Nous sommes le Mer Fév 20, 2019 12:04 pm
 Page 1 sur 2 [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [RESOLU] Problème compteur
MessagePosté: Lun Aoû 15, 2016 12:09 pm
Salut
J'ai swapé un ej9 avec un B16A2 delsol ainsi que le faisceau complet delsol.(c'est une voiture exclusivement pour la piste)
Hier le compteur s'est affolé puis plus rien,(aiguille et km ne bougent plus)
Dans le même gros virage (la plus part du temps) le moteur se coupait (comme si un fil touchait qque part sur la masse ou autre! puis ça repartait)
j'ai cru à un défaut du capteur de vitesse, je l'ai remplacé, le compteur ne fonctionne toujours pas,donc le capteur est bon!
Qqun à une idée ? Où trouver le schéma électrique du capteur vitesse ?
Merci à tous pour votre aide. :pray:
Modifié en dernier par Jap Man le Ven Déc 09, 2016 5:15 pm, modifié 1 fois.
CLIQUEZ LIENS
Honda Crx del sol Targa B16A2
http://jap-man-3.skyrock.com
Honda Civic EJ9 Swap B16A2 (Piste)
http://jap-man-2.skyrock.com
Honda Civic Crx phase1
http://jap-man-1.skyrock.com
http://jap-man.grabeezy.com
 Sujet du message: Re: Problème compteur
MessagePosté: Lun Aoû 15, 2016 12:28 pm
Verifie la cosse de masse qui se visse sur le calorstat. Soit elle est mal serré soit un des 4 file est cassé
MessagePosté: Lun Aoû 15, 2016 12:31 pm
Tu as vérifié tes masses moteur ? Un moteur qui se coupe et qui repart et un capteur de vitesse non fonctionnel, c'est un symptôme.
MessagePosté: Lun Aoû 15, 2016 5:47 pm
J'ai vérifié toutes les masses sauf celles du calorstat :pasbien:
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Mar Aoû 16, 2016 7:10 pm
Après un rapide coup d’œil en touchant les fils de masse j'ai découvert ceci !!! Un fil de masse qui va sur la sonde de t° vais rebrancher pour voir si la panne vient de la !
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Mar Aoû 16, 2016 7:27 pm
Bizarre regarde bien si ta pas un autre file noir qui se balade ou si le file noir est bien certit dans la cosse bleu
MessagePosté: Mer Aoû 17, 2016 6:29 pm
Fiche réparé, rebranché et toujours pas de compteur !!!
Peut-être le compteur lui même, le moteur du compteur, plus le fil cassé qui fessait les coupures.
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Mer Aoû 17, 2016 8:17 pm
Ton compteur explique pas les coupures moteur. Je reste sur la piste dune masse merdique! Fait une photos de la masse au dessus de la sonde. Il devrait y avoir au moin 4 files.
MessagePosté: Jeu Aoû 18, 2016 1:35 am
C'est ce que je dis le compteur, plus le fil qui était cassé (d'où les coupures)
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Jeu Aoû 18, 2016 7:19 am
Le fils coupé tu las brancher a la masse ou a la cosse grise ?
MessagePosté: Jeu Aoû 18, 2016 9:21 am
C'est un fil de masse qui était cassé dans la cosse grise qui se branche sur une sonde T°
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Jeu Aoû 18, 2016 12:12 pm
Je viens de regarder sur la miene. Jai bien 4files relié a la masse du calorstat.
Bref pr avancer tu as un multimetre ?
MessagePosté: Jeu Aoû 18, 2016 4:01 pm
oui
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Ven Aoû 19, 2016 8:15 am
Esque tu as un defaut quand tes dans le vtec?
MessagePosté: Ven Aoû 19, 2016 4:30 pm
le connecteur gris de la sonde n'a qu'un fil!
ton cable noir doit se monter sur la masse du calorstat ,tu dois en avoir 4
