Nous sommes le Mer Fév 26, 2020 8:20 am
 Page 1 sur 1 [ 11 messages ]
 Sujet du message: Probleme toit electrique (coffre)
MessagePosté: Ven Mai 24, 2019 10:28 pm
Salut les amis j'ai un petit soucis...Probleme toit electrique (coffre).
Lorsque je le decapote pas de soucis, le coffre se lève sans difficulté, prend le toit facilement et redescend. Par contre lorsque le toit est dans le coffre, pour remettre le toit, le coffre se lève très lentement. Une idée du soucis?? Ca m inquiète. Des que je peu je fait une vidéo. Merci d avance :nicquel:
 Sujet du message: Re: Probleme toit electrique (coffre)
MessagePosté: Ven Mai 24, 2019 10:32 pm
certainement les verins de coffre qui aident le mécanisme qui sont hs
pas sur qu'on ait la ref sur le fofo par contre :-k
MessagePosté: Ven Mai 24, 2019 11:35 pm
J espere que c est ca card un coup il a du mal a se lever .
D un coup comme ça c est possible le suite au changement de température ?
Merci de ton avis
MessagePosté: Lun Mai 27, 2019 11:55 pm
Je reviens sur le soucis de mon coffre qui a du mal a se relever.
Je vous poste une vidéo pour mieux comprendre et d'essayer de cibler le problème.
La batterie a été rechargée.
merci de me donner vos avis...
vidéo; https://www.youtube.com/watch?v=zdbGPqjU7eo
Si c'est les vérins, et je l'espère. ou peut on s'en procurer? est ce les même que ceux placer sur toit manuel? merci d'avance.
MessagePosté: Mer Mai 29, 2019 8:37 pm
Est ce que les vérins sont pareil que les modèles toit manuel ? Merci d avance
MessagePosté: Mer Juin 05, 2019 7:31 am
Alors, N° de pièce des vérins d'élévateur de coffre électrique : 85540-SR2-305
Et pour les vérins de toit manuel : 74740-SR2-305
Donc peu de chances que cela fonctionne, longueurs et dureté différentes.
MessagePosté: Ven Juin 07, 2019 8:34 pm
Merci beaucoup me VTec. J espere que le soucis vien de la tu en pense quoi?
MessagePosté: Mer Juin 19, 2019 11:59 pm
Voila le problème est résolu... moteur remplacé. Voici le coupable...Image
Juste un petit soucis qui traine toujours c'est lorsque les tiges viennent rechercher le toit, ne rentre pas correctement et bouscule le toit avant de rentrer dans leur encoche.
Une idée?
merci a vous
MessagePosté: Jeu Juin 27, 2019 11:08 pm
Merci de ton retour sur ce souci pas fréquent actuellement, mais qui va certainement devenir latent pour nombre d'entre nous !
Tu as trouvé un moteur d'occasion, et si oui as-tu ouvert l'ancien pour voir si il y a moyen de réviser cet organe ?
MessagePosté: Jeu Juin 27, 2019 11:21 pm
Oui mon véhicule possède 287000 KMS, je ne l'ai pas encore ouvert.. c'est un moteur occasion, je suis aller chez une personne qui m 'a DONNER tout le mécanisme complet, sauf les ecu du toit. il a transformer la sienne en manuel.
La différence y es en effet plus dynamique à l'ouverture. J irai un peu plus loin pour voir l'état intérieur de mon précédant
MessagePosté: Mar Juil 23, 2019 12:32 pm
ça peut être intéressant si tu ouvre le tien :)
Fais nous un retour sur cette opération quand tu pourras :nicquel:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
