Nous sommes le Sam Juin 23, 2018 1:44 pm
 Sujet du message: quel type de led pour le compteur svp?
MessagePosté: Sam Sep 17, 2016 8:41 pm
après avoir testé des leds DIP avec un résultat pas terrible et une de cramée en moins de 3 semaines.... j'aimerai savoir si des leds SMD donneront un résultat satisfaisant...si oui lesquelles exactement???simple double ou triple???
voilà les DIP de merde
qui a une solution???
 Sujet du message: Re: quel type de led pour le compteur svp?
MessagePosté: Lun Sep 19, 2016 8:30 am
Globalement, ce sera la même chose.
Une Led et encore plus une led en SMD aura une lumière très directionnelle, comparé aux lumières très diffuses des ampoules classiques.
En gros, il faudrait pas mal de leds sur l'ampoule pour obtenir le résultat désiré, et malheureusement les emplacement des ampoules sur nos compteurs ne sont pas bien placés pour un éclairage LED.
MessagePosté: Lun Sep 19, 2016 10:56 am
le problème est donc la directivité de la led...et la conception du compteur...
je pensais à des doubles SMD à la directivité latérale t'en penses quoi?
MessagePosté: Jeu Sep 22, 2016 11:59 am
La directivité latérale importe peu.
En fait, les LEDs SMD éclairent suivant une forme de cône.
Le souci, c'est que l'angle d'ouverture du cône est inférieur a 90° donc même en positionnant des LEDs sur les côté, tu vas avoir une partie qui ne sera jamais éclairée par la LED, mais par des ricochets de la lumière, qui forcément n'auront plus la luminosité d'origine.
MessagePosté: Jeu Sep 22, 2016 1:10 pm
donc pas de solution efficace avec des leds???
ça ma gonflé j'ai remis les ampoules d'origine
MessagePosté: Mar Sep 27, 2016 11:57 am
pas moyen de trouver des ampoules un peu plus perf que celles d'origine?
MessagePosté: Jeu Sep 29, 2016 6:53 pm
Tu peux demander à "Space-DJ" comment il s'y ai pris car à une époque ils nous avait préparé des leds pour nos compteurs
Avant et après
présentation de ma delsol
MessagePosté: Jeu Oct 06, 2016 10:42 am
De mémoire, il avait repositionné et rajouté des leds pour que l'éclairage soit homogène.
MessagePosté: Jeu Oct 06, 2016 11:05 am
Tu es plus technique que moi pour t'en souvenir, me souviens juste en effet qu'il avait fait des modifs
MessagePosté: Ven Oct 07, 2016 2:44 pm
Hello ! :coucou:
Concernant l’éclairage du compteur,
les leds n'avait pas de modification.
c'est pour l’éclairage de la console de chauffage que je les modifiai à 90°
afin que le bouton rotatif sois bien éclairé.
(et c'est pour mon propre compteur que j'avais de grosse modif:
ponçage de l’arrière du fond de compteur,
modification des aiguilles et rajout de led rouge juste en dessous des axes
rajout de filtre rouge ou bleu pour obtenir des écritures coloré à des endroit précis,
diverses bidouilles...etc...)
Comme le souligne Penpen,
c'est la conception du compteur avec l'emplacement des ampoule qui pose problème.
avec des led classiques, trop directive sa amplifie le problème:
écriture trop éclairé au dessus des led, et zone sombre autour...
Sur la delsol de gégé que l'ont voit en photo,
c'est de simple led SMD 5050.
L'angle d’éclairage de ses led est bien plus large,
donc c'est bien mieu, l’éclairage est beaucoup plus homogène.
(mais il reste quand même des différences d'intensité, ce n'est pas parfait.)
A l’époque il n'y avait pas pour compteur de led SMD "double ou triple placer latéralement"...
il est possible que le résultat sois encore mieu en diminuant les zones sombre sur les coté...
a tester... :doute:
par contre prend dans ce cas des triple pour en avoir quand même une qui éclaire au dessus.
avec des double, les deux sont placer latéralement, tu risque d'avoir l'effet inverse
une zone sombre juste au dessus de la led...
Presentation de ma Delsol
MessagePosté: Ven Oct 07, 2016 3:58 pm
Space-DJ a écrit:
Hello ! :coucou:
merci c'est la solution que j'envisage...
MessagePosté: Ven Oct 07, 2016 7:05 pm
reste à savoir si les 2 smd latérales seront bien orientées à l'intérieur du compteur...
