Nous sommes le Jeu Jan 17, 2019 11:52 am
 Page 1 sur 1 [ 3 messages ]
 Sujet du message: Vis supérieur pare choc av
MessagePosté: Mer Juil 27, 2016 9:48 am
Bonjour à vous,
Je cherche le type de vis du pare choc supérieur, la numéro 15 de cette fiche:
https://www.lingshondaparts.com/honda_c ... ock_05=hcr
J'ai vu sur jpc ou ici je ne sais plus une personne qui a remplacé ces vis par autre chose que celle d'origine et ca m'intéresse.
Si vous connaissiez le pas/longueur :)
 Sujet du message: Re: Vis supérieur pare choc av
MessagePosté: Mer Juil 27, 2016 10:00 am
en général, on les remplace par des fender washer password JDM
soit tu prends des vrais password JDM
soit tu prends des chinois, mais prends des vis "chrome" qui on moins tendance à rouiller que les noires (les Tegiwa noname que j'avais en noir achetées d'une vieille CG forum sont HS)
C'est du M5 de souvenir (pas prendre du M6 ;) )
MessagePosté: Mer Juil 27, 2016 10:05 am
je comptais remplacer par ca des vis en inox A2 (y a du A4 mais pas sur que ca soit nécessaire).
http://www.bricovis.fr/std/vis-tete-cyl ... php#Grille
toujours en rajoutant une rondelle.
vu que sur les 6/8 présentes je peux en démonter que 3 et que je vais être obligé d'exploser les autres autant mettre du mieux :)
