Nous sommes le Lun Fév 17, 2020 2:41 am
 Page 1 sur 2 [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Modèles d'enceintes
MessagePosté: Lun Nov 07, 2016 8:03 pm
Bonjour à tous :coucou: ,
Un petit post pour savoir ce que vous avez comme modèles d'enceintes sur votre del sol, notamment à l'arrière en 16 avec les supports à 3 pates, et aussi à l'avant avec les modifs que vous avez apportées !
Si vous avez des photos de votre installation c'est encore mieux !! A vos claviers !! :jap:
Ma Del Sol: http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewtopic.php?f=43&t=17067
 Sujet du message: Re: Modèles d'enceintes
MessagePosté: Lun Nov 07, 2016 8:53 pm
A l avant kit éclater à chez jbl
A.l arrière derriere chaque sieges deux subwoofer jbl
et haut milieux entre les deux sub un haut parleur ovale jbl
MessagePosté: Sam Nov 12, 2016 12:00 am
Merci pout ton retour mas comme il n'y a que toi je lance un gros
UP !!
MessagePosté: Dim Nov 13, 2016 8:00 pm
Surtout un modèle qui rentre a l'AR sur les montages oem.
MessagePosté: Mar Nov 15, 2016 1:13 am
Sérieusement ? 60 vues du post et personne ne répond ? Ou alors personne n'a d'enceinte à l'arrière à part moi et the crow ??
:pascontent: :pascontent: :pascontent:
MessagePosté: Mar Nov 15, 2016 11:07 am
de mon coté j'ai les supports depuis quelque temps mais pas encore trouvé de modèle à mettre dedans qui rentre à coup sur ^^
MessagePosté: Mar Nov 15, 2016 12:04 pm
beaucoup de gens sont passés en 2voies à l'arriere en 16,5cm (diametre standard). Les kit éclatés étant plutot monté devant.
Il y a quelques années, Space-DJ a vendu des jeux de cales en bois avant et arrières pour montage en 16,5cm pour un montage bolt on, donc sans modif (de souvenir)
maintenant, si moulti passe par là, il sera plus précis sur les choix à faire (ou à ne pas faire), mais clairement, l'habitacle de la delSol n'est pas optimisé pour les bonnes oreilles musicales (mais pour les utilisateurs lambda, ça va)
MessagePosté: Mer Nov 16, 2016 11:09 am
les cales en bois c'est pour les support métallique à l'arrière non?
J'ai acheté ici des supports qui vont à la place de ceux existant et on fixe les enceintes dessus directement donc pas avec les araignées métallique
MessagePosté: Mer Nov 16, 2016 12:17 pm
oui c'est bien ça, des cales à mettre par dessus les supports OEM.
Je n'avais pas vu de supports en remplacement du support 3 pattes OEM :-k
MessagePosté: Mer Nov 16, 2016 3:25 pm
t'as le modèle comme ca (que j'ai):
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... o/$_57.JPG
et celui la:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... D/$_57.JPG
MessagePosté: Mer Nov 16, 2016 4:46 pm
Ah oui, alors non, tout le monde a le modèle que tu as, ce sont simplement les habillages d'origine sans les caches.
Il n'existe qu'un support HP arrière OEM, c'est le modèle a trois pattes qui passe derrière les habillages.
C'est juste que certains ne veulent pas se faire chier et montent les HP a la barbare dans les habillages a grand coup de colle ou de vis a bois.
MessagePosté: Mer Nov 16, 2016 8:38 pm
Et du coup, vous avez quoi comme modèles d'enceinte ??
MessagePosté: Mar Nov 22, 2016 6:27 pm
UP UP UP
MessagePosté: Mar Nov 22, 2016 10:07 pm
Tu veux savoir quoi exactement car ils y a eux des réponses precises
Savoir la marque et le model de hp que l on a ???
MessagePosté: Mer Nov 23, 2016 1:26 pm
Oui et qui on un son potable,et surtout qui rentre en profondeur
Sur le support métallique oem
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
