Nous sommes le Lun Fév 17, 2020 2:32 am
 Page 1 sur 2 [ 16 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: pneus 195/50/15 ou 195/55/15 pour ESI?
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 3:18 pm
La question est résumée dans le titre! mdr
C'est pour passer au ct ^^
Présentation de ma delSol
N'oubliez pas de voter pour le concours de novembre!
Et participez au concours de janvier lol
 Sujet du message: Re: pneus 195/50/15 ou 195/55/15 pour ESI?
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 3:50 pm
A noter pour nos delSol :
ESi
185/60 R14 (origine)
195/50 R15
195/45 R16
VTi
195/60 R14 (origine) : EL = extra load ou indice de charge renforcé
En 15 pouces :
195/55 R15 EL
205/50 R15
215/50 R15
225/45 R15
235/45 R15
En 16 pouces :
205/45 R16 EL
255/35 R16
En 17 pouces :
225/35 R17 EL
MessagePosté: Ven Juil 06, 2012 4:14 pm
en 16" en ESi, c'est du EL aussi
MessagePosté: Sam Juil 07, 2012 12:45 am
Bizarre cette histoire oO A mon avis c'est pas violent, mais entre 195/50 et 195/55/15, la vitesse au compteur n'est pas la meme :o A mon avis ca fait partit de la marge acceptable mais je trouve pas ca tres normal :/
MessagePosté: Sam Juil 07, 2012 8:44 am
Ok merci donc c est du 195/50 r15 ;)
MessagePosté: Mar Aoû 14, 2012 8:35 am
Aussi j'ai une question - le pneus 195/50/15 ont été mis sur delSol ESi ?
Parce-que j'ai besoin d'un papier du Honda avec cette attestation pour le mettre dans le talon.
mm? :)
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
MessagePosté: Mar Aoû 14, 2012 9:28 am
Plus simple :
Tu passes ou tu appelles ton contrôleur technique, avec ta carte grise sous les yeux, et tu lui demandes.
Il te dira tout de suite ce qu'il veut, et suivant le cas, il te fera peut-être même une mini fleur en t'acceptant des pneus légèrement à côté de la norme.
Certains passent en 17 alors qu'on n'a théoriquement plus le droit de monter 3 tailles au dessus de la taille d'origine.
Image Image Image
MessagePosté: Dim Aoû 26, 2012 3:04 pm
mm? :)
sur les versions motegei, en france en option, je pense que oui .... par contre en roumanie ....
renseigne toi pour savoir si tu avais cette version la chez toi, ou equivalente, sinon essaie de trouver les brochures l epoques, avec les options possibles
biz :kiss:
MessagePosté: Lun Sep 03, 2012 10:35 am
En France, j'ai pu aller au centre de contrôle technique où il m'ont imprimé la fiche de la voiture, avec toutes les infos pour le passage au contrôle, dont les tailles de pneus tolérées.
Je ne peux pas te donner ces infos étant donné que la mienne est une VTi, mais tu dois pouvoir demander la même chose de ton coté... et en Roumain directement c'est mieux lol
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 10:50 am
:-k sur vti si on met du 195 50 15 il y a pas de souçi en principe c'est bien la meme caisse que esi
je ne parle du controle technique mais de la tenue de route , vitesse au compteur etc ......car il y a une sacré différence de prix !
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 11:15 am
vitesse au compteur, justement ça change, car la voiture est prévue pour des roues plus grandes
tenue de route, c'est à l'appréciation de chacun
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 12:36 pm
en quoi la vti est plus haute que la esi ?
du 195/50/15 sur une esi c'est bon en vitesse au compteur ?
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 6:52 pm
Oui 195/50 15" c'est bon pour une ESi car ça correspond à la monte d'origine (185/60 14")
Sur delSol VTi c'est 195/60 14" sur delSol et (l'équivalent) 195/55 15" sur Civic VTi.
La boite de vitesse n'est pas la même entre ESi et VTi, et si je dis pas de connerie, le capteur de vitesse s'y trouve :-k
Concrètement et en théorie, si tu mets des pneus d'ESi sur une VTi (195/50 VS 195/55) :
- Tu perds en confort
- Tu gagne en précision de direction
- Tu gagne en accélération
- Tu perds en précision de compteur de vitesse
- Tu ne passe plus au CT
- Ton chassis sera plus bas
- Tes pneus seront plus loin des ailes
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 7:30 pm
bon ben je vais prendre des 205 50 15 ....... ptdr
ton avis je serais tenté par ceux là https://www.allopneus.com/UNIROYAL-RAIN ... 64911.html
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 9:20 pm
Je les ai déjà eu par le passé, mais je n'avais pas beaucoup roulé avec donc je ne saurais pas te donner un avis dessus :doute:
Utilisateurs parcourant ce forum : Splaby et 15 invités
