Nous sommes le Sam Fév 23, 2019 9:45 pm
 Page 1 sur 1 [ 10 messages ]
 Sujet du message: Voyant Batterie, allumage ?
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 3:50 pm
:coucou: hello les amis,
Je souhaiterais savoir une petite info concernant le voyant batterie sur nos autos, en fait j'ai démonter mon alternateur car les roulements à l'intérieur été morts du coup, après démontage je n'avais pas les roulements dans l'immédiat sous la main, j'ai donc bouger la voiture pour la rentrer au garage avec l'alternateur toujours déposé, et j'ai constaté que le voyant batterie ne s'est pas allumé après démarrage de la voiture... :-k
Est ce normal ? Quand ce voyant doit il s'allumer exactement ?
 Sujet du message: Re: Voyant Batterie, allumage ?
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 4:08 pm
Si ton fil du voyant n'est pas branché sur l'alternateur, c'est normal, puisqu'il éteint ton voyant lorsque l'alternateur débite :-)
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 4:21 pm
Et bien j'avais tout démonté l'alternateur donc j'avais retirer la cosse et le fil qui était relier oui
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 4:23 pm
c'est l'effet invese qu'il a Dan, à savoir le voyant qui ne s'est pas allumé ;)
En l'occurence, il doit s'allumer avant démarrage (pour vérifier le systeme, incluant présence alternateur - voir après et fonctionnement ampoule.
Ensuite, si l'alternateur ne débite plus, ou si la courroie est HS (qui entraine un non débit de l'alternateur), il s'allume.
Comment ça marche:
- Le 12V après contact alimente l'ampoule, la sortie de l'ampoule ne va pas à la masse, mais à la sortie du régulateur de l'alternateur (là ou sort le 12V)
- si défaillance, ou si l'alternateur ne tourne pas, la sortie du régulateur équivaut à une masse, donc le courant passe, l'ampoule s'allume
- si tout fonctionne, 12V présent aux 2 bornes de l'ampoule, elle reste eteinte.
Dans ton cas, tu as tout déconnecté, le circuit électrique est donc ouvert côté alternateur; donc le courant qui devrait traverser l'ampoule ne peut pas aller à la masse, donc l'ampoule ne s'allume pas.
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 4:57 pm
Ok merci Sylvain pour cette précision à savoir que lorsque je mettai le contact j'avais bien le voyant qui s'allumer mais lorsque le moteur tourner sans l'alternateur donc, le voyant été effectivement éteint, et en plus de cela j'avais un claquement d'un relais après avoir démarrer sans l'alternateur ce qui n'est pas présent en temps normal
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 4:59 pm
ah non, c'est bizarre alors.
faut je réfléchisse après
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 5:56 pm
En effet c'est bizarre lol pour moi ce voyant devrais s'allumer vu que j'ai virer l'alternateur lol
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 8:00 pm
disons que si il était pas allumé dès le départ, ça serait logique.
mais là, c'est surprenant..
MessagePosté: Jeu Juil 27, 2017 8:09 pm
Je pense à un pontage du circuit du voyant défaut batterie sur le circuit défaut pompe à huile car je constate qu'il s'éteignent en même temps après démarrage du moteur, normalement c'est pas le voyant défaut charge batterie qui dois s'éteindre en premier ?
MessagePosté: Ven Juil 28, 2017 7:37 pm
Sur mon ed9 le voyant s'allumé quand la tension de la batterie tombée trop bas. Alternateur fonctionnel ou non.
