Nous sommes le Mer Fév 26, 2020 10:02 am
 Page 1 sur 1 [ 11 messages ]
 Sujet du message: horloge compteur.
MessagePosté: Mer Nov 28, 2018 11:04 pm
Salut les amis!
J'ai un souci avec l'horloge du compteur... Le matin au premier démarrage... l'horloge s'affiche correctement et après 2min a peine elle s’éteint complètement??
problème de masse? ou autre?
Merci d'avance help me
 Sujet du message: Re: horloge compteur.
MessagePosté: Mar Déc 04, 2018 2:36 pm
euh...
MessagePosté: Mer Déc 05, 2018 1:15 pm
bah là tout est possible. courant qui n'arrive plus, masse qui ne fais plus contact, fusible (j'y crois pas trop). sort ton compteur et inspecte le tout.
vérifie les cosses de branchement à l'arrière du compteur, enfin le check habituel ! lol
Black Breizh-Sol !!
MessagePosté: Mer Déc 05, 2018 8:18 pm
Ou encore tout simplement qu'il est HS ...
MessagePosté: Mer Déc 05, 2018 8:36 pm
Et oui, possible aussi. Mais comme c'est pas une panne très courante bah voilà...
Black Breizh-Sol !!
MessagePosté: Mer Déc 05, 2018 10:36 pm
en effet c est assez rare. j'ai enlever mon compteur et rien d'anormal. je vais essayer avec d'autre cable compteur. car j'ai un soucis avec le témoin toit en dur... J'ai tester les interrupteur la ou se place les deuc pointeaux et rien ne se fait... Toujours allumer.
vu qu il y a un peu de chipo dans les cable je vais les remplacer
Si quelq un vend un cablage complet de compteur je prend.
MessagePosté: Mar Déc 11, 2018 7:24 pm
Le compteur fait partie du compteur niveau câblage que je sache ...
:-k
Idéalement, ce serait de trouver donc un câblage compteur jusqu'au niveau des fusibles, je pense que ce serait le plus simple pour toi.
Essaye de trouver dans la section recherche de pièces du Forum
:nicquel:
MessagePosté: Dim Déc 23, 2018 10:32 pm
En effet . Je on de faire le test avec deux câbles differents ainsi qu avec un compteur différent et toujours le même problème. Comme je l'expliquait un peu plus haut premier démarrage affichage clair puis plus rien. J allume mes feux je vois légèrement l affichage. Une idée les amis? Je vais voir de plus prêt quand il fera meilleur..
J ai oublier de vous dire également, je ne sais pas si c'est lié, J ai le capteur toit ouvrant qui reste constamment allumé alors que tout est verrouillée. J ai fait le test manuellement à l aide de tournevis : de repousser les capteurs (même chose qu un interrupteur ). Y en a t ils d autre ?J ai vérifier partout et les câble sont bien à leur place . merci pour vos conseils
encore une fois.
MessagePosté: Lun Déc 24, 2018 1:19 pm
encore une fois.
slt,
avec le manuel atelier tu t'en sortira + vite (cela peu etre 1 des 3 switchs pour le toit a tester au multimetre !) ou autres (defaut cable....), dur de dépanner a distance
si besoin du manuel passe en MP
MessagePosté: Mer Déc 26, 2018 10:50 pm
encore une fois.
slt,
oui c'est compliquer et vu que j ai fait le tour ca dois etre au niveau des fusible que j'ai pas encore bien regarder. un moment lors du premier demarrage ça a fonctionner 2 sec puis plus rien. et pour le capteur toit ouvrant pas trouver non plus par contre lui reste allumer.
Si tu as le manuel ca m'aiderai vraiment merci de ton aide
MessagePosté: Ven Fév 22, 2019 9:33 pm
Problème résolu. C'était la masse cote batterie . Merci de votre aide
