Satané anti-démarrage
http://crxdelsol.fr/Forum2008/viewtopic.php?f=10&t=19214
Auteur:  Teppaz [ Lun Jan 15, 2018 10:26 am ]
Sujet du message:  Satané anti-démarrage
Je reposte ici mon petit problème sur ma Del Sol, modèle 1993, acquise le mois dernier et présentée dans la rubrique correspondante.
Après quelques balades les cheveux aux vent (merci le chauffage très efficace), impossible de la démarrer depuis bientôt une semaine !
Elle est pourvue de l'option Honda d'époque, un anti-démarrage qui s'active avec un petit boitier Honda.
Lorsque je mets le contact, la pompe s'active, je l'entends, le démarreur tourne, mais elle refuse obstinément de se lancer. J'active puis désactive l'anti-démarrage, j'ai débranché puis rebranché la batterie, rien. J'ai enlevé le fusible "option" dans la boîte sous le capot, mais il commande aussi la pompe à essence, donc inutile.
J'ai localisé un boitier noir sous la colonne de direction, qui semble être le relais. Un fil en pend, serait-ce là l'origine du problème ?
J'ai regardé sur le forum, aucun post qui mentionne l'option Honda d'époque... était-elle si rare ? Suis-je le seul à connaître ce problème ?
Merci d'avance de votre aide.
Auteur:  dan13 [ Lun Jan 15, 2018 2:14 pm ]
Sujet du message:  Re: Satané anti-démarrage
Si c'est celui-là de boîtier, y'a pas de raison qu'un fil en pende...
Comment tu active et désactive l'Anti Dem ?
Auteur:  Teppaz [ Lun Jan 15, 2018 3:33 pm ]
Non, c'est un boîtier noir, sans étiquette, avec une graduation sur le côté : On/1/2/3/4/5. Aucune idée de ce que ça peut être...
L'anti-démarrage s'active et se désactive avec un petit boîtier siglé Honda, du même type que ceux de la centralisation, fixé au porte clef.
Précision : il active les feux de clignotants/warning quand il s'active et se désactive.
Auteur:  accord 2003 [ Ven Jan 19, 2018 12:32 pm ]
je ne savais que sur les phases 1 il y avait l ' anti démarrage.
mais à mon avis c 'est ton alarme qui cause ton problème
Auteur:  Teppaz [ Ven Jan 19, 2018 1:43 pm ]
Apparemment c’était un accessoire d’époque Honda, le boîtier de télécommande est d'ailleurs siglé Honda.
Auteur:  Dockeiner [ Dim Jan 21, 2018 1:41 pm ]
Il faudrait que tu localise dans ce boitier ce qui se passe quand tu active et désactive ton système.
Si tes clignotants marchent quand tu appui c'est bon signe car ça veut dir que le boitier répond bien.
Il doit y avoir des relais qui commutent dans cette boite. Perso je pense que peut étre un relais a ses soudures de cassées ou que le contact se fait mal.
Auteur:  Teppaz [ Lun Jan 22, 2018 9:17 am ]
Merci, effectivement les clignotants répondent bien à l’activation (quoiqu’ils fonctionnent parfois par intermittence), je vais regarder ça. Merci encore.
Auteur:  gui-gui59210 [ Dim Fév 04, 2018 7:41 pm ]
c'est une alarme serpistar d'origine ? à mon avis un relais a l'intérieur du coffret de cette alarme à centralisation est la cause de ton problème
Auteur:  dan13 [ Dim Fév 04, 2018 8:01 pm ]
C'est des clignotants Belges, un coup ils marchent, un coup, ils marchent pas... lool
Auteur:  Teppaz [ Dim Fév 04, 2018 11:51 pm ]
ptdr
Ceci dit, j’ai trouvé un garage spécialiste alarme qui m’a enlevé toute l’installation, c’est reparti comme en 40 (sacré bordel de fils, d’ailleurs). Et comme il me l’a si bien dit, peu de chances qu’elle attire les convoitises de nos jours. Plutôt les pouces levés que les voleurs...
Auteur:  dan13 [ Dim Fév 04, 2018 11:58 pm ]
Auteur:  Dockeiner [ Sam Fév 17, 2018 3:09 am ]
Bonne nouvelle pour toi!
Auteur:  accord 2003 [ Sam Fév 17, 2018 5:47 pm ]
:fuck: :mrgreen:
