Accueil |
Nous sommes le Dim Fév 24, 2019 3:35 am
Voir les messages sans réponse | Voir les sujets récents
Auteur |
Message |
gregos
Sujet du message: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Ven Avr 09, 2010 3:41 pm |
Enregistré le: Mer Avr 07, 2010 2:11 pm Messages: 30 Localisation: Lille
bonjour,
j'ai utilisé la fonction recherche et aucun resultat.
explication : j'aime bien mélanger les styles et jai remarqué que les jantes deport se mariaient bien avec les petites honda.
Ca change des rota, etc ..
Pouvez vous donc me dire l'ET max qu'on peut mettre sur les delsol de 1992-1995 sans que ca depasse de trop et que le volant tremble dans tous les sens?
l'ET20 passe au niveau des etriers?
seb71
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Ven Avr 09, 2010 7:21 pm |
Enregistré le: Mar Jan 19, 2010 5:20 pm Messages: 637 Localisation: avant le rupteur
gregos a écrit: bonjour,
Merci je suis pas spécialiste mais 20 ca me parait monstrueusement beaucoup! au delà de 35, ca peut poser des problèmes, après en fonction de tons rabaissement et de tes pneus, tu peu sans doute passer du 30, mais en 20, je voit pas comment ca peut passer au niveau bas de caisses
gregos
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Ven Avr 09, 2010 7:31 pm |
ba je pose la question, car par exemple : sur mon crx javais posé des ATS CUP en ET20 cetait nikel, et un pote en MX5 ET0 cest good aussi..
dorlyss
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Sam Avr 10, 2010 2:19 am |
Enregistré le: Lun Fév 27, 2006 12:57 pm Messages: 1686 Localisation: 33
PiwY34
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Sam Avr 10, 2010 10:16 am |
Enregistré le: Mer Mar 18, 2009 6:37 pm Messages: 859 Localisation: Montpellier
En ET 35 et en pneus 195 je suis pile au ras des ailes, après ça dépasse
 Quand le vtec s'enclenche, mon coeur s'emballe...
gregos
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Sam Avr 10, 2010 10:58 am |
ah wai quand meme!!! donc ET20 je depasserai leger ^^
pas simple de trouver des jantes deport avec des ET30/35..
Sbear
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Lun Avr 12, 2010 9:06 am |
Enregistré le: Sam Aoû 04, 2007 10:27 am Messages: 274 Localisation: Vienne
Avec un ET 20 tu passera facile au niveau des étriers mais jamais au niveau des ailes. Si tu n'arrives pas à trouver tes renseignements, j'ai vu sur le boncoin, qu'il y a vait une delsol bleu à vendre avec des jantes avec un déport de malade en 9x16. Tu peux toujours tenter de l'appeler pour lui demander comment il a fait por que sa passe sans trop frotter les ailes.
_________________ Impose ton style
Aurel
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Mer Avr 14, 2010 5:55 pm |
Forum Admin |
Enregistré le: Jeu Oct 13, 2005 11:31 am Messages: 41029 Localisation: 69-38
Tout dépend du rabaissement, de la largeur des jantes (car tu peux bien prendre un ET0, si tes jantes font 5cm de large ça dépassera pas des ailes  )... mais les étriers n'ont rien à voir la dedans. Dans tous les cas les étriers ne bougent pas par rapport au moyeu. Si les étriers touchent c'est soit que tu essaie de monter du 13" (ou moins), soit que tu as oublié de remonter tes disques de frein avant de mettre les jantes Mais dans tous les cas, peu importe l'ET, la position des batons est la même par rapport au moyeu/étriers/disques. C'est le cerceau de la jantes qui se déplace quand on change d'ET. Dans tous les cas pour ton montage avec des pneus qui dépassent un peu (voir présentation de la delSol de Mathieu_delsol), il faudra soit un rabaissement très raisonnable si tes amortos sont confortables, ou alors si tu es sur 4 bouts de bois tu peux te permettre de rabaisser pour que tes pneus soient proches des ailes (dessous du coup, et non pas à l'intérieur) sans que ça touche.
gregos
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Jeu Avr 15, 2010 4:34 pm |
merci pour ces infos
Ceci dit lorsque j'etais en corrado, j'avais eu le malheur de passer en RH CUP et20 et les branches tapaient dans l'etrier... ca devait etre un autre souci
je vais jeter un oeil, jai trouvé les jantes que je souhaite mettre dessus, a moi de voir les caracteristiques si ca passe ou non.
merci encore
ju713
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Dim Avr 25, 2010 11:32 pm |
Enregistré le: Ven Sep 19, 2008 8:56 pm Messages: 310 Localisation: dans ch'nord
perso je suis en 195/50 r15 avec et de 35 et ça passe nickel! le pneu est a raz de l'aile
_________________ ...euh...
ju713
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Mar Avr 27, 2010 12:03 am |
non car je suis en 7" de large donc au contraire je suis plutot en flanc tendu (pas germanlook quand même !)
Fox 4632
Sujet du message: Re: Quel deport max sur nos delsol?  Posté: Mer Sep 28, 2016 2:32 pm |
Enregistré le: Ven Sep 02, 2016 3:27 pm Messages: 97 Localisation: 32-46
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas modifier vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
