Nous sommes le Lun Fév 24, 2020 1:50 am
 Page 1 sur 1 [ 7 messages ]
 Sujet du message: Panne Fermeture Centralisée
MessagePosté: Jeu Mai 16, 2019 11:37 am
Hello tout le monde, comme expliqué dans le titre je n’ai plus de fermeture centralisée (pour être plus précis je ne l’ai jamais eu car déjà en panne au moment de l’achat).
J’ai démonté l’habillage de la portière passager pour changer le relais, mais toujours rien.
Du coup j’ai débranché tous les connecteurs dans la portière puis tout reconnecté en pensant à un faux contact, idem côté conducteur, mais ça n’a rien changé et le fusible est OK.
Avez vous une idée de la source de la panne ? Ou comment tester les deux relais en imaginant que les deux soient grillés...
Pour info toutes les commandes des vitres fonctionnent.
 Sujet du message: Re: Panne Fermeture Centralisée
MessagePosté: Jeu Mai 16, 2019 12:14 pm
la commande de verrouillage provient du capteur de porte, situé au niveau de la gache de porte conducteur.
Essaie de le deconnecter et de shunter la prise / deshunter la prise voire si réaction de l'autre côté.
Si pas de réaction -> multimetre, voir s'il y a une différence de tension entre les prises
Si réaction, réglage de la gache.
MessagePosté: Jeu Mai 16, 2019 2:46 pm
Merci pour ton aide, je vais checker ça ce week-end.
MessagePosté: Ven Mai 24, 2019 10:39 am
Après vérification j’ai bien un faux contact sur le connecteur de la gâche de porte.
J’hésite entre changer la gâche pour une occasion en bon état et tenter une réparation...
La suite au prochain numéro :)
MessagePosté: Ven Juil 05, 2019 12:04 pm
Problème de faux contact résolu, je ne m’en suis pas embêté j’ai changé la pièce.
Entre temps mon coffre s’est bloqué, quelqu’un sait si on peut l’ouvrir de l’interieur comme aux États-Unis via un levier présent sur le mécanisme.
Ça me permettrait de casser le feu arrière que je dois changer car il est fissuré plutôt que de scier le loquet...
MessagePosté: Mar Juil 23, 2019 12:34 pm
on doit pouvoir le faire via un des feux, mais avec les moquettes et plastiques en place, je ne sais pas si c'est accessible :-k
MessagePosté: Mer Juil 24, 2019 3:44 pm
Je confirme que c’est possible et on peut le faire proprement : en séparant le cabochon de feu du bloc feu à l’aide d’un cutter, toujours avec le cutter il faut découper une trappe dans le bloc pour passer la main, dévisser les 4 vis avec un cliquet 1/4 (douille de 8), et une fois le bloc feu enlever on peut passer le bras en appuyant un peu contre la moquette du coffre et pousser le loquet.
On revisse le bloc feu, on recolle ou pas la trappe découpée et on remet le cabochon en place.
