Nous sommes le Dim Fév 24, 2019 7:50 am
 Page 1 sur 1 [ 3 messages ]
 Sujet du message: Neiman et clef codée
MessagePosté: Jeu Jan 05, 2017 11:00 pm
Bonsoir a tous,
J'ai actuellement une del sol phase 1 de 1992 avec des clefs simple sans codage.
le problème que je rencontre, est que j'ai deux clefs. Une pour les portes et neiman et l'autre pour le coffre.
J aime pas ça.
J'ai en ma possession un kit complet de phase 2 avec les 3 clefs.
A votre avi c'est jouable ou pas? Faisceau elec, ecu ect
Merci pour vos lumières.
 Sujet du message: Re: Neiman et clef codée
MessagePosté: Jeu Jan 05, 2017 11:05 pm
le faisceau de l'antidémarrage est un faisceau supplémentaire à l'origine (si je puis dire)
en l'occurence, tant que tu gardes ton ECU origine non codé, pas de soucis.
Tu verras que sur le neimann de phase, tu as une bague plastique côté clef, c'est elle qui sert pour l'antidémarrage, mais la partie derrière est idem ;)
aussi, il faut 5 serrures normalement ;) (2porte, coffre, coffres intérieurs, poignée de reservoir carburant)
MessagePosté: Jeu Jan 05, 2017 11:42 pm
Oui je vois bien, je boss dans la moto et effectivement l'antenne est amovible également.
Je suis super satisfait de cette réponse du coup ^^.
