Nous sommes le Dim Fév 24, 2019 7:37 am
 Page 2 sur 2 [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Problème compteur
MessagePosté: Ven Aoû 19, 2016 5:37 pm
Franky je sais pas dans quel sens tu tournais ta phrase mais il doity avoir deux files sur la prise grise. Un vert et un noir.
En regardant de tres pres la photo, on a l'impression qun fil noir arrive a la prise noir et que cest le file vert qui est peté.
Possible davoir une ou plusieur photos en milleur qualité ?
Faut que je sorte le workshop pour la schématique.
MessagePosté: Sam Aoû 20, 2016 1:28 pm
franky a écrit:
le connecteur gris de la sonde n'a qu'un fil!
ton cable noir doit se monter sur la masse du calorstat ,tu dois en avoir 4
Le connecteur gris se monte sur la sonde de T° un fil vert et un fil noir (celui qui est cassé et qui va sur la masse) j'en ai bien 4 sur la masse.
A savoir que je possède aussi une crx vti donc pour la comparaison pas de soucis !
Ce que je vais faire c'est changer le compteur avec la mienne pour voir si le problème compteur vient de la.
Pour ce qui est de la coupure moteur, je penche sur ce fil de masse qui était à la limite de la rupture (et qui a fini par casser)
Je vais voir cela et je reviens vers vous .
Merci de l’intérêt porté à mon post :pray:
EDIT: Voilà compteur changé et il ne fonctionne toujours pas, me reste juste à tester si le Vtec se met dessus suite à la réparation du fil de masse cassé sur la sonde de t°. Je vais essayer de tester cela ce soir (car sans immat c'est pas facile la journée :Oo: )
Question : Faut'il que le compteur fonctionne pour que le Vtec se mette dessus ? Normalement c'est avec le compte tours! Mais comme on lit de tout sur le net ! Je me pose la question.
CLIQUEZ LIENS
Honda Crx del sol Targa B16A2
http://jap-man-3.skyrock.com
Honda Civic EJ9 Swap B16A2 (Piste)
http://jap-man-2.skyrock.com
Honda Civic Crx phase1
http://jap-man-1.skyrock.com
http://jap-man.grabeezy.com
MessagePosté: Dim Aoû 21, 2016 12:42 am
Pr que lecu autorisé le vtec il faut linfo temperateur eau, capteur position papillon de gaz et vitesse vehicule. Donc comme je te disais si tavais pas de vtec, pas besoin de changer le compteur lecu na pas non plus linfo.
La fiche grise est la commandedu ventilo est non la sonde deau
MessagePosté: Dim Aoû 21, 2016 10:26 am
<Donc mon problème reste la, je n'ai plus de compteur mais cela vient d'où ?
Tous les fils sont rebranché, le compteur est ok, le capteur est ok !!!
Je vais testé avec un autre écu ???? Ou pas la peine ?
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Mer Déc 07, 2016 4:56 pm
Je reviens sur mon problème, j'ai remis le nez sous le capot et toujours au même point !
J'ai testé avec un autre écu et idem!
Revérifié toutes les masses aussi!
Des idées ????
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Ven Déc 09, 2016 2:08 pm
Changer l'allumeur complet et main realy toujours rien
Modifié en dernier par Jap Man le Ven Déc 09, 2016 2:09 pm, modifié 1 fois.
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Ven Déc 09, 2016 2:09 pm
HELP !!!!!
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Ven Déc 09, 2016 5:14 pm
Trouvé !
CLIQUEZ LIENS
 Sujet du message: Re: [RESOLU] Problème compteur
MessagePosté: Sam Déc 10, 2016 1:07 am
Ah, du coup c'était quoi ?
MessagePosté: Dim Déc 11, 2016 12:05 am
Oui serais curieux de le savoir!
MessagePosté: Dim Déc 11, 2016 12:49 pm
cosse cassée dans la fiche, mais tellement faible que ça ne se voyait pas !
J'ai coupé la fiche, branché directement avec des petites cosses (voir photo)
Maintenant je vais remettre une autre prise :rolleyes:
CLIQUEZ LIENS
MessagePosté: Lun Déc 12, 2016 12:36 pm
Ah la vache de truc a la con oO
MessagePosté: Mar Déc 13, 2016 9:02 pm
Oui c'est sur qu'une panne comme ça.... ça rassure pas...
MessagePosté: Sam Déc 17, 2016 7:17 pm
Sinon essais sur route le vtec fonctionne donc c'était bien cette petite fiche qui faisait tout merder!
CLIQUEZ LIENS
