Accueil |
Nous sommes le Mer Fév 20, 2019 8:09 am
Voir les messages sans réponse | Voir les sujets récents
Page 1 sur 1 [ 12 messages ] |
Auteur |
Message |
Red_Line
Sujet du message: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Mer Nov 28, 2018 11:40 pm |
salut N'ayant jamais eu de delsol et ayant reçu une delsol en kit... Je me demandais les feux antibrouillards fixés à l'emplacement du parechoc avant, avec quel câbles sont ils branchés? Exemple sur photos?? j'ai pris quelques photos et les seuls câbles trouver dans ma baie.... merci de votre aide.
kris29
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Jeu Nov 29, 2018 12:37 am |
Enregistré le: Mar Juin 21, 2016 12:13 am Messages: 342 Localisation: NANTES
 c'est une cosse noire normalement, d'origine elle a une gaine plastique dur, ce sont les pleins phares, branchement type h4 ( celle en arrière plan sur la dernière photo...  ) Tu as d'autres photos ?
Red_Line
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Jeu Nov 29, 2018 8:17 pm |
kris29 a écrit: :coucou: c'est une cosse noire normalement, d'origine elle a une gaine plastique dur, ce sont les pleins phares, branchement type h4 ( celle en arrière plan sur la dernière photo...  ) Tu as d'autres photos ? J ai pas trouver je vais regarder... Et les câble que J ai en main c'est quoi? Car mes feux avant sont déjà branchée. Ça dois être le contraire alors ? Merci kris
niavlysj
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Jeu Nov 29, 2018 11:15 pm |
Enregistré le: Sam Fév 20, 2010 5:34 pm Messages: 9557 Localisation: Tierce (49) - Melle (79)
Ça ressemble au connecteur du moteur de réglage d hauteur des phares et au connecteur des veilleuses Tu aurais pas des phares monobloc ? Regarde bien derrière l'emplacement de ces petits phares, tu devrais voir quelque part le connecteur...sauf si le mec a coupé pour relier vers les feux principaux
_________________ A chaque problème, il y a 2 solutions. Une solution simple, et une solution violente, encore plus simple!
kris29
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Ven Nov 30, 2018 8:27 pm |
Pas de soucis voici quelques photos avec le réglage électrique d'origine :   Normalement Tu devrais avoir le câblage avec la gaine plastique qui va vers l'avant
Red_Line
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Mar Déc 04, 2018 2:41 pm |
[quote="niavlysj"]Ça ressemble au connecteur du moteur de réglage d hauteur des phares et au connecteur des veilleuses Tu aurais pas des phares monobloc ? Regarde bien derrière l'emplacement de ces petits phares, tu devrais voir quelque part le connecteur...sauf si le mec a coupé pour relier vers les feux principaux[/quote
Couper on ne dirai pas .... Mais impossible de mettre la main dessus.
et je peu facilement remettre ces cables la et jusqu ou sont elles reliées
Red_Line
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Mer Déc 05, 2018 12:17 am |
kris29
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Mer Déc 05, 2018 12:51 am |
Comme l'a dit niavlysj ça semble réadapté pour le relier aux feux principaux, sur la première et deuxième photo on dirait le reste de la gaine de plein phare avec seulement le câble rouge
Tony de Koh-Lanta
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Mer Déc 05, 2018 1:05 pm |
Enregistré le: Sam Nov 02, 2013 7:05 pm Messages: 987 Localisation: Trébeurden (22)
Regarde sur le diagramme correspondant pour te repérer avec la couleur des fils, tu pourras refaire comme il faut le câblage. Ces diagrammes sont pour les delSol américaines et canadiennes mais possible que les couleurs soient les mêmes pour l'Europe ! http://www.decrxgarage.nl/index.php/dow ... tem_wiring
_________________ Full Black Breizh-Sol !!
Red_Line
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Mer Déc 05, 2018 10:39 pm |
Donc d’après vous ça été bidouiller? pourtant pas de modif dans les câbles, je vois pas de découpe rien.
a part les fils repointer ailleurs? car j'ai un mono bloc pour les phares avant (non origine)
Mr V-Tec
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Ven Jan 11, 2019 8:14 pm |
Enregistré le: Sam Avr 07, 2007 2:31 pm Messages: 2469 Localisation: Suisse / FR
J'espère que je n'arrive pas trop tard ! Je reprend ta dernière photo, regarde le fils que j'ai entouré de rouge :  Tu sors ce fil de la prise noire qui est normalement enfiché sur ton feu principal (monobloc dans ton cas) et tu vas le brancher sur l'ampoule de ton longue portée d'origine, tu devras déterminer sur quel picot le brancher (grands feux). Bien entendu, tu dois trouver un fil de masse qui doit sortir du tuyau plastique dans lequel s'enfile ce fil rouge. Si tu ne le trouves pas, il faudra en tirer un autre jusqu'à la carrosserie. Pour rappel, il n'y a pas de relais de phares sur nos delSols, donc attention aux puissances de vos ampoules. De même, sur le modèle européen, les feux de croisements restent allumés avec les feux de route. Donc quand tu auras tout rebranché correctement, tu auras tes 4 feux avants qui seront allumés Bons branchements
_________________ Goes like hell - somemore GLH-S Honda CRV 4x4 1997 / Honda delSol VTi 1994 / 1995 électrique
Red_Line
Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.  Posté: Dim Fév 10, 2019 6:57 pm |
Mr V-Tec a écrit: J'espère que je n'arrive pas trop tard ! Je reprend ta dernière photo, regarde le fils que j'ai entouré de rouge :  Tu sors ce fil de la prise noire qui est normalement enfiché sur ton feu principal (monobloc dans ton cas) et tu vas le brancher sur l'ampoule de ton longue portée d'origine, tu devras déterminer sur quel picot le brancher (grands feux). Bien entendu, tu dois trouver un fil de masse qui doit sortir du tuyau plastique dans lequel s'enfile ce fil rouge. Si tu ne le trouves pas, il faudra en tirer un autre jusqu'à la carrosserie. Pour rappel, il n'y a pas de relais de phares sur nos delSols, donc attention aux puissances de vos ampoules. De même, sur le modèle européen, les feux de croisements restent allumés avec les feux de route. Donc quand tu auras tout rebranché correctement, tu auras tes 4 feux avants qui seront allumés Bons branchements  Oui j ai trouver le coupable j ai un seul fils noir se découper. J aimdrai avoir des photos de vos branchement complet pour que je puisse brancher ça correctement. Je me suis aperçu également que quelques câbles sont un peu abimées comme celui du clignotant possible de depiner pour la réparation? Merci à toi Mr V-tec
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas modifier vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
