Nous sommes le Lun Mar 25, 2019 4:19 am
 Page 1 sur 1 [ 12 messages ]
 Sujet du message: Problème autoradio
MessagePosté: Ven Mai 26, 2017 10:40 pm
Bonjour on m'a offert un autoradio caliber avec écran le souci est que quand je met le contact le poste s allume l écran sors mais des que j allume la voiture l.autoradio se coupe totalement je n ai meme plus l.heure qui s affiche je dois débrancher le faisceau iso de l autoradio pour qu'il se reallume
Comme si y avais plus de jus dans l autoradio quelqu un aurait une idée? ?
 Sujet du message: Re: Problème autoradio
MessagePosté: Mer Mai 31, 2017 9:59 pm
Il faudrait que tu vérifie, tu dois avoir un fils rouge et un fils jaune. L'un est tout le temps alimenté et l'autre s'alimente que lorsqu'on tourne la clé.
Celui toujours alimenté sert à la mémoire et l'autre à l’allumage.
Souvent les fabricants permettent d'inverser les deux fils pour que le fonctionnement soit bon.
Essaye ça et si cela ne corrige pas le soucis vérifie la masse.
MessagePosté: Mer Mai 31, 2017 10:11 pm
Ok parfait merci je test sa demain directement
MessagePosté: Sam Juin 03, 2017 9:58 pm
Alors? Des nouvelles?
MessagePosté: Dim Juin 04, 2017 3:51 pm
J ai inverser les câbles et hélas non car la c est la memoir qui fonctionne plus donc j ai remis à l origine
MessagePosté: Jeu Aoû 03, 2017 3:27 pm
Peut-être un branchement à faire directement sur la batterie de la voiture comme pour les autoradio Alpine ?
MessagePosté: Jeu Aoû 03, 2017 5:47 pm
Bas j avais un alpine avant et je n ai jamais fais cette modif je vais me remettre dessus en rentrant de vacances
MessagePosté: Ven Aoû 04, 2017 8:34 am
Alors peut-être qu'il y a différents montages suivant la gamme du produit.
Mon Alpine est un 4x60W, donc le montage est peut-être différent comparé aux Alpine 4x50W par exemple, à voir :doute:
MessagePosté: Ven Aoû 04, 2017 1:36 pm
si ca peut t'aider, le schéma des câbles de la prise de l'autoradio d'origine il me semble, sans être sûr a 100%.
si quelqu'un peu confirmer ...
MessagePosté: Ven Aoû 04, 2017 3:26 pm
Merci beaucoup
MessagePosté: Lun Aoû 07, 2017 7:37 pm
alors ?
c'est peut etre ton poste qui déconne ?
tu as essayé de le brancher en direct pour voir si il fonctionne correctement ?
MessagePosté: Mer Aoû 09, 2017 9:15 pm
pour info, le schema montré est un schéma pour prise ISO ;)
