Nous sommes le Sam Fév 23, 2019 9:55 pm
 Sujet du message: problème manomètre
MessagePosté: Jeu Déc 08, 2016 8:16 pm
bonjour depuis quelque temps mon manomètre de température d'eau déconne
je m'explique:
c'est un manomètre qui fait température d'eau et qui fait voltmètre aussi
alors il me donne bien le voltage de la voiture sans souci
mais la température ne monte pas au delà de 20
20 étant la donné minimum de base du manomètre donc en claire ils fonctionne mais n augmente pas
ma sonde et sur ma durite supérieur de mon radiateur ma sonde est relier a mon fil vert de mon manomètre et le noir de la sonde a la masse de la voiture
je pense que c'est ma sonde qui est morte vous en pensez quoi
 Sujet du message: Re: problème manomètre
MessagePosté: Jeu Déc 08, 2016 9:30 pm
mesure la résistance de ta sonde au multimetre moteur froid et moteur chaud.
si valeur idem, sonde KO
si ça varie, check le faisceau
MessagePosté: Jeu Déc 08, 2016 9:38 pm
ok je te remercie
MessagePosté: Lun Mai 08, 2017 4:51 pm
Bon j ai changer la sonde et j ai toujours le même souci le manometre me donne toujours la même valeur , comme si il ne recevait pas l information
MessagePosté: Lun Mai 08, 2017 6:05 pm
photo de ton montage? tu as bien pris les bons fils à la sortie du mano?
