Nous sommes le Dim Jan 20, 2019 5:47 pm
 Sujet du message: Lève vitre auto passager
MessagePosté: Mer Aoû 23, 2017 6:29 pm
Est ce possible de mettre le lève vitre passager en auto comme le côté conducteur ?
 Sujet du message: Re: Lève vitre auto passager
MessagePosté: Mer Aoû 23, 2017 7:41 pm
Il ne me semble pas,
Ou alors tu greffe un bouton à impulsion de coté conducteur à la place du passager :buzz:
Ma delsol
viewtopic.php?f=43&t=3986
MessagePosté: Mer Aoû 23, 2017 8:28 pm
On avait tenté un truc avec AG, car sur toit elec c'est plus simple pour le faire.
Mais le mode à l'arrache pour refaire le circuit imprimé n'a pas marché génial, notamment à l'impression du schéma.
En clair.
Sur toit manuel, il faut rajouter un boitier de gestion de vitre
Sur toit elec, il faut changer le boitier de gestion de vitre pour un de manuel, changer le faisceau pour passer sur la partie automatique du module, et agrandir la piste du circuit imprimé du bouton de leve vitre pour que cela soit géré.
MessagePosté: Mer Aoû 23, 2017 9:00 pm
Trop compliqué, dommage
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 9:31 am
Et question co..e on peut pas mettre un système LHD et RHD?
MessagePosté: Jeu Aoû 24, 2017 10:52 am
Non, le problème vient de la gestion des vitres.
En gros, sur TOM, le boitier sous la ventilation gère les trois vitres ainsi que l'automatisme de la vitre conducteur.
Sur TOE, le boitier ne contient que les relais pour le passage de puissance, toute la gestion automatique se fait dans l'ECU, du coup, mettre un module TOM dans un TOE en le recâblant permet de positionner l'automatisme sur la vitre passager.
Pour un système RHD, en fait, le passager pourra avoir l'automatisme si on lui colle le boitier de commande des vitres complet.
EDIT : Les règles concernant le petit boitier sous la ventilation resteront les mêmes, donc soit on en rajoute un, soit on le change, mais quoi qu'il arrive, il y aura du recâblage a faire.
