réparation antennes électrique
http://crxdelsol.fr/Forum2008/viewtopic.php?f=10&t=18625
Auteur:  al89510 [ Ven Aoû 19, 2016 12:43 pm ]
Sujet du message:  réparation antennes électrique
Bonjour à tous
Je post ce sujet pour savoir si quelqu'un à déjà changer un mat escamotable sur une antenne électrique?
Mon antenne électrique fonctionne bien (moteur ok) mais mon mat est cassé.
Savez vous comment on fais pour démonter ce fameux mat?J'ai vu qu'il est possible de l'acheter seul donc je pense qu'il est démontable.
Il a l'air serti ou collé....
En attendant j'ai monté une antenne manuelle que j'avais mais j'aimerais bien remettre en service l'électrique
Auteur:  niavlysj [ Ven Aoû 19, 2016 12:59 pm ]
Sujet du message:  Re: réparation antennes électrique
alors y a un super endroit listé dans toutes les catégories du site, qui est l'Index FAQ
dans celle ci, tu trouveras:
Faq - Réparer une Antenne Electrique
certes, il manque les photo (merci ImageShack) mais peut être que Space pourrait les re-uploader; et peut être que la procédure écrite peut te suffire également pour résoudre ton soucis ;)
Auteur:  al89510 [ Ven Aoû 19, 2016 4:25 pm ]
merci pour ta reponse clair e ciblée!!!!
oui j'avais deja vu ce post mais il n'explique pas comment sortie un mat cassé.
il parle de brin coincé,crémaillère cassée, moteur hs ou réglage...
moi la mienne marche ,c'est juste que je n'arrive pas à retirer le mat ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Auteur:  Pen-Pen [ Jeu Aoû 25, 2016 9:43 am ]
Le mat est tenu par une simple vis sur la partie plastique blanche ou noire du moteur, tu enlèves la vis et tu tires.
Le seul problème, c'est que des années de crasse sont venues se foutre là et font une excellent colle.
En gros, le plus simple, c'est de couper l'antenne a environ 2cm de la base puis d'utiliser une pince pour plier le métal vers l'intérieur et tenter de le décoller. Une fois que c'est fait, tu nettoie proprement les bords et tu pose ton nouveau mat.
Auteur:  bubufi [ Sam Juil 08, 2017 7:40 am ]
Bonjour à toutes et tous,
petite question: est il normal ( radio éteinte) que lorsque j'enlève la clé de contact, l'antenne monte à mi hauteur puis redescende?
Sinon, d'où le défaut peut il venir?
Auteur:  Aurel [ Jeu Aoû 03, 2017 3:37 pm ]
Si l'autoradio est allumé (que ce soit radio ou CD ou USB), l'antenne doit monter.
Si l'autoradio est éteint, l'antenne ne doit pas monter, ou doit descendre si elle était précédemment montée.
Mais non il n'est pas normal que ton antenne monte et descende quand tu coupe le contact :-k
Auteur:  Space-DJ [ Jeu Aoû 03, 2017 6:07 pm ]
Une antenne electrique qu'elle soit d'origne ou rajouté
est alimenté par une masse et un 12v permanant ( source d'energie pour le moteur)
et un fil qui sert de signal d'activation ( 12v = monté --- 0v = descente)
qui vient directement de la sortie de l'autoradio (fil bleu ou bleu/blanc)
le probleme vient forcement de l'autoradio.
quand il s'eteint, il envoi par erreur pendant une seconde du 12v sur le fil d'activation.
donc peut etre un probleme de conception (autoradio pas cher ?) ou de vieillesse...
ou alors autre piste:
quand tu enleve la clée de contact, et ensuite le lendemain par exemple,
tous les reglages de l'autoradio sont bien garder en memoire ?
si non,
il y a inversion entre les fil rouge et jaune
l'un alimente en permanance l'autoradio (source d'energie)
l'autre commande (clé de contact) sont allumage...
Auteur:  pouls59 [ Jeu Aoû 03, 2017 7:21 pm ]
Petite question hors sujet, quand vous mettez le contact votre poste s'allume directement et s'éteint quand vous coupez ??? Moi oui
Auteur:  Aurel [ Ven Aoû 04, 2017 8:35 am ]
Oui c'est le fonctionnement normal
Auteur:  gizmo [ Ven Aoû 04, 2017 11:37 am ]
je dois l'allumer à la main, par contre si je coupe le contact, il s’éteint.
Auteur:  Aurel [ Ven Aoû 04, 2017 12:58 pm ]
L'allumage à la main c'est peut-être un réglage de l'autoradio?
