Nous sommes le Jeu Jan 17, 2019 3:38 pm
 Page 1 sur 2 [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: TOE en panne avec cable secour cassé
MessagePosté: Dim Aoû 06, 2017 7:11 pm
bonjour , mon toit ouvrant fonctionnais très bien pas de souci et la plus moyen de decapoté,les problèmes sont qu il ne bouge pa du tout,que le câble de secours a cassé lors de la dernière manip(vu qui pendais au moment de la fermeture du coffre)et que je ne peux pas ouvrir mon coffre qu avec la clé ](*,)
bien entendu je ne peux pas voir le code default!!!
quelqu a une idée?
merci d avance
 Sujet du message: Re: TOE en panne avec cable secour cassé
MessagePosté: Lun Aoû 14, 2017 2:15 am
Ben..... Mis à part défoncer le plateau de coffre pour déposer le système par le haut, et actionner le moteur de levée en y collant directement du 12v, y a pas grand chose à faire.... Peut-être percer un trou depuis l'habitacle après avoir viré la fenêtre et coller du 12v sur le moteur (après avoir déverrouillé la gâche bien entendu.) C'est plus simple à réparer ensuite :-k
Mais bon, le système de secours du toe, c'est limite le truc à ne surtout pas négliger, sinon, tu es dans une merde noire :/
Bon, les questions de base :
Toutes les poignées du toit sont dans la bonne position ?
La vitre arrière est bien fermée ?
Pas de bip venant des haut parleurs ou de led allumée sur le compteur ?
Pas de modifs sur le système, genre le capteur de vue arrière shunté ?
MessagePosté: Lun Aoû 14, 2017 8:59 am
merci de ton intérêt pour mon problème,
les poignées du toit ok
vitre arrière ferme
pas de bip et les voyants sont ok
pas de modif
quand je veux ouvrir mon coffre a la cle il y a un petit bruit venant du coffre derrière le siège conducteur! Ecu?
un petit clac!!
après réflexion le câble qui pendait rejoignais plutôt la serrure du coffre
MessagePosté: Lun Aoû 14, 2017 11:18 am
Tu peux me faire une vidéo du clac ?
MessagePosté: Lun Aoû 14, 2017 6:19 pm
je peux mais le clac est casi inaudible comme si il y avais un probleme de capteur/securité
MessagePosté: Lun Aoû 14, 2017 6:35 pm
plutot à l'avant du coffre le clac? pas de "bzzz" si tu restes clef tournée? d'ailleurs, dans n'importe quel sens de clef pour cette question?
MessagePosté: Lun Aoû 14, 2017 6:39 pm
oui plutôt a l avant du coffre!pas de bzzzz
MessagePosté: Lun Aoû 14, 2017 10:54 pm
Pour être raccord, quand tu dis l'avant du coffre, on est d'accord que l'on parle de la partie la plus proche de l'habitacle ?
Si oui, le clac, il est côté conducteur (pour une conduite a gauche) ?
Si oui, essaye d'ouvrir un peu le coffre via le système de secours, mais ne force surtout pas, je veux juste savoir si il bouge (tire quand même la petite tirette avant voir si tu dois forcer pour la garder en position tirée)
Il ne faut surtout pas forcer il se peut que ta gâche va rester bloquée fermée.
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 9:11 am
oui on est d accord sur le lieux du clac!
ok je vais essayé, par contre tu me parle de tirette? :doute:
merci en tout cas de m aider
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 2:36 pm
Oui, quand tu utilises le système de secours, tu as une tirette entre les deux emplacements pour y connecter le kit de manœuvre manuelle.
Cette tirette sert a déverrouiller le coffre et a dés-enclencher une partie des engrenages de levée du coffre.
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 4:23 pm
he bien j aurai appris quelque chose!!!!j ai remonté 80% de ma delsol et jamais vu ca!!!
bref merci pour l info,du coup j ai du nouveau :
la tirette est bloqué, j ai reussi a faire monté la malle du coffre avec la manip de secour mais il s incline car certainement que ma serrure est bloqué!
question la serrure se debloque électriquement quand on veux decapoter?fusible?
cette tirette est dur normalement?
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 4:54 pm
essaie de redescendre le coffre au maxi et de tirer dessus une nouvelle fois. si la gache electrique était en contrainte, peut être quelle ne fonctionnait pas.
normalement, elle est dure, mais se tire pas trop difficilement tout de meme.
Au pire des cas, c'est la meme manip que les toit manu qu'il faudra faire: lame de scie qui passe juste sous le coffre pour couper la gache rigide coté coffre, pas top, mais au moins ça te permettra de le lever
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 5:04 pm
il a reussi a s ouvrir a la clé !!!comment j en sais rien !!!
il y a un morceau de câble torsadé qui sort du moteur fixé sous la malle qui est cassé et qui qui s était foutu de travers, bien coincé !j ai fait monté et descendre le toit plusieurs fois a la clé sans le fermer complètement ,impeccable ,je le ferme completement et la c merde !
j ai cru voir qu il a 2 cable torsadécqui arrive en diagonale?ils servent a quoi ?
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 5:48 pm
YEAH !
Tu peux nous faire des photos ou une vidéo de ton câble bowden et de l'intérieur du coffre s'il te plait ?
Et relève tout de suite tes codes erreurs.
Si tu peux gardes ton coffre ouvert, si tu as un capteur HS, ça éviteras de tout rebloquer.
Pour les câbles bowden, celui de la tirette va d'abord a la serrure de coffre pour la déverrouiller, un second câble bowden part de la serrure pour aller vers l'élévateur de coffre et déverrouiller les engrenages.
Tu as un autre câble bowden qui part du système d'ouverture dans le coffre pour aller sur le moteur afin de le faire tourner et d'ouvrir le coffre.
MessagePosté: Mar Aoû 15, 2017 6:24 pm
oui je ferais une photo du coffre ,mais pour l instant il ne veux plus s ouvrir et comme un con j ai pas pensez au code erreur!!! :caca:
et les cable bowden je les prend chez Honda?ou d occaz ca peut le faire?
