Nous sommes le Mer Fév 26, 2020 8:04 am
 Page 1 sur 1 [ 11 messages ]
 Sujet du message: Hondash - Qui s'en sert ? - Vos avis
MessagePosté: Dim Nov 17, 2019 3:59 pm
Hello la compagnie :coucou:
Certain d'entre vous ont fait l'acquisition du Hondash, j'ouvre donc ce post pour avoir vos avis et savoir si vous avez eu des données à paramétrer.
Pour ma part :
- sur mon civic EJ9, j'ai juste eu a dégager le plastique pour accéder a la prise diag et connecter.
Pas de paramétrage, l'appli a tout fait :)
- sur mon delsol EH6 RHD, j'ai du souder un câble pour l'arrivée 12v.
J'avais cru comprendre que sur les d16z6 le câble centrale de la prise diag était présent mais pas sur la mienne :doute:
J'ai également eu à paramétrer la méthode de lecture de l'ECU ( méthode 1 ).
J'ai aussi eu accès à mon code erreur et l'effacer :)
- sur mon shuttle EE4, je cherche encore la prise diag :sac:
Bref, je suis plutôt content de mon achat, le seul bémol que j'ai trouvé viens de l'appli qui manque à mon gout de paramétrage de l'interface graphique :mrgreen:
 Sujet du message: Re: Hondash - Qui s'en sert ? - Vos avis
MessagePosté: Dim Nov 17, 2019 8:34 pm
:coucou: Yoann
Comme je te disais, j'ai juste eu a le connecter (idem D16Z6 ) c'est bizarre, par contre tu as quoi comme configuration à part la méthode 1 ? Car actuellement je fais du 5,5l/100 en moyenne ptdr et je trouve que l'aiguille du compte tours n'est pas très stable à régime constant :-k
Après je m'en sers rarement
MessagePosté: Lun Nov 18, 2019 8:22 am
sur EK3, paramétrage par défaut, et ça a fonctionné nickel. m'a servi à vérifier la non présence de code erreur, la montée en température et le bon déclenchement du ventilateur (4 ans qu'elle avait pas tournée mémère)
sur ESI ph 1.5 D16Z6, pas de cable à ajouter, paramétrage en mode obd1 par défaut, nickel
sur ESI ph1 BVA, idem
sur ton shuttle, il est OBD0, donc je ne crois pas que le Hondash soit compatible ;)
Clairement, ça ne me sert pas tous les jours, mais si j'ai des doutes sur certains éléments, ou si code erreurs, ça me dépanne bien!
MessagePosté: Mar Nov 19, 2019 6:39 pm
Comme configuration de l'ECU, je suis en méthode "1" pour l’interprétation des revs et méthode "0" pour l'allumage.
Après je n'ai pas encore essayé d'autre modes que le "0" et le "1" sur la 1ère option :doute:
Par défaut en "0", j'avais un régime aux alentour de 300 tours minutes au ralenti puis qui descendais à l’accélération crazy2
Depuis passé en "1" j'ai un régime moteur cohérent ... et l'affichage "STFT" qui n’arrête pas de bipper et de passer de 0 à 30 % ( le pire, c'est que je ne sais toujours pas ce que STFT veux dire :sac: )
Pour la conso, je suis pas étonné, j'ai eu droit à 9.2l/100 avec l'EJ9 et 0.01l/100 avec le delsol lol
Je crois qu'il va falloir que je me penche sur le paramétrage des profils véhicules ^^
MessagePosté: Mar Nov 19, 2019 6:59 pm
Non seulement pas compatible, mais je pense aussi qu'il n'y a tout simplement pas de prise diag sur les phases 1 ( à vérifier ) vu que c'est une led sur l'ecu qui te donne les codes erreurs ;-)
Au passage, l'indication de vitesse est calculée par le téléphone avec l'utilisation du gps ?
MessagePosté: Mar Nov 19, 2019 9:07 pm
oui, c'est en cela que je disais pas compatible. en OBD0, pas de sortie diag, ni de sortie serie d'ailleurs, d'ou la complexité pour les mappeur ;)
L'indication de vitesse vient de l'ECU lui meme
MessagePosté: Lun Jan 27, 2020 9:07 pm
Perso sur ma VTi de 1995, pas eu de problèmes de branchements, tous les fils étaient présents sur le connecteur de dialogue.
J'ai entré mon véhicule y compris les rapports de boîtes et connecté le réglage sur mode 1 et tout semble cohérent, sauf l'indicateur d'avance qui me met -19° au ralenti, je ne me suis pas encore penché sur cette anomalie !
Je recommande, c'est simple et ça fonctionne bien. Par contre je ne le branche pas tout le temps, car il m'accapare trop et j'ai tendance à ne plus trop suivre la route lol
MessagePosté: Mer Jan 29, 2020 8:37 pm
C'est pareil pour moi mdr
Le profil EH6 est apparue lors d'une mise à jour. Mais pour ma part j'ai des problème de connexion avec l'ecu justement depuis cette MAJ :Oo:
Je suis obligé de reconnecter sur l'ej9 puis de rebrancher sur la prise diag du delsol pour avoir les info :-k
Au passage mes codes erreurs sont revenus :
Pendant les intempéries, mon delsol à clairement pris la flotte par l'admission d'air. Mais là j'ai du mal à interpréter les codes erreurs :doute:
A ce que je comprends (sachant que les codes erreurs arrivent moteur chaud, pas au démarrage) , mon alimentation en carburant à des ratés ?
MessagePosté: Mer Jan 29, 2020 10:11 pm
Lambda HS qui induit les ratés
MessagePosté: Jeu Jan 30, 2020 8:58 pm
J'y ai pensé, mais de mémoire pour une lanbda HS, le voyant moteur s'allume lors du démarrage ?
MessagePosté: Lun Fév 17, 2020 1:53 pm
j'ai également le Hondash.... mais comme ça fait quelques mois que la delSol n'a pas roulé et que la batterie est HS, je n'ai pas encore pu tester lol
Normalement oui
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
