Code Erreur 4 Vti 92
http://crxdelsol.fr/Forum2008/viewtopic.php?f=10&t=19576
Auteur:  Jap Man [ Lun Mai 13, 2019 9:57 am ]
Sujet du message:  Code Erreur 4 Vti 92
j'ai un code erreur 4 (capteur pmh)
delsol Vti 92,
sur fb on m'a dit qu'il est dans le delco,
je suis passé chez Honda ou on me l'a confirmé,
c'est un capteur qui fait deux choses différentes,
(il faut acheter le delco complet pas de pièce chez Honda 750€)
j'ai donc testé avec un autre delco complet, reset écu, et tj le même code.
Une idée ?
Merci.
Auteur:  niavlysj [ Lun Mai 13, 2019 11:11 am ]
Sujet du message:  Re: Code Erreur 4 Vti 92
Il faut suivre la procédure workshop, peut être un faisceau coupé quelque part.
Mais en effet, le capteur PMH est dans le module du distributeur d'allumage, qui se détaille sur le net (pas forcément chez Honda)
donc
- conseil 1 - Suivre la procédure de diagnostic du code 4 du WS
- conseil 2 - Vérifier la masse au niveau du calorstat et que l'ensemble des cables qui y sont connectés ne sont pas cassé + vérifier les connecteurs au niveau de l'ECU
- conseil 3 - Vérifier avec un autre ECU.
Auteur:  Jap Man [ Lun Mai 13, 2019 12:18 pm ]
Merci à toi.
Auteur:  Jap Man [ Dim Juin 09, 2019 2:58 pm ]
Re, si ça peut aider, en fait l'erreur venait d'un mauvais calcul du capteur d'air,
moi fils avait testé une autre admission,
impossible de faire disparaître l'erreur en reboutant l'écu,
j'ai roulé avec un autre écu, je n'ai plus de témoin!
Auteur:  Jap Man [ Ven Juin 14, 2019 1:52 pm ]
Et c'est pas fini !!!
voilà mon souci, j’ai une eg2 avec un voyant moteur qui s’allume entre 80 et 110km/h (en dessous et au-dessus non j’avais mis un tube d’admission à la place du filtre à air, enfin c'est mon fils qui avait cela quand je suis parti en vacances !!!!! c’est là que ça s’est allumé, j’ai remis d’origine depuis), j’ai un code 4 (témoin PMH) j’ai changé le distributeur (car il est dedans) et rien ne change, j’ai mis mon écu dans une Eg9, pas de défaut, j’ai mis l’écu de l’Eg9 dans l’Eg2 pas de défaut, je remets mon écu dans l’Eg2 voyant moteur et code défaut !
Autre souci, l’Eg9 à un chipé P28, elle à un code défaut 36 (code Honda légende) quand je mets l’écu dans l’Eg2 le code est présent aussi ! Problème d’écu ? Il est possible de supprimer ce code où est le problème?
Merci.
Auteur:  Aurel [ Mar Juil 23, 2019 12:30 pm ]
Logiquement, en passant l'ECU d'une voiture à l'autre, le code erreur devrait s'effacer du fait qu'il n'est plus alimenté :-k
A moins que je me trompe...
Auteur:  niavlysj [ Mar Juil 23, 2019 1:58 pm ]
le code 36 doit être lié à la carto qiu n'a pas désactivé une fonction, donc il se répercute de bagnole en bagnole
pour le code 4, si le changement d'allumeur ne change rien, il faut suivre la procédure du Workshop, certainement un défaut de faisceau quelque part. Commence par vérifier l'ensemble des fils sur la masse calorstat.
Auteur:  Dockeiner [ Lun Juil 29, 2019 9:39 pm ]
Oui vérification du faiseau. Et faire la procédure de test avec la petite diode.
Sinon je pense aussi que la carto doit peu étre étre en cause.
C’est quoi comme carto ? Fait par un pro ou acheter sur un site d’achat en ligne?
