Nous sommes le Sam Fév 22, 2020 9:07 pm
 Sujet du message: [SRS] le retour
MessagePosté: Mar Juil 30, 2019 3:08 pm
comme beaucoup j'ai le voyant SRS allumé en permanence.
ma del sol de 96 a vue un beau jour, il y a environ 1 an le voyant s'allumer.
j'ai le CT qui approche donc je m'y intéresse.
J'ai fait le reset, le voyant est parti une semaine, et la paf il revient (voyant allumé en permanence)
le reset ne l’enlève plus.
j'obtiens un code erreur 2.2
donc d’après la doc: "faulty safety switch"
en poussant plus loin, sur internet : "Résistance accrue de la résistance factice (sans airbag passager avant) "
tous les fusibles sont ok ( les 4)
https://framapic.org/bsunt1qPHSBP/FquDpJNLsqUH.png
https://framapic.org/7M7QI5lJRJk5/sB5zDDi0rKnG.png
https://framapic.org/n4izEgWlNlNe/wnIUJm9aM2tv.png
question 1 : c'est quoi une résistance factice ? ou je trouve ca ?
question 2: y a t'il un moyen de réparer ça sans passer par la case concessionnaire et/ou remplacement de tout le systeme ?
sur le nouveau ct tout problème sur l'aribag entraîne une contre visite.
une idée ?
 Sujet du message: Re: [SRS] le retour
MessagePosté: Mar Juil 30, 2019 8:55 pm
Refais un reset, si le voyant reste éteint encore une semaine, refais un reset un ou deux jours avant de passer le contrôle... ;-) sinon... je vois pas.
MessagePosté: Sam Aoû 03, 2019 8:00 pm
La résistance est symbolisée par les zigzag. Borne fils 3 noir du klaxon apparemment le circuit va par la résistance avant ton safety switch passe par un régulateur de tension et revient sur la borne 1 (avec les diodes ne passe que dans un sens au multimètre )passe par des contacts tournants au niveau du volant. Peu étre une piste oxydée au niveau du volant ou un contact de coupé?? Faut démonter le volant et nettoyer avec du nettoyant contact élec. (Batterie débranchée)
MessagePosté: Jeu Aoû 15, 2019 11:47 am
javais le voyant allumé aussi et j'ai donc dégagé tout le faisceau SRS ainsi que l'horrible volant d'origine pour lui mettre un Momo des années 90...et au controle l'an dernier c passé comme une lettre à la poste sachant que bien entendu j'ai enlevé l'ampoule sur le tableau de bord...jai revendu le boitier SRS à quelqu'un qui m'a affirmé qu'il marchait nickel sur sa DelSol...conclusion ça devait etre le volant qui buggait et qui faisait allumer le voyant...ça confirme un peu la théorie comme quoi les airbags sont plus trop fiables au dela de 15 ou 20ans...enlève l'ampoule et va au CT ça va passer tout seul!!!
MessagePosté: Jeu Aoû 15, 2019 12:06 pm
pareil j ai virer l ampoule ct ok
j avais changer le boitier srs rien, reset rien, j ai changer le volant rien toujours voyant allumer j ai virer l ampoule
question y a pas un capteur de choc ? sur la face avant ?
MessagePosté: Jeu Aoû 15, 2019 12:19 pm
à priori le seul capteur est dans le boitier...
