Nous sommes le Ven Jan 19, 2018 5:42 pm
 Page 1 sur 2 [ 16 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Solenoid B16a2
MessagePosté: Mar Mai 30, 2017 11:00 am
Bonjour à tous, voilà petit soucis de solénoïde sur ma delsol B16A2 moteur VTI 160 VTEC, le capteur de pression d'huile (le cylindre en haut est hs)
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avais ce modèle, ou sais où est ce que je pourrais trouver sa ?!
Sachant que j'en ai trouver sur internet, mais la cosse verte n'est pas placé au même endroit... Et ils annoncent que c'est pour une honda intégra... Est ce que sa passe ?
Merxi beaucoup de vos réponse :)
Voici une photo de la pièce, ci ça fonctionne... :)
Http://hpics.li/76a0aa4
 Sujet du message: Re: Solenoid B16a2
MessagePosté: Mar Mai 30, 2017 12:15 pm
Pour le solénoïde regarde ça a 19 min.
Tu pourra le tester.
https://youtu.be/WzMWO3gFRTo
Et essai de le nettoyer
MessagePosté: Mar Mai 30, 2017 10:59 pm
Je l'ai testé, il fonctionne, enfaite le soucis que j'ai c'est que le vtech ne se déclenche plus et le moteur bride à 4500 à chaud et elle siffle vraiment aigu et fort...
Sauriez vous de quoi cela pourrais venir ?
MessagePosté: Mar Mai 30, 2017 11:58 pm
Peu être un manque de pression d'huile et/ou des cames de l'arbre
MessagePosté: Mer Mai 31, 2017 9:41 am
Je vais faite une vérification arbres et cames ce week-end, si rien ne cloche je remonte avec joint neuf et on verra sinon retour à la case départ... Recherche de panne et sans défaut témoin... Galère :)
MessagePosté: Mer Mai 31, 2017 9:53 am
4500tr/min, c'est la sécurité ECU.
En clair, il est en mode dégradé. teste avec un autre ECU pour confirmer le défaut.
sans solenoide VTEC, tu peux continuer à monter dans les tours, mais hors VTEC donc.
MessagePosté: Mer Mai 31, 2017 10:05 am
Lorsqu'elle est froide elle monte dans les tours sans soucis et sans bruit particulier...
Dès qu'elle est chaude et que le vtech est près à s'enclencher, il y a un sifflement qui débute à 3000 3500 tours et impossible de passer au dessus de 4500, et sa siffle aigu et fort...
Tester avec un autre ECU... Je n'en ai pas en rabe, et le.prix d'un ECU... Aie aie aie...
MessagePosté: Mer Mai 31, 2017 10:07 am
Aucun témoin d'allumer... :/
MessagePosté: Mer Mai 31, 2017 11:29 am
vérifie les ampoules compteur pour vérifier quelles sont pas cramées. ex: tu vois bien au démarrage le voyant moteur s'allumer pendant 2s? idem pour voyant d'huile et batterie tant que pas démarré?
quels sont les changement fait précédemment?
quel est l'entretien fait précédemment?
de quand date distri? y a t il la clim? etc
MessagePosté: Jeu Juin 01, 2017 10:46 am
Les voyants fonctionne bien, elle est de juin 1994.
Distribution faite le 06/2013, à 164000 km donc elle a 35000 km.
Dessus j'ai seulement ABS, direction assistée, vitres électriques, c'est tout... Mais c'est assez :p
Entretiens récent, disque plaquettes, vidanges, filtres, etrier de frein ( car 1 cassé)
Et j'ai remis un intérieur complet cuir rouge (origine).
Quand je l'ai acheter j'avais kit admi + silencieux, j'ai tout remonter en origine pour pouvoir entendre le moindre petit bruit qui cloche :p en attendant de la mettre nickel ( il y en a pour un peu de sous).
MessagePosté: Jeu Juin 01, 2017 12:23 pm
Change ton module dallumage. Ya de grande chance que ca règle ton probleme et sinon au moin tu repars sur du neuf.
MessagePosté: Jeu Juin 01, 2017 12:24 pm
Par contre si ca siffle, ecoute ton allumeur, si il est bruyant remplace tt. (Le module est dedans)
MessagePosté: Jeu Juin 01, 2017 12:33 pm
J'oubliais, j'ai refais l'allumage complet sauf allumeur, la bobine avais cramer donc tête, doigt, bobine et bougies, les fils de bougies sont nickel ;)
Je vais voir déjà changement de joint de solénoïde remontage au propre en nettoyant tout nickel et si sa siffle tjr on verra l'allumeur...
Elle démarre pas très bien alors qu'avant elle démarrait nickel même après avoir fait tout ce que j'ai fais...
Le problème est survenu en roulant...
MessagePosté: Jeu Juin 01, 2017 12:36 pm
A l'arrêt à démarrer à froid elle ne siffle pas mais à chaud des que j'arrive à 4500 tour (déclenchement vtec) la sa siffle et vraiment fort (sifflement d'air) pas de bruit particulier...
MessagePosté: Jeu Juin 01, 2017 1:28 pm
justement, si tu as refait l'allumage, le doigt s'est peut être déserré et ça fout le bazar dedans...
redémonte et vérifie
