Nous sommes le Lun Mai 27, 2019 11:37 am
 Page 2 sur 2 [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Code erreur persistant (code erreur 4)
MessagePosté: Jeu Aoû 17, 2017 8:56 pm
Reste que le test de la LED.
Et savoir si elle fait quelque chose de bizarre...
MessagePosté: Jeu Aoû 17, 2017 10:39 pm
D16Z6 d'après son premier message, et donc bien une 4 fil avec chauffage ;)
mais y a un truc bizarre avec ce clignotement, oui
MessagePosté: Sam Aoû 19, 2017 5:49 am
Bonsoir à tous (ou bonjour ça dépend) :coucou:
Voici une vidéo reprenant tout ce qui a été fait ce jour ...
En espérant que ça puisse vous être utile !
https://youtu.be/MFY7ot-j_bs
Je vérifierais demain le nombre de fil présent sur ma sonde lambda, mais normalement oui c'est bien un d16z6 !
J'ai d'autres compteur, donc si il faut vérifier la LED c'est pas un soucis :jap:
Merci à tous !
@+ :nicquel:
MessagePosté: Sam Aoû 19, 2017 8:50 am
Démonte le connecteur de la lambda (on voit que c'est une 4fils sur la vidéo) et regarde les codes erreurs qui sortent. Le but est d'éliminer cette piste
MessagePosté: Sam Aoû 19, 2017 8:55 am
Dommage que tes pas de sonde lambdas pour tester.
Fait les tests de la sonde que tu trouve dans le manuel. Si on par du principe que ta un code 40, ca peut s'apparenter a la sonde.
Surtout que le défaut met quelque seconde a s'allumer. Possible que la sonde envoie de la merde et lecu comprend pas
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 5:08 pm
Salutation à tous ! :coucou:
Tout d'abord merci à tous pour votre aide :nicquel:
J'ai testé comme convenu la sonde lambda, et plus aucune résistance à ces bornes ! Je suis donc allé en acheter une neuve lundi matin (85 €), et je l'ai montée. Un petit reset avec le fusible et plus de voyant au démarrage :mrgreen:
Donc le soucis venait donc de la sonde... par contre à savoir pourquoi le compteur avait le mauvais code erreur ? ça reste un mystère :pascontent:
J'ai trouvé que pour la désserer c'était quand même galère (25 ans de rouille sans doute), obligé de prendre la barre de 2m mais bon c'est venu !
Aufaite passage au C.T niquel ! Juste un problème de klaxon qui ne fonctionne plus ? Bon le gars était sympa, il m'a dit j'oublie le défaut et je fais un petit tour avec la voiture ptdr (bien évidemment j'ai dit oui :pasbien: )
Bref, je vous remercie encore, en espérant que si quelqu'un à le même soucis que moi, mon expérience puisse l'aider à pas acheter un allumeur et un ECU pour rien :censure: :censure: :censure: :censure:
@+ :nicquel:
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 5:58 pm
Très bonne nouvelle!!
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 7:50 pm
bonne nouvelle;
par principe, deconnecte la sonde, démarre, arrete, et regarde les codes qu'il sort, voir si c'est de nouveau cohérent ou non ;)
