebailleur, etc..., que tu ne forces pas le système, etc, normalement, il n'y a pas de problème ;)
MessagePosté: Ven Juin 19, 2015 1:31 pm
Pas mieux que Sylvain, mis a part un problème électrique imprévisible, un toe bien entretenu et un kit de pignon d'entrebailleur de rab, ça tient un moment.
MessagePosté: Ven Juin 19, 2015 1:53 pm
Je me doute qu’on ne va pas faire un topic pour dire qu’il fonctionne mais je disais ça dans le sens où il y a pas mal de topic pour dire qu’il y a un souci.
Mais bon en général, ça fonctionne s’il est bien entretenu.
Niveau pièce de rechange ça se trouve encore chez Honda ? (au cas ou).
MessagePosté: Ven Juin 19, 2015 1:56 pm
Pour les engrenages, oui, c'est encore dispo visiblement.
Le reste des pièces (moteur and co) il vaut mieux partir sur de l'occas et refaire a neuf ensuite.
MessagePosté: Sam Juin 20, 2015 11:33 am
Super dave! C'est une bonne nouvelle ça, je t'avais dit que t'y reviendrais un jour... Mais direct avec un B18C6 pour pas regretter ton itr, t'as le sens du compromis lol ;p
Pour le toe, je n'en ai pas, et je n'en connais pas beaucoup dans les proches qui en ont. Mais à mon avis, fais direct un bon check et entretien et ça devrait aller, au pire garde un toit de rechange ahah lol (la panne est plus embettante dans le sens ou tu ne pourrais pas recapoter ^^)
Présentation de ma delSol
N'oubliez pas de voter pour le concours de novembre!
Et participez au concours de janvier lol
MessagePosté: Dim Juin 21, 2015 5:08 pm
Oui car j'ai trop peur d'etre déçus avec le vti. Je passerai quand meme d'un 1.8 à un 1.6 et niveau ch facilement 30ch de moins vu qu'un b16a2 en bon état sort dans les 150ch donc si je tombe sur un moyen je serai même en dessous des 150 ce qui est peu.
Et le b18 une fois gouté, me faut plus autre chose ^^
MessagePosté: Dim Juin 21, 2015 5:16 pm
Tu dis ça sans avoir essayé un k20 ;p
MessagePosté: Dim Juin 21, 2015 6:10 pm
Un k20 n'est pas un b18. Le b18 reste plus sauvage
MessagePosté: Mar Juin 23, 2015 10:22 am
Tu dis ça parceque tu vois le K20 d'origine dans une Civic récente, mais un K20 dans une delSol... le B18 n'est plus si sauvage que ça lol
Combien de topic sur combien d'années et sur combien de delSol produites? :mrgreen:
Perso, j'ai le mien depuis 10 ans et j'ai eu 2 fois des problèmes..... la première fois, la bobine d'allumage du B16 (donc pas le toit élec en lui même) était morte, donc comme je ne pouvais plus redémarrer, je ne pouvait pas non plus fermer le toit.... et la pluie arrivait lol
La 2° fois, c'était un relai (sous le volant) qui était mal branché (j'avais dû le bousculer lors d'une séance bricolage) et qui empêchait l'ouverture des vitres et du coffre (et donc bloquait les 2 premières étapes de la manoeuvre).
Mais aucune panne sur le toit élec en lui même :)
Franchement, sur tous les toits élec qui existent (toutes marques et modèles et voitures confondues), on est plutôt bien placé coté fiabilité :)
Le problème, c'est surtout ceux qui ont eu un petit souci (pignon cassé, capteur HS ou autre), qui ont essayé de réparer à l'arrache sans avoir les manuels d'atelier, et bidouiller le mécanisme ou mal remonté ce qui avait été démonté, avant de trouver la panne et la réparer plus ou moins bien ou en la faisant disparaître avec les moyens du bord. Et alors pour celui qui la reprend derrière c'est galère pour réparer le jour où il y a un problème qui revient #-o
A l'achat, ne pas hésiter à faire la manœuvre plusieurs fois et à sortir le kit de secours du toit élec pour voir s'il a déjà servi ;-)
