Nous sommes le Dim Mai 19, 2019 9:16 am
 Page 1 sur 1 [ 3 messages ]
 Sujet du message: Index Faq
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 3:50 pm
Faq générale pour le forum et Honda
- Poster une image sur le forum (2° sujet ici)
- Logiciel EPC (Catalogue Honda)
- Lois sur les plaques d'immatriculation
- Prix des pièces chez Honda
- Achat de pièces à l'étranger
- Liste des sites connus pour acheter vos pièces
- Liste des forums Honda et delSol internationaux
La delSol en général
- Bien choisir sa delSol, tout savoir pour votre achat à venir (modèles dispo, motorisations, équipements....)
- Manuel d'atelier et guide Technique (ou ici)
- Toit électrique - Fonctionnement et Manuel d'atelier pour détection des pannes
- delSol Concept
- Prix d'une delSol neuve
- Décoder le numéro de série (plaque bleue)
- Les couleurs d'origine de la delSol
- Modélisation delSol
- Essais, articles de presse et vidéos publicitaires pour la delSol
- Brochures delSol dans le monde
- Accessoires delSol
- Poids de nos delSol
- Dimensions des jantes et pneus pour delSol
- Liste des moteurs sur delSol
- Toutes les options delSol
Entretien général
- Tableau entretien périodique et Carnet d'entretien
- Changer le filtre à essence
- Vidange boite à vitesses
- Vidange boite à vitesses automatique
- Remplacer les plaquettes de frein arrière
- Distribution ESi (1)
- Distribution ESi (2)
- Distribution
- Distribution VTi
- Renovation d'une peinture
- Renovation du cuir
- Remise en état de sièges en cuir
- Entretien des joints de toit ouvrant 1
- Entretien des joints de toit ouvrant 2
Mécanique (+ élec en relation), chassis
- Interpréter un code erreur moteur
- Comparaisons des différentes boites
- Reset ECU
- Repeindre le cache culbu et polir le cache collecteur
- Polir le cache culbu
- Repeindre le cache culbu (finition vermiculée)
- Renforcer les supports moteur
- Swap boite auto / boite manuelle
- Détecter une panne d'ABS
- Changer les amortisseurs
- Problème de démarrage à chaud
- Régler le jeu au soupapes
- Swap de freins arrière à disques sur une ESi équipée de freins à tambours
- Démonter et réparer l'allumeur
- SWAP D16 -> B16
- Ventillateur qui ne se déclenche pas
- Changer le thermostat
- Démonter et réparer le démarreur
- Remontage moteur ESi et VTi
- Remontage boite Y21 (VTi)
- Adapter un radiateur d'ITR
- Monter un short shift
- Purger le circuit de freinage
- Régulateur de vitesse
- Réfection des étriers de frein
- Remplacement des gros SilentBlock train arrière
- Réfection du Maître cylindre de frein (pédale qui s'enfonce)
- Changer un ECU OBD2a avec anti-démarrage
- FITV / IACV (régler un problème de ralenti)
- Montage bras de suspension arrière
Extérieur (+ élec en relation), Carrosserie
- Changement des pignons de levage du toit élec
- Eau qui se balade derrière les coffres de rangement arrière, Comment déboucher les évacuations
- Démonter les poignées de portes extérieures
- Démonter les rétroviseurs
- Démonter le pare-choc arrière
- Démonter le pare-choc avant
- Démonter les bas de caise
- Pose aileron VTi
- Montage kit xenon
- Modifier les feux arrière pour faire un éclairage type USDM
- Veilleuses USDM dans les clignotants
- Supprimer les cabochons orange dans les clignotants avant
- Teinter les clignotants avant en orange
- Monter des anti-brouillards Honda
- Polir des phares ou feux en plastique
- Ouverture du coffre (manuel) depuis l'habitacle
- Adapter une malle de coffre manuel sur une delSol équipée du toit électrique
- Enlever / réparer les ailes arrière
- Ajuster son toit (grincements, craquements...)
- Supprimer les bruits du toit (doc Honda)
- Faire un fond de couleur pour les sigles "H"
- Réparer les fuites d'eau (coffre et habitacle)
- Pose antenne électrique
- Réparer une Antenne Electrique
- Remplacer les agrafes de l'Arceau
- Monter un éclairage de plaque JDM sur support d'origine
- Repeindre ses jantes de A a Z
- Références de toutes les ampoules
- Shunter le capteur de vitre arrière pour pouvoir décapoter même si elle est ouverte
- Supprimer la securité de la vitre arriere pour TOE (voyant TDB toujours ok)
- Aténuer le bruit des "bip" émis lors de l'ouverture du toit élec
- Préparation carrosserie, grains, masticage, ponçage
- Barre de toit pour coffre de delSol
- Changer un déflecteur (vitre triangulaire)
- Monter un 3° feu stop
- Monter des vérins de capot
Intérieur, Elec et Son
- Nettoyer et traiter son cuir
- Cabler les Map Lights dans les portières
- Mettre un interrupteur pour l'antenne électrique
- Démonter le compteur pour modifier le fond
- Fonds de compteur personnalisés
- Démonter les sièges
- Montage housses de sièges sur mesure (type Roadster Concept)
- Faire un reset de l'airbag
- Adaptations de sièges de S2000 avec glissières S2000
- Adpatation sieges S2000 sur glissieres delSol
- Démonter les panneaux de portes (ou ici)
- Recoller l'accoudoir des panneaux de portes
- VTEC light indicator
- Brancher des manomètres
- Brancher un manomètre de pression d'huile
- Démonter la console centrale
- Changer l'éclairage de la commande de chauffage
- Changer l'éclairage des boutons Warning, Dégivrage, Feu de brouillard
- Eclairage plafonnier halogène
- Accéder aux HP arrière, monter les supports d'origine Honda
- Monter des HP (kit éclaté) à l'avant
- Couleur fils de klaxon
- Changer le radiateur de chauffage
- Monter un bouton "Start Engine" de S2000
- Installer un bouton dans l'habitacle pour ouvrir le coffre électrique (toit élec)
- Démonter le tableau de bord
- Installation module clim auto JDM sur delsol LHD
- Insonorisation de l'habitacle (Hi-fi et confort)
- Poser un compteur S2000 AP1
- Réparer un siège bancale, jeu dans les glissières
Fiches techniques et Comparatifs produits
- Freinage EBC, comparatif produits
- Comment choisir son liquide de frein
- Comment bien choisir ses pneus
- Le turbo
- La rampe d'injection
- L'allègement et ses effets
- Le VTEC
- FITV / IACV
- Fonctionnalités Apex'i
- Echangeur
- Logiciel Uberdata
- Calcul des Rapports de Boite
- Les mesures de puissance sur banc et sur route
Autres
Désanodisation / Anodisation Aluminium
Mise à jour 28 Mai 2017
