Nous sommes le Sam Fév 16, 2019 6:04 pm
 Page 1 sur 1 [ 4 messages ]
 Sujet du message: Probleme de centralisation d origine
MessagePosté: Mar Jan 24, 2017 10:35 pm
Bonjour a tous,
Bon, ayant recu mes nouveaux panneaux de porte, je me decide de les monters, ainsi que de regarder a ma centralisation qui ne fonctionnait pas du tout, depuis que j ai acheté le tire fesse.
Je commence coté conducteur, je demonte la cose bleu, et la remonte, et la.... MIRACLE , la centralisation marche!!
Je continue, et remonte le panneau.
J'attaque l autre coté, debranche la cose du boitier vert, la remet histoire de nettoyer...
J'essais... c est toujours bon.
je termine de remettre mon panneau passager. ET la ... la centralisation bloque... la porte ce ferme mal.
J'ai tout redemonté, pour tout degrippé (wd40), ainsi que de la graisse en pot, sur tout ce qui peux en avoir besoin...
J ai gagné en souplesse de poigné d ouverture, les tringles sont moins dur et coulisse mieux...
Mais ma fermeture ce fait que de temps en temps... des fois du premier coup,OP FERMER, et des moments ou avec 3-4 essais de suite ca ferme enfin.
Eclairé moi ... je ne sais plus :sac:
 Sujet du message: Re: Probleme de centralisation d origine
MessagePosté: Jeu Jan 26, 2017 12:44 pm
Personne a de soucis avec ca centralisation?
MessagePosté: Jeu Jan 26, 2017 1:07 pm
Peu être un mauvais contact avec tes cosses (oxydation ou autre ...), sinon essai de faire un test de continuité sur ton faisceau avec un multimetre.
MessagePosté: Ven Jan 27, 2017 10:29 am
Je vais essayer de recontroler ... Mais je me demande si c est pas mon capteur en porte conducteur qui deconnerai.
