Nous sommes le Ven Déc 13, 2019 6:04 pm
 Page 1 sur 1 [ 15 messages ]
 Sujet du message: La delsol VTI en panne
MessagePosté: Dim Nov 17, 2019 9:03 pm
Bonsoir,
Ma delsol VTI est en panne, plus d'allumage.J'ai changé par du neuf la bobine, le doigt , la tète de delco.Maintenant je pense au module (celui qui a 4 cosses plates).Ma question: comment se démonte ce module, faut t'il sortir l'allumeur de la voiture?
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: La delsol VTI en panne
MessagePosté: Lun Nov 18, 2019 7:40 pm
Bonsoir,
C'est bon le module est démonté.
MessagePosté: Lun Nov 18, 2019 10:47 pm
Tu es sûr que ça vient de ce module?
MessagePosté: Mar Nov 19, 2019 10:50 pm
Ben à par le neiman, il ne reste que ce module électronique qui a quand même très chaud là bas dedans :Oo:
Alors elle a redémarré cette fois ?
MessagePosté: Mar Nov 19, 2019 11:07 pm
non je ne suis pas sur mais, cote allumage je ne vois plus que ça! il est commandé , je vous tiens au courant.
MessagePosté: Jeu Nov 21, 2019 8:57 pm
La voiture a démarré mais, juste cinq minutes! je trouvais le ralenti instable puis elle a calé.De nouveau plus d'allumage,je pense que le module neuf a cramé comme au départ de la panne. Ma question quel pourrait être le désordre qui met le module HS?
MessagePosté: Sam Nov 23, 2019 12:22 pm
hello phil, cela m'est arrivé une fois avec un module d'un fournisseur genre Autodoc ou 1,2,3 pièces : je le monte et .... le lendemain matin à 05 h 30 le pote m'appelle pour me dire qu'il est en ... panne !
J'en avais commandé deux et je l'ai donc changé sur la route et la voiture a démarré au quart de tour, et n'a jamais eu un seul rot ces deux dernières années \:D/
Je crois que dans le manuel d'atelier il y a une manière de tester ce module d'allumage
MessagePosté: Sam Nov 23, 2019 2:20 pm
Merci pour ton aide, je vais en commander un autre.
MessagePosté: Jeu Nov 28, 2019 10:24 am
Bonjour, Nouveau module en place toujours pas d'allumage.Quand je fais le teste de l'ecu avec un trombone rien ne se passe, aucun code erreur, le voyant moteur ne clignote pas.Pensez vous que l'ecu soit naze??
MessagePosté: Jeu Nov 28, 2019 12:54 pm
as tu vérifier les fusibles?
Est ce que le voyant moteur s'allume à un moment ou à un autre?
En ligne
MessagePosté: Jeu Nov 28, 2019 5:12 pm
Les fusibles sont vérifiés, le voyant moteur s'allume normalement quelques secondes lorsque je mets le contact.Quand je fais le test en shuntant les deux fils avec un trombone (contact coupé) ensuite je mets le contact le voyant reste allumé sans clignoter.
MessagePosté: Jeu Nov 28, 2019 8:20 pm
de souvenir, c'est défaut 0, donc calculateur, en effet.
Peut être la capa primaire qui a lacher, peut être autre chose.
En ligne
MessagePosté: Mer Déc 04, 2019 12:04 pm
La delsol est réparée! après, avoir déposé l'allumeur, j'avais un doute sur ce dernier, entre les fils, les cosses et, un autre module à l’intérieur.J'en ai commandé un neuf chez AKR et, la choupette a démarré du premier coup. ralentit stable et monte bien dans les tours. Merci à tous pour votre aide.
MessagePosté: Mer Déc 04, 2019 5:58 pm
Super :nicquel:
J'espère que l'on pourra la voir au printemps si on gait une sortie autour de Bordeaux beer2
MessagePosté: Mer Déc 04, 2019 6:42 pm
Stéph33210 a écrit:
Super :nicquel:
Avec plaisir!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
