Nous sommes le Dim Fév 24, 2019 7:58 am
 Sujet du message: Câble ecu vtec
MessagePosté: Jeu Mar 30, 2017 11:46 pm
Bonjour je vient d installer mon votant shift light mais racorder au vtec
Je me suis repris sur le ecu
Dans le premier boîtier je me suis repiquer sur la sortie a4 le fil est Orange
Quelqu un sait si c est bien se file car je n ai pas pus essayer la voiture elle est démontée
Merci de vos réponses
 Sujet du message: Re: Câble ecu vtec
MessagePosté: Ven Mar 31, 2017 7:30 am
http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wiring%20Schematics/OBD-1complete.jpg
donc oui, mais attention, le signal vtec est tiré à la masse, pas au 12V, donc pas certain que ça marche avec le shift light, il faudra vérifier que c'est bien ce qu'il faut pour le controller ;)
MessagePosté: Ven Mar 31, 2017 10:22 am
D accors alors deuxième question car moi j ai relier le câble vtec au + de ma led y a T il un risque ??
Je voudrais pas cramer mon ecu
MessagePosté: Ven Mar 31, 2017 8:24 pm
ça ne fera rien. par contre c'est juste une LED? ou c'est bien l'entrée du Shift Light?
MessagePosté: Sam Avr 01, 2017 12:06 am
Oui c est juste une led
