Nous sommes le Ven Fév 22, 2019 10:54 am
 Page 1 sur 1 [ 10 messages ]
 Sujet du message: Warnings s'allument tous seuls (voiture fermée)
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 5:49 pm
Bonjour, ma del sol fait des siennes depuis samedi.
Quand je la ferme et qu'ensuite je m'approche d'elle et que je la touche un peu, les warnings s'allument tous seuls comme si l'alarme se déclenchais mais sans bruit (l'alarme est sur OFF).
Avez vous déjà eut ce genre de soucis? si oui, avez vous des solutions à m'apporter?
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Warnings s'allument tous seuls (voiture fermée)
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 6:47 pm
Alarme en fin de vie / connecteurs ou connection de faisceau alarme défaillant.
moi je la dégagerai
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 8:06 pm
Merci pour ta réponse, tu la degagerais complètement? si il n y a plus d'alarme ça va pas poser problème?
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 8:15 pm
Ah moins que tu fasse beaucoup d'effet à ta sol... ;)
Je ne crois pas que ça pose de soucis... à voir si ton alarme à une connection sur ta pompe à essence ou à l'allumage au cas ou elle aurait un anti démarrage...
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 11:18 pm
Le vendeur m'avais dit qu elle dispose de l'anti démarrage, j ai peur de la débrancher et qu il ne se passe plus rien
MessagePosté: Lun Juin 12, 2017 11:20 pm
Comment vérifier si elle est connecté à l'allumage ou à la pompe à essence?
MessagePosté: Mer Juin 14, 2017 9:25 pm
Selon moi, si l'alarme est équipé d'un anti-démarrage, pour moi il doit y avoir un ou des relais. Ils devraient commuter pour demarrer le véhicule.
Donc le faiseau doit étre coupé. Je regarderais les connecteurs de l'alarme la présence de chaterton. Si il y en a c'est que les connecteurs ont étés intercallés sur le faisseau.
Sinon si le faisseau n'est pas coupé c'est une mise à la masse. Un bon moyen, tu trouve ou l'alarme et tu demarre la voiture et tu débranche. Si elle cale pas bonne nouvelle!
MessagePosté: Mer Juin 14, 2017 10:36 pm
Oui il y a du chaterton a 1 ou 2 endroits, je vais tester ça je vous tiens au courant, merci
MessagePosté: Mer Juin 14, 2017 10:57 pm
J ai débrancher l alarme au niveau du boîtier qui est dans le moteur et elle recommence...elle a pas calé non plus par contre
MessagePosté: Mer Juin 14, 2017 11:26 pm
ça pourrais pas venir de la télécommande?
