Nous sommes le Ven Avr 26, 2019 4:18 pm
 Page 3 sur 3 [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 3eme feu
MessagePosté: Mer Avr 08, 2015 9:17 pm
Bonsoir à tous,
Je suis en train de monter ce fameux 3ème feu stop et je me pose deux questions.
Ce fil vert avec le liseret blanc et les points rouges, c'est bien celui dont parle MrVtec? (photo 1)
Et ma deuxième question est la suivante: comment passer de l'extérieur de la voiture (emplacement du 3ème feu stop, à l'intérieur de la voiture, vous avez percé? (photos 2 & 3)
Merci d'avance!
Photo 1
Photo 2
Photo 3
MessagePosté: Jeu Avr 09, 2015 12:48 pm
Perso (VTi) j'avais un trou en plein milieu, bouché par un clip blanc carré, je l'ai enlevé pour passer par là.
Mais du coup pour toi ça va pas être possible...
MessagePosté: Jeu Avr 09, 2015 12:50 pm
Ha ok bon ba ya plus qua percer en plein milieu et y mettre du joint transparent.
Merci beaucoup aurel
MessagePosté: Jeu Avr 09, 2015 1:03 pm
je viens de monter un 3 ieme feux stop et le gros clip blanc que tu parles ça ne serait pas le clip de fixation central car si c'est ça son rôle sert a plaquer correctement le carénage central donc a ne surtout pas enlever
perce un trou tout simplement du coté gauche et ça sera :nicquel:
MessagePosté: Jeu Avr 09, 2015 2:02 pm
Alors je suis peut-être juste passé à travers ce clip :-k
Je ne sais plus trop, ça fait 9 ans que je l'ai fais lol
Sur ton 3° feu stop, tu as le connecteur?
Si oui, est-ce que tu as le caoutchouc qui l'entoure?
Si oui, le top serait de faire un trou de la même forme, pour que le caoutchouc s'emboite sur la tôle découpée (pour faire l'étanchéité comme à l'origine)
MessagePosté: Ven Avr 10, 2015 1:57 am
Oui il a la broche au bout des fils, c'est mieux avec :mrgreen:
MessagePosté: Mer Aoû 26, 2015 8:52 pm
Bon les gars je remonte le topic !
Si je trouve au niveau des câbles :
Fil vert rayé rouge
Fil vert rayé noir
Fil vert sans rayure mais à points blanc
Lequel est le bon ?? Je crois que je vais aller vérifier le câble de l'ampoule directement XD !
Pour la masse je peux me prendre n'importe ou sur une vis de la carrosserie ?
Merci =D
MessagePosté: Mer Aoû 26, 2015 8:57 pm
Alors c'est bien le fil vert avec le liseret blanc et les points rouges que j'ai posté en photo plus haut.
Et pour la masse du à celle du plafonnier.
MessagePosté: Mer Aoû 26, 2015 9:05 pm
Le problème c'est qu'il n'y a pas de vert liseret blanc...
ah celle du plafonnier ? mince j'ai pas fais attention elle se trouve ou juste au dessus du plafonnier ?
MessagePosté: Mer Aoû 26, 2015 9:06 pm
Oui c'est là ou est fixé ta lampe de plafonnier.
Effectivement, soit tu demandes à un complice de freiner pendant que tu regardes avec la pointe de ton voltmètre entre un des fils que tu cites et une vraie masse soit tu regardes la couleur du fils derrière ta platine mais c'est plus compliqué pour moi.
MessagePosté: Mer Aoû 26, 2015 9:13 pm
humm d'accord merci =D je regarde ça demain, bien utile vos infos !
MessagePosté: Sam Sep 19, 2015 10:29 pm
Bonjour a tous je possède une si et je voulais savoir combien il y avait de modele de feux de stop apparement j'ai reçu celui avec un contour noir et d'autres sont tout rouge si qqn a une reponse merci par avance ;)
MessagePosté: Dim Sep 20, 2015 9:46 am
Il y a 2 modeles je penses
Celuque tu d'ecris entourré de noir modele allemands.
Et le classique tous rouge
