Accueil |
Nous sommes le Ven Déc 06, 2019 2:13 am
Voir les messages sans réponse | Voir les sujets récents
Auteur |
Message |
pouls59
Sujet du message: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Sam Sep 30, 2017 8:19 pm |
Enregistré le: Mer Oct 02, 2013 5:25 pm Messages: 461 Localisation: Nord
slt, petite question a quoi set le ptit module noir sur cet antenne ? c'est mort pour la fixer sur une del sol ou pas, (fixer rapidement et simplement sans passer 3heures a l'adapter !) ? merci
Modifié en dernier par pouls59 le Mer Oct 04, 2017 4:08 pm, modifié 2 fois.
Horyuji
Sujet du message: Re: antenne lectrique  Posté: Sam Sep 30, 2017 8:41 pm |
Forum VIP |
Enregistré le: Dim Sep 14, 2008 8:34 pm Messages: 10188 Localisation: Gran Canaria Island
Si tu parles de l'élément tout en haut à droite, c'est le bouton " Half antenna ". Ca se place derrière l'accoudoir, là où se trouve la serrure des coffres arrières. C'est dans le but d'arrêter l'antenne à une certaine hauteur, pour ne pas la déplier au complet
pouls59
Sujet du message: Re: antenne lectrique  Posté: Sam Sep 30, 2017 10:27 pm |
Non le boîtier sur l'antenne.
Sinon l'antenne peut se monter facilement sur del sol ? Car elle est pas pour del sol, ça doit être pour une civic à mon avis.
pouls59
Sujet du message: Re: antenne électrique cablage  Posté: Mer Oct 04, 2017 2:07 pm |
bon j'ai recu l'antenne a voir si ca passe dans les del sol ! je pense que le boitier noir ca doit etre un amplificateur, si quelqu'un le sait ? est ce que le prise est la meme que les del sol ? c'est precablé dans les del sol pour brancher l'antenne ? et quelqu un connait le cablage (vert noir jaune blanc), je veux la tester avec une batterie. merci
niavlysj
Sujet du message: Re: antenne électrique cablage  Posté: Mer Oct 04, 2017 2:22 pm |
Enregistré le: Sam Fév 20, 2010 5:34 pm Messages: 9642 Localisation: Tierce (49) - Melle (79)
je ne vois pas les photo du taf.
Néanmoins, l'antenne elec OEM delSol a un connecteur 3 points: Masse +Permanent (Blanc / bleu de souvenir) Signal autoradio (couleur dont je ne me souviens pas)
Par contre, le faisceau n'est pas toujours présent sur delSol...
_________________ A chaque problème, il y a 2 solutions. Une solution simple, et une solution violente, encore plus simple!
pouls59
Sujet du message: Re: antenne électrique cablage  Posté: Mer Oct 04, 2017 3:31 pm |
j’attends un peu d'acheter mon interrieur cuir avant de tout monter !
donc il n'est pas bon ce connecteur ? j'ai un cable en trop, faut que je trouve a quoi ils correspondent
pouls59
Sujet du message: Re: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Mer Oct 04, 2017 4:24 pm |
niavlysj
Sujet du message: Re: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Mer Oct 04, 2017 4:35 pm |
tu aurais pas un moteur pour le Half Antenna? c'est un système différent des notre de souvenir. mais je n'ai jamais vu de diagram. penpen saurait peut être?
pouls59
Sujet du message: Re: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Mer Oct 04, 2017 5:00 pm |
apparement t du meme avis qu'aurel pour l'utilisation du bouton half
j'ai regardé les composant
le ry12w-k est un relai de signal 12v 2 inverseur est le lz-9se un relai de puissance
pouls59
Sujet du message: Re: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Jeu Oct 05, 2017 5:18 pm |
Pen-Pen
Sujet du message: Re: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Ven Oct 13, 2017 12:58 am |
Enregistré le: Dim Sep 13, 2009 6:47 pm Messages: 3910 Localisation: Nanterre
Le boitier noir, si je me plante pas, c'est le boitier de gestion du half antenna.
C'est un truc qui fait que si tu appuie sur le bouton half antenna et que tu coupes le contact, l'antenne redescendra quand même a la coupure du contact.
Il est un peu différent du boitier JAP qui doit contenir des condensateurs en plus, permettant a l'antenne de toujours revenir au milieu.
Tu coupes le contact avec le bouton appuyé, l'antenne descend. Tu le remet, elle revient au milieu tant que le bouton est pressé.
Du coup, 4 cables +12 permanent, +12 autoradio allumé, Masse et sortie bouton.
Sur les antenne elec euro classiques, on a 3 fils comme l'a indiqué niav, +12 permanent, +12 autoradio allumé et Masse.
pouls59
Sujet du message: Re: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Ven Oct 13, 2017 11:40 am |
Pen-Pen a écrit: Le boitier noir, si je me plante pas, c'est le boitier de gestion du half antenna.
Sur les antenne elec euro classiques, on a 3 fils comme l'a indiqué niav, +12 permanent, +12 autoradio allumé et Masse. merci et sinon tu peux m'aider sur le branchement ? merci d'avance
Modifié en dernier par pouls59 le Jeu Jan 11, 2018 8:27 pm, modifié 1 fois.
niavlysj
Sujet du message: Re: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Sam Oct 14, 2017 9:56 am |
à priori, c'est bon ton cablage.
la lumiere du bouton s'allumera avec les veilleuse oui Pour tenter de la faire s'allumer avec l'appui bouton, il faut commencer par voir si la masse veilleuse est reliée à la masse normale sur le bouton.
Dockeiner
Sujet du message: Re: antenne électrique BESOIN AIDE D'1 PRO EN ELEC  Posté: Mer Nov 01, 2017 9:24 pm |
Enregistré le: Lun Mar 04, 2013 8:01 pm Messages: 1462 Localisation: Clermont Ferrand
2,5 pour 20A maxi. 1,5 pour 10A maxi. 1 pour 7A maxi. 0,75 pour 5A maxi. Pour élec maison, industrie et véhicules.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas modifier vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
